84 -
Postovi objavljeno od Vladan Savic
vec izmerio, sve staje kao u fabrici... Samo da jos dodjem do gujeПровери колико места заузима мрежни трансформатор и електролити у дужини хладњака.
zahvaljujem na pomoci,i izvinjavam se u ime mog skromnog intelektaPogresno si razumeo . Guja prodaje hladnjake, ja sam samo upucen u pricu i pokusavam da pomognem.
Da,da, razumeli smo se. Ja mislio da se sece na dva dela i da ostane neki djavolcic za neki preamp, ali ne treba na pola mi je ok.inace,pogresno sam razumeo da ima jos neko ovakav hladnjak a ja ako ne krenem sutra,necu ga ni zavrsiti do nove godine...to su , pretpostavljam , hladnjaci u Andricsevom vlasnistvu ( sliku istih Guja postao danas u drugoj temi , a sad drugu sliku istih postovao Andrics ) ;tebi bi bila greota ne iskoristiti pun potencijal - da ih seces na manje od polovinekad je A klasa u pitanju - ne postoji prevelik hladnjak
Pa evo,ja sam spreman da menjam evropske novce za taj hladnjak iz tri dela?Kako cemo?guja ne moze brzo,a meni se bas zuri,preko nedelje mogu nesto i da uradim,a kada pocne posao u pon. cao do drugog vikenda...Jedan moze i za alpeh5 za F3 je overkill.Ovako izgleda iseceno na 150mm + 150mm + ostatak od oko 94mm.Hladnjaci sa KP su jos uvek u komadu i mogu da se iseku po zelji .
gujo,daj taj drugi mob, pa se vidimo sutra a?Zen mod kaze da moze jedan za f3moze
ok,nasao.Ali,posto nema podataka ,zanima me moze li jedan da se presece na pola za 2 kanala za f3?http://www.kupujempr...lter_id=7292927je link al za gledanje, trenutno je druga kartica u mobu.
Gujo, ja na nadjoh na kp taj oglas?šta nije valjalo?
pa,ja mu vec poslah pp...a sad lazov i td?kad malo bolje razmislim - nemoj da kupujes od njegaon je pederlazov , k'o 75% clanova ovde
A ako nije seckalica za ljeba, mogli bi da se dogovorimo- kako da ga nadjem?nisi ti dobro razumeo, to je secilica za hleb..
Ili vece,nebitno
Kao sto ti kolege rekose, bolje bi bilo da stavis blok kondenzatore na put signala(a oni ionako nisu polarisani).A sto se pitanja tice, mozes i da stavis te Bgate,tako sto ces + pol staviti na dolazni signal(to je visi potencijal).Buduci da sam batalio ovu temu prilicno vremena zbog nabavke samo 6 malih dobrih kondova(100v 4.7uF) i nekih drugih obaveza,ako citas ovu temu Sipi zamolio bih te - naravno i ostale ako su raspolozeni, da mi kao laiku date potvrdu gornjeg dela tvog posta: znaci ako sam dobro shvatio, ja MOGU umesto nepolarisanih 6 Elni(stare skoro 20g) na signalu preampa staviti polarisane kondove, s tim da vodim racunada plus ide na tacku veceg potencijala (je li to voltaza).Samo je to pitanje-potvrda, i ne bih o tome vise smarao, a stalo mi je de ne zeznem, jer bi tu dosli BGate koje sam jedva nabavio...
Navedeni op amp bih kupio 2 komada. Ako ima neko, 063313412
Kupljena od FFL-a pre 6 meseci za 300eur. U medjuvremenu nadjem bolju(i skuplju) pa bih ovu da promenim za XOno plocice(imam kutiju).Inace ,cena za evropske novcice je 250.
Ja sedoh, jeste fazna kontrola, ali ne videh da si ti coveku predlozio bilo sta? Sedi i ti - 1to tvoje je fazna a ne frekventna kontrola. seckana mreža je poslednje što bi trebalo ovom motoru.sedi, 1.
Slazem se(imam i ja reference SAM), ali ako zafali nesto sto se neda ovde dobiti,morace da se plati?Чуј убија, изврће на леђа Ух има ту још по нешто да се дотера.
Pa za napajanje Ac motora... Probao sam,radi...a šta sa time?
