zeljkor
Sve objavljeno od zeljkor
  1. Na zalost izgubio sam kontakt Od ljudi gde ja nabavljam vidim da ima ovo ali izaci ce prilicno dok dodje. http://reconingspeakers.com/product/jbl-jrx-prx600-sf-replacement-horn-lens-338800-001/ Probaj kod Berara, mozda imaju nesto zaostalo.
  2. Koliko se ja secam WG za 1" je u kopiji imao Damir iz Sombora ali nemam vise njegov kontakt. Mozda neko sa foruma moze da pomogne. Sto se konkretnih primeraka tice, dosli su iz USA, klon nisam pronasao.
  3. Planiram neki 3-way combo. Imam jedan par JBL 2245 viska pa cu da se igram (jednog dana). Nedostaje mi JBL 2453H-SL, ali mogu da stavim uz malu modifikaciju rupa i 2451 koji imam.
  4. Da dodam i pdf koga zanima 2206.pdf
  5. Dosle neke igracke. JBL 2206 midbas i waveguide za 1.5" kompresione jedinice. Slogirao sam se kada sam video da je magnet skoro po obimu kao korpa.
  6. Za kraj i odziv same skretnice kako je vidi JBL:
  7. Ideja coveka koji je pravio skretnicu, to nisam ja, je da uradi kompenzaciju koliko moze tog dela kada dolazi do pada u odzivu. Drugi pristup koji je bolji ali je i kompleksniji je da se uvede supervisokotonac. Skretnicom bi se isekao deo spektra iznad 8kHz i taj deo bi preuzeo npr. 2405. Moj savet je bilo brzo, po ceni povoljno i jednostavno resenje. Ako hoces da to upeglas da bude savrseno, prvo ti treba merna oprema, posle toga malo bavljenja proracunima, pa izrada skretnice i tako u nekoliko iteracija. Aktivom se stvar resava jednostavnije ali to moze da kosta (aktivna skretnica, dodatni pojacivaci itd). Toliko od mene, na tebi je da odlucis sta ces i kako dalje.
  8. Na tarabi isto moze svasta da pise. To sto u specifikaciji stoji da radi od 500Hz do 20kHz, to ne ukazuje da u tom opsegu zvucna jedinica radi linearno. Zbog osobine materijala od koga je izradjena membrana dolazi do pojave break-up vec od 8kHz sto se vidi u odzivu. Evo primera koji ti govori kako se meri 2446 na 2380 horni. Mislim da slika govori vise od hiljadu reci.
  9. Da, kombinacija 3110 i 3110a. Nije ukljucen deo oko supervisokotonca.
  10. Ako se malo vratis unazad i procitas moje postove naleteces na semu preporucenog resenja za pasivu. Ili kao sto rece Alex kupis 3110A i zavrsis posao.
  11. Naravno, aktiva je najbolja ali ovde smo pricali o prvoj pomoci za pasivno resenje Ja imam Truextent membrane, potvrdjujem da jesu jako dobre, preporucujem ukoliko moze da se priusti.
  12. Naravno za fino tjuniranje, malo merenja, matematike pa opet malo merenja ali generalno nesto ovog tipa: Bas: Kompresioni: Posto je 2446 2" driver on posle 10-12kHz pada kao klada pa je dodat mali HF boost. Ako mene pitas tu treba da dodas neki lepi supervisokotonac npr. 2405 ako hoces da ostanes veran JBL ali to je vec neka druga prica.
  13. U tom smislu ti preporucujem JBL 3110A skretnicu.
  14. JBL 2226 u 4507 je u stvari 4647A sistem. Na slici mi lici da je u pitanju horna iz serije 238x. Ona ide do 500Hz, mada je to po meni jako nisko da se pusta. U svakom slucaju na 2446 nista ispod 18dB/oct ukoliko nisi rad da ti krepa membrana brzo. Sve ti je pitanje kompromisa. Po meni je opseg 800-1200Hz najbolje da se sece, dole 12 db/oct, gore kao sto rekoh 18db/oct. 4647a.pdf 2446.pdf
  15. Koliko se ja secam LX8 je za LE14. Koje jedinice tu imas? Zeljko
  16. Verujem da je mislio na ovo: http://www.bartola.co.uk/valves/2017/06/03/2k2m-dhp-test/
  17. Ja ga sreo u prolazu u Vremeplovu pre nesto vise od mesec dana. Deluje dobro
  18. Pregledacu jos jednom, meni deluje da je sve ok. Druga serija ima jedino znatno vise oscilacija izmedju komada od prve.
  19. Dok ne uradim M2 na Dynaudio Axis 5 koje sam napravio od delova sto sam vukao po supi. JBL 4345 je privremeno sklonjem ali se vraca u skorije vreme, morao sam da oslobodim mesto za decije igracke
  20. Dobar je to komplet. Ja to slusam svaki dan.
  21. Imam neku kolicinu 2SK246GR kupljenih iz dva puta od razlicitih ljudi. Sada je pitanje da li je to original. Koliko ja vidim lici da se poklapa sa DS. Sta mislite? Prilicno se razlikuju i po VGSoff i po struji na VGS=0V ali deluje i dalje po meni unutar specifikacije Zadanja slike je poredjenje iz dve serije. 2sk246.pdf
  22. Ovo mora da je napojna sekcija pojacala za slusalice
  23. zeljkor
    Altec 604 8G
    Skupi su kod GPA , ali to je verovatno najbolja opcija. Sve je novo i nije stajalo 30+ godina.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 144 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
