2898 -
32
Sve objavljeno od paja959
pozz..pratim ovu temu vec izvesno vreme (ne toliko zbog sebe,no vise iz aspekta kao jedna od mogucih opcija,sta bi trebalo eventualno da se ponudi drugaru koji ce sa konja na magare (tannoy DC15",OTL monoblokovi a la atma sphere+neke sitnice Karan DAC,cevna preamplifikacija koji je malo novcano ispusio,pa ce tu prije ili kasnije-nazalost morati uraditi harakiri oko hife),imam osecaj da se tu vec mesaju polako babe i zabe....truba je skinuta,ima se drajver za nju,ali oko tog donjeg segmenta,ima tu vec svega i svacega,papirna membrana (sonido 15"),pa do modernih materijala tog basa 15" od 400/800W,do onih sa 1000/2000W,osetljivosti X decibela..zar sve ovo ne bi moglo nekako da se malo specijalizuje/suzi na 2-3 opcije,pa da se sve ovo nekako malo konsoliduje? .. ako neko ima neke proracune recimo sa opciju sa Sonido 15",nek mi posalje nacrt (unutrasnje dimenzije kutije,gde da se portovi postave/promer/dubina istih,semu skretnice,udaljenost horne itd)..sto bi rekli vodic za slepce-amatere za ovu naucnu fantastiku skracenica koji je razumljiv za nekog stolara,koji je pasje dobar,ima iskustva oko sprckanja kutija za DC za proteklih cca 25-30 godina,ali mu sve treba servirati na tacni... ako je od opsteg interesa,nek se postavi ovde,ako ne,moze i na PM.. thanx unapred..
popravljeno,u prilog ide 1 komad rezervne sijalice,sa rack drzacima,par informacija (sa fm tuner info sajta): Sansui TU-719 (1979, front, back, inside) search eBayThe TU-719 has 4 FM and 2 AM gangs, and 4 ceramic filters, arranged in a different configuration on the circuit board than the TU-717's filters (despite the similar front panels, the TU-719's circuitry is quite different from the TU-717's). The TU-719 has an analog tuning capacitor, with a tuning knob and analog dial scale like the TU-717, but has a digital frequency readout where the 717 has a signal strength meter (it's a vacuum flourescent display, which resembles LEDs). The 719 uses fairly narrow stock ceramic filters and is more selective than an unmodified 717, but some may find the 719's overzealous crystal lock circuitry (like the TU-919's, as described below) an annoyance rather than a convenience. When modified with narrower filters, the TU-719's selectivity only improves slightly, and a DXer or anyone else who changes stations frequently will probably prefer a modified TU-717 since the 717 doesn't have the annoying crystal lock. The TU-719 is somewhat scarce and can sell for anywhere from $150-300 on eBay, with a high of $399 in 1/05. The higher priced 719s usually have rack mount handles. [EF]
sijalice stigle,sutra ide sprava kod majstora na ugradnju,nova cena 170 eura...
lepo sam napisao da AKO ta GM70 lici na 845,onda fala ne,jer od 845 vs 211 biram 211 ..mozda sam negde medj redovima tu u prijasnjim postovima procitao tako nesto GM70 vs 845,ako nije,onda je greska u koracima s moje strane..jel sad ovako OK.. S moje strane otvaranje teme je potaknuto sa idejom da se malo prodiskutuje ta konstrucija sa linka,privuklo me je 2x130W sa oglasa,i nista vise...
@Zen misli verovatno na (Tannoy) HPD,K serije od drajvera..nadje se to,stoji,nekad i za normalne pare...
fala momci,zvucnjaci ne idu nigde :)dobro se osecaju vec 6-7 godina na istom mestu,,mogao bi da uleti na njegovo mesto neki GRF eventualnoi,ali nisam za vikend uplatio loto http://www.audioasylumtrader.com/ca/ca.html?ca=21604 to bi ja radije pazio,mazio no i Westminster-a :) ako je ta GM70 slicna 845,onda 211-ka je majka za njih,mozda nije toliko prefinjena,al bar ima jedan dobar "attack" vec u kineskoj varijanti,sa GEVT4C da i ne pricamo...barem je to vidjenje sa moje tacke gledista.. Ako je tubeguru=D.P.,onda je on jedan od najvecih inkognito tipova ovog sporta,razgovarajuci sa njime par puta,to se nigde ne da naslutiti ista od toga sa tig oglasa sa ebay-a..
