84 -
Postovi objavljeno od Vladan Savic
Jeste u funkciji-ja sam pre nekoliko dana dobio pic postom od njega,a narucio sam mailom. Inace, sto se tice daljinca-tu dodje svaki RC5 kod(mahom philips ali i mnogi drugi ga koriste) , pa moze da se bira na buvljaku. a moze i da se proba na licu mesta(mislim pri kupovini daljinca na buvdzi), samo povezes bateriju kod kuce poneses sa sobom ceo sklop koji si vec probao kod kuce i biras...A onaj koji je vec postavljen sa hex fajlom mozemo da probamo da li radi(ja imam pic programator), mislim da li je sadrzaj hex-a u redu,a sema je ok mislim... Svakako treba probati to,kako bi neko sa foruma uvek mogao da isprogramira pic kada zatreba...Kad vec pricate o mot.pot. ima li neko tacan mail od gospodina iz Nisa posto mi ni posle mesec dana nije odgovorio u vezi PIC-a?!Onaj mail koji je na stranici InfoElektronika izgleda da nije u funkciji.
to radi istu stvar, ali kod gosp. iz Nisa imas i programiran pic. za ovaj sa tvoje slike ce ti trebati sadrzaj pic-a i da ti neko to isprogramiraIma li to da se kupi kod nas ?EDIT : Meni je onaj drugi lepsi, al' mi treba daljinski.
Mislim da ces to lako da nadjes na KP. Ne isplati se da za takvo kolo pravis sve ono okolo sto se mora-a kosta,i opet ne vredi nista...DIY pojacalo u toj klasi kosta isto kao ili cak skuplje od fabrickog(niko ne da trafo dzabe ili filterske kond.,kutiju i td).Dovoljno sitne da mi se ne isplati da se cimam i pravim sa TDA7294, recimo :)P.S. Mogu pare, a moze G z G Mikrokontroleri su moja specijalnost, pa mozhe da dobije plocicu za paljenje na taster i daljinski, ili neki input selektor na tastere i daljinski, itd.
Stein je u pravu,prestani da kucas po tastaturi, uhvati se lemilice,secica,vezica, sredis taj "drob" unutra, pa onda moze da se diskutuje o brumu(ako ga tada bude i bilo)Ma dovoljno je samo mrko da je pogledam, da pocne da bruji. Probao sam i ovako nesto http://www.oziexplor...oundamp/glu.jpg u ulaz za zvucnike i, dalje bruji.
Daljinski sigurno moze za on/off i volume za bilo koje pojacalo(vantage ili novije proizvodnje). Tu je jedini moguci problem kako ga "uglaviti", ako je tesno unutra. Ali i to je resivo. Inace,cena zavisi od nabavljenih delova, gde je najskuplji motorizovani pot... Sve ostalo je mozda oko 500 dinara. Dakle,pitanje je isplativosti jer taj pot kosta izmedju 10 i 30 eur(zavisno kako se nabavi).Evo att kako je to resio jedan gosp. iz Nisa. On za PIC koji kontrolise obrtanje motora trazi 10eur, dao je i semu i pcb na sajtu. Ovo sam ja pravio i to radi lepo...Mozda neko ima jos jednostavnije resenje?Zaboravih da kazem- nasao sam po netu razne izvedbe slicnog kola koje kostaju od 35 do 55 usd. ali tu treba dodati i troskove transporta.Ko ceka ...Iiii, komsija Pojacalo tek treba da kupim pa me je zanimalo mogu li da trazim neko starije a kvalitetnije pa da posle dodam daljinski.Dakle, moze li daljinski na bilo koje pojacalo i koliko bi to kostalo ?
A sto se tice ovog cuda od psa-pa veci je od mog...K'o 15'' bass
ima ljudi ovde na forumu koji to mogu brzo i lako da urade.A ako ne zuris,mogu ti ja napraviti plocicu, a delove nabavi, pa cu ti zalemiti i ubaciti u taj "Vantage"Da mi neko uradi, ja nemam pojma o elektronici.
Jeste,samo oko cene je diskutabilno, da li zelis sam da ga pravis ili da ti to neko uradi?Pozdrav svima,Jel moguce napraviti daljinski upravljac za starije pojacalo koje nema mogucnost daljinskog upravljanja ? Tri funkcije, on/off i volume up/down su dovoljne i koliko bi to kostalo :wink2:Hvala.
Ja imam 80-ticu.Promena temp. se vrsi na bazi(ne zamenom vrha-to je prastari model), ali to je baza sa regulacijom za 80W.Svejedno,to je odlicna naprava,ko je nema,trba da je kupi...Не, ал' не баш много због снаге него због самог типа лемилице. Код 80це се температура подешава-мења променом лемног врха а код 20це се промена врши на самој бази.
hvala, znam to ali sam mislio da se i drugi koji imaju slicnu situaciju mogu da obrate Leonardu...SR=?Imate PP na Forum-u...
SR= Srbija(ne do Tokia, jer tamo ima kutija)SR=?Imate PP na Forum-u...
