DasBimmer
Sve objavljeno od DasBimmer
  1. DasBimmer
    budzet stereo
    Ne morate mi svi govorit da ne znam, jer ja to znam i bez vas.Cituckacu ja to i jos mnogo stosta. Sad ne ganjam da uzmem jer se nema kesa ali ocu da znam koliko toliko sta s cim ide, gde se sta pakuje...ko je skim...Sta mislite o gotovim beyma skretnicama od pre koji post?Da li valjaju, ili ne, i koliko su kvalitetne...rezovi na pravim mestima?
  2. DasBimmer
    budzet stereo
    Kontam šta mi govoriš. Sistem treba da zvuči spontano, kao npr živa svirka...Šta konkretno mislite o Beyma skretnicama(pasivnim)? Konkretno modeli:Beyma FD350FD2XAFD25FD250FD2123V hifi ?Hvala!
  3. DasBimmer
    budzet stereo
    U zadnjih nekoliko postova, sve što sam pitao mene zanima. Znam da je živa svirka najlepša, ali opet muzika koju ja slušam, nema šanse da ju je autor zamislio bez jakog basa, uočljivih srednjih...Kod mene na ovom sistemčiću je to sve nekako mutno plitko, pa i nekad kreštavo(kad su tonske kontrole netaknute). I ovo je treći sistem koji imam po redu, na svakom do sad je moralo da ima tonskih izmena da bih bio iole zadovoljan iako to nije ono što sam imao u glavi i hteo(i još uvek tražim i hoću).Ne poznajem nikoga ko ima hifi ili neki stereo sistem a da mi je blizu (jedino da se pravim da kupujem(sada) pa da odem kod nekog prodavca u Loznici(ima ih na kupujem prodajem 2-ca) i da poslušam sve što ima pa da vidim šta mi paše...)Aktivna skretnica:Znači da jedno pojačalo snage treba za jedan zvučnik(1 za bas, 1 za srednji...) ili
  4. DasBimmer
    budzet stereo
    Kako funkcioniše sistem sa aktivnom skretnicom? npr dve 2-3-way kutije sa amp-om i jedna aktivna skretnjača?
  5. DasBimmer
    budzet stereo
    Ja kad isključim ekvilajzere na plejeru, SRSWOW, i ton kontrole na pojačalu, dobijem nikakav zvuk. To jest zvuk koji mi se uopšte ne svidja. Ne bih znao kako da ga opišem...
  6. DasBimmer
    budzet stereo
    Nisam mislio na limundo.Ako je polovno maca u vreci, onda cu pravit kad dodje vreme za to.Sad da ubijem dosadu gledam oglase i nasao sam neke, kakvi su:http://www.kupujemprodajem.com/Philips-FA-950-671458-oglas.htm?filter_id=1743728http://www.kupujemprodajem.com/Denon-PMA-700V-671478-oglas.htm?filter_id=1743728http://www.kupujemprodajem.com/JBL-atx-30-kes-235eu-519386-oglas.htm?filter_id=1867057http://www.kupujemprodajem.com/MB-Quart-QL-1002-S-par-441381-oglas.htm?filter_id=1867061http://www.kupujemprodajem.com/MB-qart-790-mcs-553462-oglas.htm?filter_id=1869690http://www.kupujemprodajem.com/JBL-TLX-320-598138-oglas.htm?filter_id=1869787http://www.kupujemprodajem.com/Jbl-LX-80-362626-oglas.htm?filter_id=1869787i neki sub, ali bih pre pravio nego da naletim na spolja gladac unutra jadac...tj polovno
  7. DasBimmer
    budzet stereo
    Upomoc ljudi, kuke i motike nadiru....Kuke i motike...stare poljoprivredne alatljike....(citat iz Crnog gruje)Nego, 2x100W postenog amp-a, i neka 12`` ili 15`` bas i milina...da li se isplati nesto ganjat polovno pa malo tweak amp ako ima gresaka)
  8. DasBimmer
    budzet stereo
    Oho hoo... mašalaGde to ima kod nas, ili u Nemačkoj... Šta mislite kakve kutije treba imati odprilike za onaj gore amp od 2,56kW...
