2166 -
28
Postovi objavljeno od zek
A bre doktore to ti nestabilno na tom k(
u)artonskom valjku. -
2 hours ago, sir Oliver said:
Jel sterao?
9 hours ago, Zflazar said:Dva kanala, make-before-brake tip.
Da detaljno seciraš taj UFO 8 kad doleti.
Pored onog vanzemaljca D8, ima tu još nekoliko zanimljivih igračaka
i još neki malo bolji, ali trenutno su mi se pogubili linkovi...
koje je digitalnio pojačalo najboljije?
Da li si mislio na D klasu pojačala ili na full digital amplifiers - bitna je razlika.
Svi gore navedeni primeri se odnose na D klasu, ni jedno nije digitalno pojačalo.
1 hour ago, zika said:
Za vožnju trolejbusa....
Ja bih uzeo ove zadnje - ELAC
Ali ovo nije alnico magnet - jel' ima više verzija ovih kutija?
Ja bih izbegavao drajvere koji imaju sunđerasta vešanja, zato što vremenom propadaju, pa ćeš morati da ih zameniš ako to već neko nije uradio (a pitanje je kako je urađeno).
Traži one koji imaju gumeno vešanje u originalu, ono je trajnije.
Sa kojim programom se otvaraju .cdr fajlovi na Mac-u (naravno sem Corela)?
Njemu više nisu potrebna pojačalca, vi'š da je prešao skroz na optiku.
1 hour ago, Zivota Spaosjevic said:
Citao sam da ne valjda da bude veci otpor zvucnika od pojacala
Pazi ovako - zvučnici imaju neki otpor (bolje reći impedansu), a pojačala nemaju otpor, već su deklarisana za koje otpore su predviđena da rade.
Efikasnost zvučnika se meri u dB i taj podatak što je veći to su zvučnici efikasniji, odnosno treba im manje snažno pojačalo da bi dostigli isti nivo buke (glasnoće).
Ma vidi se i na fotki koji su...
1 hour ago, pecello said:
Isto pise OZ40 kaze vlasnik
Možda piše na kutiji, a šta piše na basovcu?
Ovaj gore izgleda kompletan, mada mi malo čudno što za USB pišu u zagradi sa XMOS karticom.
Ima i ovako nešto
ili još jeftinije
(za ovaj nisam siguran da pušta DSD)
2 hours ago, sonitus said:
Nemam otvoren dzek, na zalost..
Pa iako nemaš otvoren 3,5mm džek, imaš verovatno kompletan kabl sa 3,5mm bananicom na jednom kraju i dva činča na drugom kraju.
Meri sa krajeva činča (levi i desni) kad je bananica uvučena u konektor, pa ćeš videti koji je za koji kanal. Pazi samo kada meriš sa strane činča da ubodeš samo središnji pin a da ne dotakneš oblogu - masu, jer ćeš napraviti kratki spoj i nećeš ništa izmeriti.
Najverovatnije će ovako nekako da bude
Ne treba ti takav konektor, bolje je da uzmeš ovaj šasijski
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=2974
A za lemljenje - na utikaču je levi kanal vrh kuglice, desni kanal je prvi prsten a drugi prsten je masa.
Ništa ne diraj ako je dobro zalemljeno - ima malo lufta da se hladi.
Sa što kraćim koaksijalnim kablićem i kvalitetnim činčevima.
Da li će ti tanušni limčići na hladnjaku biti dovoljni da rashlade toliki broj tranzistora na malom prostoru?
Možda je rešenje i montaža drajvera sa unutrašnje strane prednje ploče sa zakošenim spoljnim ivicama.
Probaj MUTE da spojiš prekidačam na masu, a možda su ti malo preveliki ulazni kondovi pa oni izazivaju TUP pri uključivanju.
Kakvo napajanje si koristio za TPA, a kakvo za TDA?
6 hours ago, Lendov_x said:
Još da rešim misteriju činčeva, nađoh da treba neke mostove seći....i da li mi treba predpojačalo ili to ima ugrađeno u harmanu hk 6500.
Ne znam kakva bi bila misterija da se prebaci na činčeve, imaš dve mogućnosti - da instaliraš činčeve pozadi na kućište ili da direktno vežeš kabl sa činčevima na kraju koji će da ide do pojačala.
Harman ima u sebi predpojačalo za MM i MC glavu.
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 56 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
in Project gallery/WIKI
Jer se može desiti da okreneš utikač tako da ti je prekidač na nuli a ne na fazi.