Pa, ja se nisam bas ni trudio da pogodim podforum, ali cini mi se da nema nesto blize analogu?Te unisove kutije su standardne?da nijeste mašili podforum?unisovih rekova bude povremeno u oglasima
Postovani, molim mob...Peđa hvala za preporuku.Vladane, do sada sam uspeo ispuniti očekivanja ljudi koji su želeli da im uradim custom kućište za neki audio uređaj.Bilo je tu i par kikseva estetske prirode, mada je procentualno to zanemariva brojka.Naravno uvek može da uradi popravka ili izrada novog dela kojim neko nije zadovoljan.Kada se baviš ovakvim poslom, na ovakav način, jedino čega nikada ne možeš imati dovoljno je slobodno vreme da sam sebi uradiš neki uređaj.Kažem ti to iz ličnog iskustva.Rad na custom kućištu traži posvećenost, pedantnost, tačnost, jer se na kraju zagleda svaka dlaka, tačkica i nijansa i sam rad nadilazi prost rad sa limovima i metalom.Imao sam priliku da vidim kućišta koja su radili "majstori" i u koja ne bih smestio ni kalorifer a kamoli hi-fi. Vlasnici su bili zadovoljni i nije im smetao grublji i plehani izgled.U Srbiji ima krize ali kako za koga, neki se baškare dok drugi gladuju. To nema veze sa " majstorima " koji biraju posao.Posao se prihvata u zavisnosti od tehničkih mogućnosti, znanja, umeća i slobodnog vremena.Meni lično nikada neće biti jasni ljudi koji mi traže da im nešto uradim sa rokom " da je juče, bilo bi kasno " a potom po 6 meseci ili godinu dana mrse da finiširaju "hitan" uređaj.Eto ako nekad budeš imao potrebu da ti se uradi custom kućište, tu sam, na forumu.
Ja se slazem u potpunosti-problem imam , koji nisam resio do danasnjih dana. No , ima li resenja koje ne trazi izlazak iz SR ?Izuzimajući (opravdano i bez imalo zadrške) prisutne na Forum-u (neću ih nabrajati jer ću nekog (sigurno) zaboraviti) sa većinom „majstora“ (navodnici nisu tu slučajno) čak ni ta dva uslova ne idu zajedno. Strepnja od drugog nadjačava nadu u prvi...
Nisam imao prilike da gospodina upoznam,ali ako je to resenje,a on procita ovaj post-nadam se buducoj saradnji.Moze biti da je to za sve nas koji imamo estetski problem , resenje?Ako je bitan kvalitet, uz adekvatnu cenu, pravi čovek je član foruma Leonardo. Npr. vako http://www.diyaudio....dpost__p__84765 Jedna od najlepših kuteja ikada, igde što se mene tiče... :worship:Tipskije varijante http://tinyurl.com/7gsqz2b ili http://tinyurl.com/7xz6fty
Jos kao student(pre 25god) pravio sam kojekakve uredjajcice , i evo vratila se potreba za ponovnim mucenjem samog sebe... Naime, zakljucio sam tada da potraga za elektronskim delovima i nije tako teska kao sto je teska potraga za kutijom koja nije 100% standardna(rek,sa ruckama,2U,3U i td).Pronadjem "majstora", a on me prvo pita koliko komada. Kada kazem jedan, odmah nema vremenaili odlozi za X meseci. Kako da doskocimo ovom problemu? Da li neko vec ima resenje za ovakve probleme?Napominjem da sa majstorima uvek pocinjem razgovor da cena nije vazna, samo kvalitet-ali ni to ne prolazi.A mozda je kriza ipak mimoisla Srbiju?
Ja imam acer 15" na poklon , ako ti to nesto znaci?- Dell inspiron (bilo koji , pa i 1501) - MSI ms ..... (bilo koji malo poveci - tacna oznaka ms -171b)ne pitajte za razloge .......razlog kvara nije bitan - bitno je da su kucista neostecena i da nisu prazna
Prodato , moze lockKupljena od FFL-a pre 6 meseci za 300eur. U medjuvremenu nadjem bolju(i skuplju) pa bih ovu da promenim za XOno plocice(imam kutiju).Inace ,cena za evropske novcice je 250.
Pa prodace valjda, ja sam ih upravo nahvalio a?Да би брже продао!
Pa verovatno cenu hladnjaka koje sam ja kupio od guje preko Andricsa.samo mogu da kazem da su jos lepsi uzivo i preseceni na meru-cini mi se da vrede svaku paru.Ako ostanu do zavrsetka ovog alepha3 , ja cu opet uzeti za sledeci amp.A sto se mene tice,moze kljucic.Za sta da smanji cenu ????????
Hvala na misljenju, jos da dodam da sam i KUBE 100 nabavio, a i naprevio sam plocicu za KUBE 200 da vidim razliku?sa njim , bas ide do 20hz , a zvucnik je 93 Db. Obzirom da ce terati srednje i visoke , ostaje pitanje sta uraditi za bas aplifikator?a vis' da se zabavljamo ;svrha oglasa je visestruko ispunjena
Jos da dodam da mi je drug Andrics veoma brzo izasao u susret za one hladnjake, pa hvala mu u napred(sutra primopredaja).A moderatoru se izvinjavam za ovoliko pisanije nizasta i to u oglasima,pa ako smatra da treba neka ovo ode negde drugo...
Pa posto se radi o mojim zvucnicima- to su kef 105/3 , 4 oma.ukoliko cenjeni zen misli da f5 bolje radi stim nego aleph3, odma' cu se prestrojim , jer sam samo tranzistore uparene nabavio i plocice za aleph... Dakle, obzirom da bi taj F5 radio srednje i visoke , ja sam u situaciji i da nesto smandrljam za bas?Molim predlog neki ???po disipaciji odgovara hladnjak i za F3 i za Aleph 3 a bogami i za F5a da li ce Aleph 3 ili ce F5 - to zavisi od zvucnika i potrebeF5 ima malo vise dinamickog potencijala ; zvuci otvorenije od Alepha i bolje radi na nizim impedansamapitanje ukusa ..... i slaganja sa zvucnicima - i po opstoj boji zvuka istih , kao i karakteru impedanse
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 512 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
in Project gallery/WIKI