  9. DasBimmer
    budzet stereo
    Baš tako
  10. DasBimmer
    budzet stereo
    2x40W, nez odvrnutog bas tona, može bez posledica po amp da se sluša na vrhuncu, a sa odvrnutim basom ne. Koje pojačalo treba za ove http://www.bloodydecks.com/forums/attachments/other-stuff-doesnt-fit-anywhere/138705d1243891773-jbl-jrx-125-dual-15-pro-speakers-pair-0409092139a.jpg kutije da ih s lakoćom tera sa odpanjenim basom i bez njega u svim uslovima rada?P.S. jbl jrx 125
  11. Sve mi je jasno. Neka Microlab stoji kakav jeste, smanjicu bas ton i slušati normalno. Cim budem u mogućnosti uzimam aktivni sub ili čekam još pa neki DIY 2-way...videćemo.Hvala!
  12. jeste gledali venčanje onih...odozgo?
    1. Nesic
      Nesic
      aha, meni se baš sviđa princeza!
  13. DasBimmer
    budzet stereo
    To sam hteo da čujem. Hvala!E još da saznam da li se moze običan trafo sa d.limovima zameniti tiroidnim(i koliko W,A,V mu treba...) i bacam se u poteru za jednim amp-om.
  14. DasBimmer
    budzet stereo
    Sad ste me smućkali. Na svaka 3dB je potrebna duplo veća snaga amp-a, što ja shvatam ovako:Ako se sluša normalna muzika bez cimanja nameštaja onda je to ok, a u slučaju da nema ko u kući da pomeri trosed pa moraju basevi, onda šta?Nikako ne kontam, na 94dB je 3.5W dovoljno da puca glava, ako krenemo ka dole 93,92, na 91dB treba 7W, a ako krenemo na gore 95,96, za 97dB treba 1.75W da pukne lobanja. E šta mi nije jasno(ako je ok računica): Kako sa 1.75W da npr ja slušam Basshinter-a sa odšrafljenim basovima... Koliko puta tad treba veća snaga, ili sam pogrešno shvatio pa ste već uračunali za baseve...Mislio sam ako je neko zahtevan na basu, dali mu treba amp sa đerdap trafoom ili je ok neki standardan amp reda 2x40W ako su kutije npr po 96dB.Ako na niskim frekvencijama otpor zvučnika pada-opada, onda amp treba da isporuči više struje..e sad mi nešto nije jasno, ali garant nije isto na svakom amp-u: Gde je ta granica struje koju amp može da isporuči a da ne ode u kliping i od kojeg dela u amp-u to zavisi?Da rezimiram: Da li su bitni samo W-ti ili struja koju amp isporučuje u svim režimima, bez basa(maltene da ga nema), sa malo basa i kad je bas navijen do kraja? Verovatno amp uleće u klip ako su kutije slabo osetljive a bas navijen...
  15. DasBimmer
    budzet stereo
    Vidim ja da ovom forumu nedostaje: Sad mi je odnos dB/W jasan. Ovima sa 86dB bi trebalo 28W da bude ista glasnoca kao sa ovima od 94dB na 3.5W, jeli tako?
  16. Ok.E jesi car! Gledacu te bsove...to je aktivni jel tako?
  17. DasBimmer
    budzet stereo
    MA vidim ja oni meni nešto u šiframa pričaju :)Hvala na pojašnjenju, ali ko bi držao kutije na sred sobe, i zar nije bolje uzet jače zvučnike pa ih puštat do pola snage ili neke slabije pa da su non stop na vrhuncu...
