DasBimmer
Sve objavljeno od DasBimmer
  1. Treba mi odgovor, na 2-a pitanje. Trazim konkretan odgovor a ne neke bezvezne komentare i upadice.Koje jake (W) kutije koje mogu da prikacim na ova pojacala i koje od ovih je najkvalitetnije?Yamaha ax-450Sansui au-217Denon pma-500vHarman Kardon hk-6500Technics su-7100Technics su-7300Technics su-7700Hvala!
  2. Nije 50cent u pitanju...ovo ja slusam (poslusajte) i ovo http://www.youtube.com/watch?v=K04F6mMc5JE itd itdMalo sam istestirao moju pocetnu zelju. 2.1 sistem. Slusao sam ceo dan logitech z-2300, doneo drugar. I sta sam primetio? Fale srednji tonovi, bas brunda vecinu pesme. Ja sam hteo dva satelita sa 6.5" mid i lepim tweeterom, a negde u cosku 12" bas. Samo kako na ovom forumu ljudi uspeju da odvrate nekoga i skrenu mu putanju...nzm. Vracam se na moju ideju, i opet smisljam mid-bas drajver. Sve sam zamislio, 2 pasivna satelita i pasvni sub, a sve ostalo (amp, skretnica...) spakovano u konzolu koji bih drzao nadohvat ruku.
  3. Nije 50cent u pitanju...ovo ja slusam (poslusajte) i ovo http://www.youtube.com/watch?v=K04F6mMc5JE itd itdMalo sam istestirao moju pocetnu zelju. 2.1 sistem. Slusao sam ceo dan logitech z-2300, doneo drugar. I sta sam primetio? Fale srednji tonovi, bas brunda vecinu pesme. Ja sam hteo dva satelita sa 6.5" mid i lepim tweeterom, a negde u cosku 12" bas. Samo kako na ovom forumu ljudi uspeju da odvrate nekoga i skrenu mu putanju...nzm. Vracam se na moju ideju, i opet smisljam mid-bas drajver. Sve sam zamislio, 2 pasivna satelita i pasvni sub, a sve ostalo (amp, skretnica...) spakovano u konzolu koji bih drzao nadohvat ruku.
  4. medalja je medalja, a nemaju svi adsl... kao ti.
  5. Tako je!
  6. Ej vokitokica, sta ima sta se radi? Opet govorim, ponavljam ko papagaj, ali vokiju ne vredi pricai, oce glavom u zid pa to ti je. Nisam bio clan na hi-fi forumu, niti cu, izbegavam taj forum jer sporo ucitava, hteo sam da se uclanim ali sam video DIYAUDIO.rs i et me ovde
  7. Vezana za sumarstvo u bliskoj vezi sa izradom zvucnika :)Daj vokitoki ne spamuj, vec iznesi pamet
  8. CA moze, lepa zemlja strasno. A usa nikako, sem ako su perfekt.
  9. Mislim da fudbal kao nacija mozemo da zaboravimo.Ne pravim leksikon, samo hocu da cujem sta je neki najbolji izbor, na sta da se usredsredim pri izboru. Zen, ajde ako ti nije mrsko pogledaj onaj link pri kraju one moje steme, pa vidi koja pojacala nisu losa da se pogledaju. Sutra idem do grada pa da poslusam.
  10. Bravo Zen, sve pohvale. A Spanci, Japanci...Italija?
  11. Cemu vrcoguzi smajli? Pa ajde Zen, daj misljenje...ako nije vredno teme, zasto nije vredno? itd itd, da malo razvijemo temu...tralalalalala
  12. Kao iz naslova...mozete slobodno dodati i Spanski...(ako postoji, i jos neki itd)Dakle?
  13. Pa jeftinije vam ispadne da uzmete neki polovan aparat za varenje...u njemu ima(najmanje) 10kg zice od 2-2.5mm
  14. Tako je, jer kakvo je slusanje rep muzike ako nema basa da malo prodrma...
  15. Koje pojacalo za sto bolji zvuk, ali do 200evra:http://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&data%5Bpage%5D=1&data%5Btip_oglasa%5D=sell&data%5Blist_type%5D=group&data%5Bcategory_id%5D=1&data%5Bkeywords%5D=&data%5Bgroup_id%5D=117&data%5Blocation_id%5D=Koje kutije, sa odlicnim drajverima, do 300evra:http://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&data%5Bpage%5D=1&data%5Btip_oglasa%5D=sell&data%5Blist_type%5D=group&data%5Bcategory_id%5D=1&data%5Bkeywords%5D=&data%5Bgroup_id%5D=48&data%5Blocation_id%5D=Mislim da ste vec shvatili u mojoj prosloj temi kakav zvuk zelim. :)Hvala svima!