Mislim na frekventnu kontrolu ac motora,za regulaciju brzine-kao sto je dragi forumas trazio, a da nije skupo...Pa za napajanje Ac motora... Probao sam,radi...
imam ja nesto,mozda pomogne?Zdravo Ima li neko semu za kontrolu sinhronog motora? (Project RPM1.3 500mA/16VAC).Hvala
imam jos nesto...imam ja nesto,mozda pomogne?
pa eto,kazem ja da nema kuce audiofilske bez gospodjice...Eto, jedan cenjeni član Forum-a me je, danas, popodne, zatekao baš kako sam uključio i slušam „svoju“ Hiraga-u... ;)Prijatno se ispričasmo (mislim, meni je bilo prijatno) i poslušasmo, malo, cijenjenu gospođ{u,icu}... Uprkos EPS-u koji mi je, uprkos APC-u, uspeo srušiti mašinu...
a mozes i da uparis vise komada izlaznih tr , pa da i nama prodas da pravimo po jednu-kakva je to audiofilska DIY kuca bez Hirage u njoj?A што не пробаш БЦ 546/556њих има а и нису скупи, идеално за упаривање.Ја сам те стављао.
Predlazem da naacis u mrezni filter neke zavojnice(koje su pri ruci) pa probaj tako...A ovo što je Impuls predložio, sa oklopljenim mrežnim kablom?
Mislim da sredjivanje nije bas uputno,jer Lovrincevic daje dozivotnu garanciju na uradjaj samo ako se ne pipa...Да на њега! Стиже ми један ALDEBARAN на сређивање.
Pa,cim si krenuo u te vode,za svaku si pohvalu.Mozda bi bilo dobro da nam ako si merio to cudo das neke podatke a?Naravno da se u svemu moze naci smisao, makar to nekome bila najgluplja stvar...Nego, ima li komentara na moju konstrukciju I design, prihvacam primjedbe I predloge?
Ja bih rekao, da je ta glava vec usvirana ali i tebi kao i svima nama nesto kvrcne u momentu,pa pocne da nam se svidja kako radi... ja vec 25 godina slusam gramofon i to mi se desilo vise puta. To pusketanje nema veze sa iglom ili magnetom-kao namestilo se sve i td...Danas na slusanje Madoninig poslednjeg albuma cuh nesto iz zvucnika sto je podsecalo na elektricitet, kao kada stavim karbonsku cetku na vinil, ali je to trajalo nesto duze nego obicno... Odmah sam zaustavio gramofon i pogledao RCA cinceve < sve je delovalo OK. Cincevi su novi, znam da je do sada sve islo kao po loju! Medjutim, kada sam na gramofon stavio sledecu plocu, osetio sam zvucno da je sve blaze. Bas je postao meksi, visoki su dobili neku novu notu, a srednji koji su bili malko izrazeniji, poceli su da zvuce kao efekat na nekom media player-u - ON STAGE! Onda sam rekao sebi, ili se igla istrosila, ili je napravila break od 50 sati. Po malo u nedoumici, stavih 180g plocu da se vrti.... Nista mi nije bilo jasno, pa sam odlucio da prosetam svoje pseto dok ne smislim sta se desilo..... Ne da DJ-avo mira.... Vratih se posle 10 minuta kuci, ono jadno pseto nema pojma zasto, ali gazda muku muci sa gramofonima i iglama. Pustih Amy Winehouse, a ono zvuk nevrovatan. Ja se odusevio. Igla je dostigla maximum i verovali ili ne, sada zvuci kao mnogo skuplja, ali i dalje ta zelena plastika stoji, stoji, stoji.... samo mi nije jasno cemu ono pucketanje?
Razmisljam vec neko vreme da li je ovaj momak uopste zasluzio da se odgovori na ove tlapnje...Onda primetim da su uvazeni clanovi ovog foruma to vec uradili , te se ovom prilikom njima zahvaljujem sto su post procitali i shvatili sustinu: kvalitetno je , svira odlicno, skupo je, i daje isti rezultat kao dobar diy uredjaj.Ja sam audiofil vec 30 godina , prvi uredjaj sam napravio pre 25. Nadam se da je sada jasnije momak?Inace je veoma nevaspitano tako pisati i observitati tudji dzep ili pamet.Nadam se da ovim pisanjem nisam bilo koga naveo na dalje detaljisanje na ovu temu?o cemu se radi? da li ste ljubomorni zato sto tako nesto sebi ne mozete da prijustite.. ??ili je to mozda ona stara da srbin ne priznaje tudj uspeh?imam predlog za vas.. posto se zna da najvise komentara ima onaj kome je najtanji dzep.. kupite si mp3 plejer (posto vam je gore navedeno skupo) .. slusalice u usi .. pa malo prosetajte.. mozda od svezeg vazduha i vama padne neka dobra ideja na pamet (ako je imate)
ja imam Test CD by "Bink" , mogu da posljem ako vam treba... [email protected] samo mi javite i snimicu Vam i poslatiPa kako nastelovati laser na 304ci bez CDa? Mislim po servisnom uputstvu. Ima li neko caku?
Kupujem hladnjake za F3
in Oglasi
