scope
Sve objavljeno od scope
  1. Da li je vec neko pravio ili planira da pravi Sipijev "SuSy" amp?
  2. Mislim da nije bio nesporazum samo se odustalo od prvobitnog spiska. Ne mislim ni da je sve zavrseno ako jos nesto treba nije problem.Ako neko jos razmislja ovde se moze racunati postarina prema velicini i tezini paketa.http://ircalc.usps.gov/
  3. Sad tek vidim a mogao sam i da ne vidim. A i nema sta da se izjasnim, tu sam kad vam nesto treba.
  4. Ako mozes da platis PayPal-om imas "sale" na http://www.chipamp.com/orders.shtml
  5. Najteze je odlepiti kalotu
  6. scope
    Lepota dizajna
    KEF Concept bladehttp://www.kef.com/en/conceptblade
  7. Dobar Papa, dobar
  8. Kad vidis ekipu: Nelson, AR, Zen & Leo koja je odradila ovaj DIY mora biti Sad uzmi onu zenovacu pa zali prije slusanja Stvarno super,Cestitam
  9. Jao sto se palite kao na plavusu sa velikim cicama. Mnoooge lepo izgleda.
  10. Da vas malo prekinem, valjda nije offtopic, gde kupujete ove Germanium tranzistore.
  11. Nedostaje jedan forum sa filozofiranje
  12. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    Ima tu dosta tajni tako da sam odustao. Taj ribon je 6" ali kazu da je u stvari 20tak x veci, ili blizu. Iako kazu da je to Dayton PT2C-8 Planar Tweeter nekako ne verujem, mozda po izgledu. Listao sam druge forume i niko nije uspeo da to napravi a da je zadovoljan.Kazu da je zvuk dobar ali sto je unutra niko nezna tako da to po meni vise nije za diy igre.
  13. Ma ja, ne klonjavajmo. A ja od ovih malih treba da pravim velike. Tj. 3-4 male slozene po visini trebalo bi da bude jedna.Sad racunaj broj lamela i duzinu. Ima da me indijanci oderu pre nego klonjavam sa
  14. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    Tu je mozda ta magla jer kaze:-High Back-emf design-Sonic Hologram Imagingje kao patent.Ako sam dobro shvatio ta kakafonija zvukova je valjda dio patenta. "Kopka me a nigde ne nadjoh slicicu zadnje strane ovih malisana: da li ih ganjau potpuno zatvorenoj kutiji(ci) ili jos koristi i nekakav BR"-Nema nista, kutijica je potpuno zatvorena i moze se staviti i na zid. Moze da se vidi ovde na crtezu ako otvoris CRM_STAND_RevA.pdfhttp://www.sunfire.com/manuals/CRM_STAND_RevA.pdf
  15. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    O, gsn Majstor Života, to ste vi. Evo kako HT MAGAZIN to opisuje: "The ribbon's ultra-low moving mass allows it reproduce treble detail, up to 40 kilohertz, with a realism no conventional dome tweeter can match. The speaker's sides are each fitted with an all-new 4.5-inch driver with two very unusual design features--an over-sized, four-layer copper voice coil, and a suspension that allows a 1-inch, back and forth excursion that's more typical of a 12-inch woofer. The cabinet's purposeful shape was designed to enhance sound--sides are parallel, but the top panel slopes back to meet the rakishly canted rear baffle. The ribbon tweeter is responsible for the speaker's pinpoint imaging while side-mounted woofers project spectacularly wide soundstages" Naravno kraj je slican onome sto sam ves spomenuo: "but I'll tell you here the sound defies the limitations of its trim size. The CRM-2 can play really loud without duress, and the speaker projects an enormous soundstage, with remarkable width, depth and height. Please understand, I'm not claiming the CRM-2 are the equal of four foot tall, hundred and twenty pound tower speakers, just that the wee Sunfire satellites trump every other mini speaker I've heard. It's a breakthrough design." -Sad i da se upustim u to gde naci 4.5" sa "1-inch, back and forth excursion" a neki tvrde da je i ribbon "friziran"-sto bi rekli.
