2202 -
19
Postovi objavljeno od zeljkor
2 minutes ago, Zen Mod said:
..... jedna masina sa recimo 3 coil fixtures razlicitih precnika bi pokrila sve moguce precnike magneta .......
Treba imati na umu da je najcesce fixture od izolovanog bakarnog flaha. Plus to je potrebno sve ucvrstiti na propisan nacin posto ima zelju da se razleti.
Stvar je dosta ozbiljna. Radi se o energijama sa kojima se nije igrati. Problem je i baviti se prigusenjem impulsa kada se okine tiristor posto struja nema zelju tako lako da nestane iz kola. Obicno su potrebne mrge od dioda koje povratni impuls priguse.
Koga znima da malo cita: http://www.prizz.fi/sites/default/files/tiedostot/linkki2ID183.pdf
Ja sam spreman da doniram elektrolite i tiristor ako je neko voljan da se igra i napravi uredjaj.
Slazem se. Nije isplativo, plis merenje gausmetrom je pokazalo da nije veliko odstupanje.
Bistro kao Dunav i Sava ?
Na Dynaudio se to nije sve toliko osetilo, ali kada je dosao tata JBL, odmah se pokazalo
Spektar je isti i bez secera , po instrumentima.
9 minutes ago, Mikorist said:
rekoh sad @Zen Mod da stavi bez ali da budu podnožja da može nekad da se proba.
ako je tako dobro neću da pipam.........
Obavezno. Ja sam imao podnozja, inace bi bilo uzasno da se skida sa ploce.
Ima na semi opcija sa i bez. Izbaci se kond i dva otpora se promene.
16 minutes ago, Mikorist said:
Šta ja da radim sad
Nemoj da stavljas, moj iskreni savet.
Resio sam problem mutnoce. Znam da ce Mika da se razocara ali izbacio sam Borbely secer. Odjednom sve progledalo, prostora koliko hoces, detalja. Definitivno je cist visak. Na zalost, namucio sam se prilicno da promenim delove bez skidanja ploca. Ali na srecu nekako je uspelo.
Hm....jos jedan dokaz da je stara Dynaudio kutija bolje od JBL
Moj utisak posle duzeg slusanja je da bar na JBL ima taman prilicno zvuk. Moram jos jednom da procesljam kada sam sastavljao kutije da nisam negde omanuo, radilo se na brzinu. Na Dynaudio kutijama nisam imao taj utisak. Tako da cu morati jos jednom da sve procesljam. Bas me zanimaju utisci Slobe.
Cisto za referencu ako nekada zatreba datasheet.
Za sada se povlace iz prodaje. Smislio sam nacin da ih upotrebim. Ako promenim misljenje, javljam.
Hajde da dodam - kupujem par DYNAUDIO ESOTAR M560D - po ceni 20 Eur komad.
2000 dinara. UP.
Iskreno , stavio sam tockice iz razloga sto je manipulacija zvucnicima koji imaju cca 100KG prilicno teska. Treba nesto prevezati, ocistiti prasinu sa vremena na vreme itd. Isto je bilo i sa 4355.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
Magnetizator
in Zvučnici
Kao sto rekoh ja cu donirati delove. Ko hoce i ima vremena, ima priliku
