neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. traka za kalibraciju magnetofona
  2. zar Mehatronika jos postoji u BG?
  3. probaj , mozda budes imao srece
  4. sve je to lepo ali najveci problem kod DHT preampa je mikrofonija
  5. neskor
    Gramofonska tema
    trenutno i kod mene na Stanton 500 svira neka zamenska radi posao ali nista spec
  6. neskor
    Gramofonska tema
    ili 680
  7. dobar kadar - kompozicija samo malo smanji upotrebu PS, narocito peglanje koze
  8. ok, hajde da suzimo onda izbor posto si cuo oba, sta bi ti uzeo Tannoy od 15" ili Altec 604G?
  9. sada kljucno pitanje nakon slusanja da li bi ti dao 2400 EUR za to?
  10. Cena mu varira iz sata u sat :))) Jedan dan je bio 2700, pa zatim 2900, pa onda vratio na 2700 a sada 2400
  11. evo kome treba mikseta http://thevinylfactory.com/news/pink-floyd-dark-recording-console-auction/
  12. i mene zanima javi kad nabavis, da cujemo
  13. neskor
    Gramofonska tema
    a mozda malo da se opustis
  14. Kako nije? Ja sam na svom Studeru B67 MKII sam zamenio sve elektrolite i ostale problematicne kondenzatore i uradio osnovna podesavanja po service manualu. Nakon toga sam odneo u servis da se izvrsi kalibracija i podesavanja glava. Za mene bilo sasvim lepo i poucno iskustvo kao diyera.
  15. Na srecu u Beogradu postoje ljudi koji jos znaju i imaju opremu da vrse servis i kalibraciju studijskih magnetofona.
  16. Iole ozbiljniji snimci idu na minimum 15 IPS / 38.10 cm/s dok vrhunski studiji koriste 30 IPS / 76.2 cm/s. Brzina od 7 IPS /19 cm/s se koristi samo za kucnu radinost. Imao sam Nakamichi Dragon sveze srvisiran i kalibrisan i mogu reci da nije ni priblizno zvucao kao stari Studer B67 MKII. Nemojte se uopste zanositi da vrhunski dek moze da zvuci bolje od vrhunskog R2R
  17. Daans sam naleteo na zanimljiv post coveka koji ima vrhunski R2R i vinil sistem. Evo sta on kaze: The short answer is that R2R is very significantly better than a high quality LP system, providing the source material is ok (s0me tapes haven't survived as well as others, for instance). 1) Speed stability - absolutely rock solid with tape - no wavering on piano notes etc.. Verdier is very good, but you can hear the (very subtle) knock from the knot in the linen thread on every platter rotation 2) Dynamic range - the Verdier with the battery PSU is pretty much inky black on the blank grooves in between tracks. No vinyl noise or mechanical noise. With tape, you can get a tiny bit of tape hiss, esp if the tape used is several generations down from the original; you can minimise this by using something like Dolby A or Dolby SR (I have 2 Dolby 363 machines with A and SR - I just haven't got round to plugging them in yet). However, the tape medium is able to capture and transmit a much greater dynamic range compared to the grooves of an LP. After all the mastering engineer has to apply compression and EQ to cut the lacquer. You can hear this difference very easily between a master tape and a good vinyl pressing. 3) Sound quality on tape is the same at the end as at the beginning - unlike records. Tape has a constants linear velocity of medium over the head (transducer). Records have a constant angular velocity, which means that the amount on information gets less and less with each rotation of the record; hence the inner grooves don't sound as good. 4) Microdynamics are much better on tape - subtleties of brush use on drums, additional bits (e.g. the crowd noise and applause on Sgt Pepper's). General dynamics are faster with tape i.e. drums, crescendos etc 5) Soundstage is uncompromised on tape (obviously this depends on the original recording). I have been listening to hi-fi for 35 years now, and the last two years of R2R have been a complete revelation. I have heard some very good vinyl replay systems in my life, but none of them approach a 15 IPS master tape.
  18. neskor
    Novi/Stari Tannoy
    Tannoy ponovo pokrece proizvodnju legendarnih modela
  19. neskor
    AVC + Jfet buffer
    za svaku preporuku da ih vec nemam ne bih se dvoumio ni sec
  20. neskor
    Gramofonska tema
    ja imam te trafoe iz sonija ako je iz trakasa onda je to ovo
  21. ni jedan od tih ovo je to
  22. bilo je mnogo lepsih i bolje uradjenih Hiraga na KP ovo ne bih ni stapom takao
  23. neskor
    slusalice
    pa lampe za njega te izadju 10 EUR, ako ides na ruske lampe
  24. neskor
    slusalice
    pogledaj lampasko OTL pojacalo Darkvoice 336 moze da se nabavi za normalne pare ja sam preadovoljan kako zvuci sa HD600 poredio sam sa par DIY lampaskih pojacala i odgovorno tvrdim da za te pare je apsolutni best buy
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1080 Gosta (Pogledaj celu listu)
