332 -
3
Postovi objavljeno od papa d.j.
Alo Beogradjani
ima li neko voljan da preuzme na sebe dalju komunikaciju sa osobljem Boljevackog objekta , pa da nas uputi sta i kako
ili da bataljujemo
Ima, mogu ja da odem ujutru do Boljevca da vidim kakva je situacija, da potvrdim priredbu i ostavim neki depozit. Hajde, organizujte ko ce da prima uplate, ja cu sutra tokom dana da izvestim koliko para ce da nas kosta druzenje.
Zar ne bi trebalo uzeti u razmatranje nesto ovako?
Ima ih i jeftinijih i skupljih ovaj sam naveo random
1. ZM , spava na vodi , placa sto treba
2. ninja, spava na krevetu koji je na splavu na vodi i placam sta treba
3. neskor, ne spava, placa sta treba
4. zflazar, spava, kuva, ne pije, plaća5. papa d.j. spava na vodi i placa sta treba
Fender u celoj Frontman seriji ne stavlja cak ni stabilizatore za obaranje napona za opampove, samo redne otpornike vrednosti od 200 do 330 ohm/ 5Watt i posle njih zenerke od 16 Volti. Skini na netu sheme za Frontman 65R i Frontman 212R pa vidi kako je to izvedeno.
Svakako je bolje resenje da prvo 5 watt-nim otpornicima skines napon, pa onda stavis 7815/7915.
Vrednost otpornika odredi eksperimentom, pocni sa vrednoscu od oko 200 oma i gledaj da ti razlika izmedju ulaznog napona na stabilizatoru i izlaznog stabilisanog napona ne bude veca od nekoliko Volti (5 na primer)
@Impuls
Da li si imao prilike da se pozabaviš sa Philipsom CD880?(CDM1mk2 + 1541 Silver Crown)
Prebacivanje u NOS mode + još malo tweeka?
Da li bi ovaj stari as mogao na crtu novijim monstrumima?
@techno
Može li se znati gde nabavljaš SAP-ove i STD-ove? Neka ebay ili Ali Express varijanta?
U redovnoj prodaji ih nema.
....i bilo bi zaista dobro da sve restlove i veće komade tepiha, itisona i sličnih stvari donesemo i pobacamo po podu. To je neko već i pomenuo. Inače, lokacija i sve ostalo je skroz ok.
Pridružujem se preporuci za Akella kolekciju, ako volite blues-rock nemojte ni slučajno ovo propustiti, uložen je ogroman trud, fenomenalna kolekcija! :-)
Prilično sam siguran da je Gallusima problem napravila prostorija, neverovatan peak na oko 90Hz rekao bih. To je toliko smetalo da nisam imao živaca da slušam duže.
Prošle godine su zvučnici ove firme (manji model) bili hit sajma.
Utisak sa izložbe su mi popravili susreti sa kolegionima sa foruma!
Mislim da je kupovina druge ručice i još nekih sitnica koje će dati xtra high gloss gramofonu dobra ideja.
I meni deluje da je oridjidji ruka sasvim ok za ovu koncepciju.
Kompletiraj ga, slušaj jedno ili dva vremena, pa ako ti to nije dovoljno dobro - nabavljaj neka transkriptorska audiofilska čudesa!
OK nub pitanje ( pošto ne bih da odmah pokvarim novu sigračkicu ):
Kako da spojim pojačalo ( zapravo pretpojačalo ) sa zvučnicima upotrebom XLR---činč kabla ?
Na kutijama ima i neke tri bananice HT (Hoch tj High F.) i TT (Tief tj Low F.) treće je verovatno
masa ali ne verujem da tu nešto spajam, možda netko ovde zna znanje?
Koliko vidim sa ove dve fotke - jednostavno. Skini jumpere sa preampa, pokupis signal sa preamp out, vodis na XLR ulaz monitora.
Napravis dva kabla koje ti je Stein nacrtao, sa jedne strane svakog je cinc(RCA) a sa druge strane je zenski XLR.
@zero
Shazam je definitivno najkorisnija aplikacija koju imam na telefonu, dugo sam se opirao androidizaciji, ali kad mi je sinak pokazao istog momenta sam postao "Smart"
Blago tebi kad imaš vremena za sredjivanje flacova, ja sredjujem Blues folder jedno godinu dana... :-)
Pošto vrlo često sa flac-albuma vadim pojedine numere za playliste sve abume sa *.cue i single file audiom konvertujem u zasebne numere. Do sada sam to radio direktno iz foobara, kao i reply gain. Nisam primetio nikakve gubitke u kvalitetu i proibleme.
Što se sortiranja tiče, mislim da je to stvar ličnog ukusa i načina slušanja muzike, opcije su brojne.
Prodato, može lock!
Up! Dolazi u obzir i zamena za laptop odgovarajuće vrednosti, tube tester...
Može li se znati o kom se Sony pojačalu radi? Nigde ne videh oznaku modela.
Nije deplasirana, skuvaćemo manje
Haha, pa i nisi nesto duhovit! :-)
Pa to znaci da je cela prica oko vecere deplasirana?
1. Anubisgrau, riba + riblja corba
2. Zflazar, riba + riblja čorba
2. ManicP, riba
3. papa d.j., riba
Prodajem Behringer aktivne monitore u izvrsnom stanju.
Uradjena je kompletna revizija elektronike, svi opampovi su zamenjeni boljima, u napajanje su ubačene brze diode, umesto 2x6800uF filtracije ima 2x15000uF Elna.
Treba čuti, mislim da za ove novce nema bolje.
Inače, za one koji ne znaju, mid bas guraju 2xLM3886 a visoke jedan.
Uz monitore idu gratis stalci i strujni i signalni kablovi (Mogami).
Cena je 199eur, moze zamena za neki DAC.
Trenutno na sajtu 4 članova, 4 Skrivenih, 205 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
FAK 3 (švajserbal 2015) ....18-19.07.2015.
in Druženje / Meets
Dogovoreto, video sam sa spiska koliko nam otprilike treba kreveta pa cu se prema tome i racunati.
Sad sam pogledao proslogodisnju temu, evo je ovde, pretpostavljam da fotke vaze i dalje:
http://www.diyaudio.rs/topic/6872-baby-baf-fak-svajserbal-2014/
Javljam impresije sutra kad se vrnem iz Boljevaca.