  18. Hvala Mikorist i Stein.Što bi sada značilo da treba da otvaram kutije...kako to da odradim kada napred ne može da se skine platnena zaštita a od nazad nema nikakvih šrafića,ničega...Pa nekad sam mislio o tome a sad mi je jasno. Sad sam mislio o menjanju amp-a, da uzmem neko drugo umesto ovog fabrickog, da li je to moguće jer se ove kutije za pojačalo kače samo jednim kablom-činčem(jedna kutija jedan kabl)?
  19. Posedujem dotične zvučnike. Već neko vreme intenzivno (svaki dan 4-5h) slušam muziku i primećujem neke greške:Na određenim pesmama se čuje neko brujanje, kao da se trese sto, što mi jako smeta, baš se ružno čuje. Pokušao sam ovo da rešim postavljanjem gumica(inače je plastika) za vodu ispod nožica zvučnika ali ne pomaže. Ovo se dešava samo ako je pojačano preko 40%.Preko 60% se javlja primetna, da ne kažem veća distorzija, vidi se po izvrnutom zvuku.Kako da se rešim ovih problema? Možda i ja pomažem distorziji jer mi je na AMP-u bas na 60% a treble na 35%, i u WMP SRS WOW za true bassna 52. Zvučnici bez pojačavanja basa, sve u granicama normale su pefektni, pa sam mislio kako da dodam jedan bas ispod stola, evo slika pa skontajte...http://www.dodaj.rs/f/Z/nR/21u1zecS/1000891.jpghttp://www.dodaj.rs/f/1G/qk/1UZC8kzz/1000892.jpghttp://www.dodaj.rs/f/12/Aa/46hklipR/1000884.jpghttp://www.dodaj.rs/f/30/Ll/4zYbSsLR/1000890.jpg
  20. DasBimmer
    budzet stereo
    Važi. Sad ću mu ja poslat sms, pa nek dodje.
  21. DasBimmer
    budzet stereo
    Nisam mislio na oblik (jesam brzoplet) već na običnu četvrtastu kutiju sa skajem bloženu a prednja ploča lakovana u crno...to mu je neki dizajn u pm...
  22. DasBimmer
    budzet stereo
    Hoćeš da kažeš da je za veći prostor?
  23. DasBimmer
    budzet stereo
    Odmah da odgovorim drugu "oblacicu": Nije to za mene. Ja volim ono što piše, ali drugar sluša:Abba, Pink Floyd, Queen, Madonna, YU Grupa, Toše Proeski...da ne nabrajam dalje, uglavnom lep zvuk, ništa napadno koliko ja znam (nisam baš 100% siguran da nekad neće pokušati da odpanji neku reperušu da vidi ima li basa, čisto da vidi za šta je dao pare). Svi predlozi su i više nego vrlo dobri. Ja bih odmah rešio stvar da mi treba takvo nešto, medjutim sad me zove i kaže da ima nameru nekad da ih iznese napolje npr kad raspali roštilj...i okupi se društvo. Sad mislim šta će ga tad zadovoljiti za 300evra?... Nikad nisam to radio, ne znam dali je dosta neki normalni zvučnici srednje veličine do 8" bas...ili opet neka grdosija. Ništa mi ne pada na pamet. Nisam napisao da je ta suma samo za drajvere. I insistira na 3-sistemcu, pokušao sam da ga odgovorim da je komplikovanije, skuplje i da za te pare može uzet 4kvalitetna drajvera umesto 6 nekih kršića. Neće da kupuje polovno, već da pravi, neki njegov dizajn ima u glavi. Amplifikacija kasnije.Hvala Vam svima, baš ste brzi.
  24. DasBimmer
    budzet stereo
    Interesuje me koji se zvucnici za ugradnju mogu uzeti do 300evra?dva basa, 2 srednja i 2 visoka?drug je dosao iz Nemacke pa bi on da sklepamo nesto za njega. soba je oko 12kvadrata. slusa se fina strana muzika
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
