MARSAUDIO
Sve objavljeno od MARSAUDIO
  1. Pa nabavi još 2 cevke i napravi ovo:http://www.troelsgravesen.dk/AudioMirror.htmJeftini SE OT možeš kupit kod http://www.indel.pl/
  2. MARSAUDIO
    Step atenuator
    http://tubecad.com/2011/04/blog0204.htm
  3. MARSAUDIO
    6S3P-E
    Ima ko iskustva sa ovu cevku? Po datasheetu izgleda OK:http://www.shinjo.info/frank/sheets/113/6/6S3PE.pdf
  4. MARSAUDIO
    DIY OTL 6C33C
    Ovo smo rešili sa lampo. Prototip kutijo skoro završen:
  5. MARSAUDIO
    DIY OTL 6C33C
    BB DRV134 stavlja se zbog jeftinih CDja koji nemaju XLR. XLR ostaje, a dodaje se DRV134 za nebalansiran ulaz. Tu probačemo i trafo od LL in neki spliter od TUBECADa. Želio bi pusti shemu (TOPOLOGIJU) kakva je. Promjenio bi samo ECC82 sa 6N6P - šta kažeš za to?Hvala za savjet na trafotu. Danas sam promerio kutiju. Ima dovoljno mjesta za 3 transformatore: Jedan za anodu za babuške, drugi za anodu za driverice + Bias, a treči za grijanje. Trošak bude zbog toga veči za 15€ (sitnica)
  6. MARSAUDIO
    6N6P
    Imam ja novih in polovnih. Nove po 12€ a polovne 3€
  7. MARSAUDIO
    DIY OTL 6C33C
    Još nešto,ova kutije počela se radit tek juće i nije još savršena!!! Triba još furnirat. Gore ide aluminij od 3 mm, rupe bude izbušene na laseru. Socket za 6C33C bude onaj dole na slici. Konektori za zvučnike bude oj Jantzen Audia. Pošaljit ču još slika o napredku.
  8. MARSAUDIO
    DIY OTL 6C33C
    Bane zdravo,ovo pojačalo napravio je drug Janez. Probali smo ga na njegovom sistemu. Zvučnici imaju samo 4oma. CDP je od Marantza, od kojeg ide signa direktno iz DACa u pojačalo. Zvuk je odličan! Ima svega dovoljno. Ništa previše i ništa premalo. Mogu da kažem, da takog brzog pojačala još nisam slušao. I zbog toga sam se odlučio, da probamo ovo još malo nadgraditi i ponuditi kao KIT sa svima djelovima - uklučno kutiju. Kalkulacija za sada kaže oko 1000€ za KIT. Kakva bude kutija gledaj sliku dole.Sad se radi (zajedno) na verziji 1.1. Razlike od 1.0: driverice idu na 6N6P, kod ulaza dodaje se BB DRV134 za one koji nemaju balansiranog signala.napajalni trafo bude jedan (sada 3 kom)odgovori na tvoja pitanja:1) ova šema je beta šema - kodenzatori koji su Jantzen Audio Z-superior od 1200V, 0.22uF. Probali smo i 0,56uF ali nije bilo razlike. Bolji zvuk (za nijansu) dobije se sa Z-Silver za veći novac. Probali smo i Ruske PIO K40 i K75, Mundorf (ne sečam se koje) i na kraju se odlučili za Z-sup.2) budemo probali u verziji 1.13) tako smo dobili ovo vrijednost4) molimHvala ti za odgovor
  9. MARSAUDIO
    DIY OTL 6C33C
    A koju drivericu bi vi stavili i koliko struje bi bilo treba? Sa Janezom smo razgovarali o 6N6P, a postoji mogučnost, da probamo i 6C45P pošto imam dosti ovih cevi.
  10. MARSAUDIO
    DIY OTL 6C33C
    svakako da može
  11. MARSAUDIO
    DIY OTL 6C33C
    Ovaj OTL je napravio moj drug Janez (valda Slovenac ). Sve od kraja - od razvoja do kraja je njegov rad. Planiram, da budem tržio ovaj OTL kao DIY KIT komplet. Ulazi su balansirani. Na ulazu je 6N23P, kao driver koristi se ECC82 od WH (prodao mi ih je vaš drug Dejan K.). Interstage kodenzatori koriste se Jantzen Audio Z-superior. Od cevi smo probali na ulazi 6922, 6N1P-VI, 6N1P i 6N23P, najbolja je bila 6N23P a onda 6N1P-VI,.. ECC82 smo probali EI Niš, WH i neke noname. WH je najbolja za Jazz i klasiku ima i najbolju dinamiku, a EI za rock.Sad se zajedno dogovaramo šta bi bilo još dobro srediti. U planu imamo, da napravimo još nebalansiran ulaz, sed čemo probat za tranformatorima i sa BB DRV134. Možda budemo napravili i variantu sa samo 2 stupnjeva - sa 6C45P na ulazu.više slika na:http://audiodiy.org/viewtopic.php?f=10&t=542
  12. MARSAUDIO
    6AS7 PSE
    OTL je drugom planu. A oni drugi iz linka je PP.
  13. MARSAUDIO
    6AS7 PSE
    Imam hrpu (već od 20) 6AS7. Imam i 6SN7, 6SL7, 6N6P, 6C45P i puno onih malih na novalu. Imam i izlazni trafo imp 1200:8 25W (SE). Našao sam ovo: http://www.troelsgravesen.dk/AudioMirror.htm Pitanje za vas: ima ko iskustva sa ovu lampu u PSE varianti? Da li ko probao 6C45P kao driver za 6AS7? editovan link ZM
  14. Ne igraju sve 6N23P isto. Meni su najbolje od reflektora - g. 67 do 72.Lampizator voli i 6N6P, pa možeš probat i sa njima.Koje kodenzatore si stavio u preamp?
  15. Zastupnik za Jantzen Audio - www.marsaudio.eu
  16. To je KIT kojeg sam napravio sam. Od kineza sam nabavo KIT LM3886 i 6N3 preamp. Trafo sam naručio u SLO kod jedne firme koja se bavi sa transformatorima. Izlazi su: 2 x 23V, 1x 150V i 1x 6,3v - 300W. Platio sam 38€. Za kutiju sam platio oko 30€. Imam kod sebe jedan komplet bez kutije i transformatora - ako ima interesenta. Imam puno i ovakih kitova:
  17. Sheme od predpojačala nemam - kinezi prodajaju ovo kao tube buffer i kao pojačalo za slušalice. Nisam pravio reverse inženiring.Sa rusko 6N3P igra dobro.U vezi ECC85 i 6N3P - pinout nije isti!!!6N3P: http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=2C51L
  18. Još slika preampa
  19. Napravio sam si hibrid od kineskih delova. Ugradio sam preamp sa 6N3P i amp od LM3886. Potenciometar je od ALPSa. Terminali od Jantzen Audio (JA), kablovi od preampa do konačne su JA TE - cu sp AWG 16 silver. Lampe su ruske NOS 6N3P. One kineske su jedno sr... Kutija je neka obična. Ukupni trošak: oko 200€. Igra dobro (za ovaj trošak odlično). U planu imam, da promjenim kodenzatore kod preampa sa K40 PIO.
  20. Tražim EI: ECC81 8 komECC82 8 komako ima neko viška EL84 ili KT90 neka se mi javi, roba se može i kompenzirati za Jantzen Audio komponentekontakt na [email protected]
  21. MARSAUDIO
    EI KT90 gde kupiti
    Pozdrav,U SLO je teško dobiti EI lampe, pa me interesira dali ima ovih lampi u Srbiji i gde se može kupiti.Hvala
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