  16. Znaci zavojnica se ne greje toliko...Mi smo na kaleme izmedju svakog reda namotaja stavljali TI papir pa malo 2-komponentnog dolphs laka, pa red zice pa opet...ali kalemi su bili za trafoe,transformatore...
  17. To su spoljasnje. Ali da su unutrasnje, bilo bi 91L, samo sto sam ja prevideo profil mdf-a.Sta preporucujete od ovih pojacala? Idem u grad za koji dan pa da pogledam ako nesto valja...http://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&data%5Bpage%5D=1&data%5Btip_oglasa%5D=&data%5Blist_type%5D=group&data%5Bcategory_id%5D=1&data%5Bkeywords%5D=&data%5Bgroup_id%5D=117&data%5Blocation_id%5D=37&submit%5Bsearch%5D=Tra%C5%BEi
  18. Ne znam kakav im je kvalitet. Nigde ne pise koju klasu zice koriste. Najbolja klasa je H (1-i sloj laka pa pecenje, pa 2-i sloj laka pa pecenje pa 3-i sloj i pecenje). Koliko te npr. do sada dolazio kalem od 10mH 1.8-2.0mm zica?Koliko zavrsnih slojeva laka, 1 ili 2? Kako lakira, dali potapa u lak(losija opcija) ili koristi spricu? I dali je se nekada desilo da ti ili bilo ko naruci npr 1.0mH a ono dodje 1.0001 ili vise?Slika sa istog linka
  19. A sta ako su to unutrasnje dimenzije? bil inda bilo 91L?Znam ja da je gologuzan otisao u prahSvakako, to ne ispustam
  20. Gledam oglase za pojacala, kakvih ima itd. Videcu par komada da pokazem ovde pa da vidimo nesto...a ni TDA nije van opcije ako mogne da tera dve 3-way kutije
  21. Koliko evra izadje TDA kad se zavrsi?Na sta mislis kad kazes "spalis Djenku"? Mada kontam da ce mi trebati neki snagas...
  22. DasBimmer
    Large Econowave
    odlicno izgleda. A kako zvuci? Ona veelika horna..dali ona sta menja zvuk(tj dali ga malo pretvara u plasticnjaru)? Prirodan i pitak zvuk je najlepsi.
  23. Bilo bi da nije istinito.3 pojacala, za svaki kanal po jedno...puno. Zamisli ovo:3-way kutija, 3-way a.skretnica i 3 razlicita pojacala, i na svakom moras da pojacavas volume(bar ja mislim da je tako) i dobijes 3 razlicita zvuka... Onda preporuke pojacala. Ipak cu morati da listam net, i upustim se u pravljenje 3-way skretnice. Msm...moram i to jednog dana savladati :DP.S. Kutije su prljave u pm. Moracu bukvalno da ih operem. Basevi su: http://profesional.beyma.com/pdf/SM-212E.pdf Velicina kutije spolja: 35x65x40cm sa portom sirine 8cm dubinu ne znam. Koliko ja znam da racunam...tu je negde oko 91L.
  24. Obecao mi je drugar da ce nabaviti dva basa i kutije, ali ce mi faliti mid-bas i tweeteri. Sve bez skretnice. Njgov rodjak je to kotistio, ali je sprzio mid i twiter i to mu stoji u podrumu vec neko vreme. Za 40e cu dobiti 2x12" i kutije od 25mm medijapan. E sad mi trebaju mid i twiter. Neki maltene besplatni, samo da rade. Skretnicu necu praviti, vec bih uzeo(stereo 3-way) aktivnu i neko(dobro) polovno pojacalo koji mogu da posluze i kasnije. Molim Vas da mi preporucite nesto...Sad ovo radim da malo vidim kako stvari stoje, necu puno love trosit, a za koji mesec ce biti jos love pa nesto konkretno pravit ako ovo ne bude valjalo.Idem sad da preuzmem kutije. Cujemo se kasnije.
  25. Niko nikog ne zeza, da se razumemo.Imam ja skoro sve zamisljeno u glavi, samo mi je potrebno par stvari da razjasnimo, pa da ja dam konkretan plan kako sam ja to zamislio i da vidimo hoce li to liciti na nesto. :)Najveci problem mi je pojacalo i skretnica. Stein kaze da su skretnice sa niskom reznom fr. skupe...Onda je bolje preci na aktivnu pa mi ostaje zauvek. Ali sta je jos potrebno pored aktivne skretnice? E sad vidis moju dilemu...mozes da naslutis sta me muci/sta ne znam...Kako povezati zvucnike sa akt.skretnicom?Kako skretnicu povezati sa pojacalo. itd itd...Shvatio/skontao sam da je 6.5" mid-bas najbolji. Sve preko je veliko.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