  16. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    Beli, nema potrebe da objasnjavate. Nisam ni shvatio drugacije nego kao prijateljski savet.Jedan od razloga zbog kojeg sam ovde pitao je bas sto ni na jednom forumu nisam nasao da je neko ko je pokusao da klonira i uspeo.
  17. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    Mozda je tako ali nisam nasao da je neko rekao nesto lose o CRM-2. Sve ocene su pozitivne i svi ga hvale. Ko ih je cuo kaze da zvuce neverovatno. E sad sta je Carver uradio da to dobije je druga stvar. Iako izgleda jednostavno to malo cudo ipak ima nesto sto ne mozemo da vidimo.Da ne kazem da se sistem prodaje oko $6-$7,000 a ovi mali oko $800Sunfire - Cinema Ribbon Duo (CRM-2) LoudspeakerThe monitor might be compact, but the soundstage presented by the 8-inch tall CRM-2 is broad and deep. The Duo pairs a 6-inch high-efficiency ribbon driver with two side-firing woofers to boast a sensitivity rating of 90 dB. The speaker also produces rich detail with controlled dispersion to eliminate unwanted reflections.the nitty gritty- Handles up to 400 watts of power.- Hand-polished ebonized rosewood cabinet. - Frequency response of 95 Hz to 40 kHz.price$800 each http://www.vxm.com/SunfireCRM-1.htmhttp://www.avrev.com/home-theater-loudspeakers/bookshelf-monitor-loudspeakers/sunfire-xt-series-cinema-ribbon-crm-2-crm-2c.htmlJedino da ga kupim pa rastavim i vidim sta je unutra
  18. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    Pazi sad niko ne tvrdi da je "dubok bas". CRM-2 kutija je dio HT sistema i tako je treba i posmatrati. Ni monitor sa wooferom od ~5" nece ti dati dubok bas. Ali za neke uslove moze biti sasvim zadovoljavajuce.Ako ti je bas potreban "dubok bas" uzmi nesto sa 12"-15" pa ga imas.Mislim ne mozes od fice ocekivati da bude mercedes ali te sigurno i fico moze u nekim uslovima zadovoljiti. Fico abarth mozda malo vise. Sve zavisi sta neko zeli i ocekuje. HT ima malo drukcije zahteve od Hi-Fi ili OB.
  19. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    Mislis kao ovo "RAAL spirit". Mislio sam i na to, ali bi tu isao SS od 5". Sta drugo da stavis uz RAAL. Mada se tu javlja problem zapremine jer RAAL ide unutra nekih 84mm pa jos magneti woofera. Ali ni to nije neresivo. To bi svakako bila "killer" varijanta. Mozda se upustim u to ako mi ovaj prvi uspe.
  20. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    http://www.avguide.com/review/sunfire-cinema-ribbon-home-theater-speaker-systemhttp://www.sunfire.com/productdetail.asp?id=24http://www.hometheatermag.com/compactspeakers/507sunfire/
  21. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    U cemu je onda tajna ovoga. Sta je to decko Bob Carver smislio
  22. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    Hi-Vi RT2E-A je "out of stock" u Madisound-u, ali slazem se da nije losa ideja, mada ga ni ja nisam nikad slusao.Mislim da je Sunfire koristio Dayton PT2B-8 Planar Ribbon Tweetershttp://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=275-085Mada su o njemu misljenja razlicita. Razmisljam i o Bohlender Graebener Neo8 Planar Transducerhttp://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-712Ovaj je testirao Zaph i na njegovim testovima je dobro prosao.Drugi problem je koji woofer 4"-4.5" staviti jer idu dva po kutiji a kutija je oko 4l-4.5l. Mozda da stavim dva woofera od 5" i da malo povecam kutiju.
  23. scope
    Ribbon CRM-2 klone
    Odlucio sam da pravim klone zvucnika “Sunfire Cinema Ribbon CRM-2. Da li imate predlog za izbor “drivers-a” i skretnice. Dimenzije kutije su 21cm X 14cm X 15cm. kao u Sunfire ribbopna. Svaka ideja ili savet su dobro dosli.
  24. Zen, koji si stavljao razmak rupica za:-otpornike-3W otpornike-i koja je dimenzija plocice
  25. Koja matora cicija. Nije turio kondove i trafo Od svega jedino kao i uvek vredi gsdja Maca
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