Sta je GM70? Tannoy D700S2,za razliku od DC-a sa papirnim membranama,ima "negde" neki pad na 3 Ohma,sa stereo izvedbom od 211-ke (kao sto sam prikacio),to radi vec bez problema,ali sam na istom mestu gde sam slusao 211-ku,imao prilike poslusati sta se desava sa D700,kad se to prebaci na isto takve ali u monoblok izvedbi,i to bas u nekoj "sobetini",a ne kao kod mene u kutiji od sibica ..svira on i sa 2x15W na EL84 (Pointe Sima/Jubilee) ako se malo poradi na izboru kablova,sa Sixty(Pointe) koje je na KT88 u triodi sa 2x30 W je sviranje Q,u pentodi sa 2x60W,jos uvek nista,mnogo bolje je no u triodnoj opciji,ali za mene truba,isto Plasim se isto,da "babuska",u nekoj osnovnoj varijanti sa 15-18W po kanalu,slusao tako nesto na DIY ProAc(3.8),,nece bas da bidne dovoljno,ne slusam horsko pevanje, 1 cura +jedna gitara opcije samo ..snaga onako "as per se" tu ne znaci nista,prodefilovalo vala 40-50 amplifikacija oko ovoga,snaga sama po sebi nije resenje za njih.. Nije ovo nikakav urgentni problem,radi to Ok sa jednim YBA Integre DT-om,Exposure 3010S2,AVM M4 monoblokovima,ali..ali u celosti nijedan jos nije uspeo da nadsvira Sansui AU717/719..malo mi je frka,oni se greju sa njime
..u stvari da pojednostavim pitanje:sta je tehnoloski gledano (citaj cenovno) jeftinije 2 komada monobloka sa 211-kama,ili par ovih od 2x130W,pod uslovom da se drzimo istog standarda izrade (kvalitet trafoa,normalne cevi itd)..
OK thanx,nisam ja bas toliki ljubitelj te tzv A klase,bilo tranzistorske,bilo cevne,sve mi to vuce nekako na umiljatost u vecini slucajeva, sto moze da bude dobro na nekim snimcima,a na nekim ne ..nego zadnja recenica me nekako zbunjuje + ako se to ne tastaci,uzmi recimo varijantu da si u stanu,slusas normalno muziku,tu se retko koristi vise od 1-5W pos uslovom da imas efikesnije zvucnike,gde ta efikasnost nije samo na papiru jedna brojka za paralazu,ono sve iznad je vise rezerva za peakove itd (da ne kazem zadovoljavanje patkometriju)..ali i ta patkometrija ima negde svoje opravdanje,sto se kaze "od viska glava ne boli,ali od manjka moze"..zar nesto ovako ne bi moglo biti neko dobro resenje za rockere,koji bi zeleli ipak da se nadju u cevnom svetu,ali bez ruzicaste magije? Cenu za to sto je stavio na ebay,sad nemojmo gledati,situacija je nesto drugacija s ove strane ulice,dobro ovo je 211-ka(najverovatnije njegova),ali.. http://www.avx.hu/forum/index.php?/topic/51517-dp-211-se-erősítő/?hl=%2Bd%C3%A9nes+%2Bp%C3%A9ter
Pozz.svima ! Imao bih jedno pitanje,sta ovo moze da bude,nek neko od "verziranih" pogleda ovo,i da neko objasjenje "laiku-korisniku",bez neke extravagantne-perverzne-orthodoxne-tehnokratske perverzije",molim lepo Ako ima vec nesto slicno nesto ovome na forumu,nek se ovo prebaci tamo znaci: http://www.ebay.de/itm/OS-51-PE1-100-PushPull-monoblocks-2x135-Watts-McIntosh-Killer-TubeAmp-TUBEGURU-/121105401071?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item1c3271c4ef#ht_6107wt_1247 ako je to neki sa slike,iz prvih redova "premali mi je broj cevi po monobloku za 1x130W,ako je neki iz drugog reda,opet je isto pitanje" Za 130W,cevnih po kanalu,treba podvrnuti dobro nogavice,mene su narem tako ucili... ?
Pozz.svima !Na prodaju tuner Sansui TU-719 sa rack drzacima,koji su skinuti trenutno,i ne vide se na slikama.Stanje:front besprekoran,bez ijedne ogrebotine,na poklopcu sa gornje strane su vidljivi neki tragovi koriscenja,ali bez oranja,udubljenja i sl.,digitalna skala ne radi,prema jednom majstoru koji je to pogledao,to je pisi kuci propalo,osvetljenje skale zamenjeno sa LED opcijom,ali je to slabo ispalo,nove sijalice narucene i prilikom kupovine kupac ce ih dobiti.sve ostalo ispravnoUzimajuci u obzir trenutno stanje,pocetna cena 220 eura,moguca dostava prema dogovoru do NS-BG-a,prema zelji mogu poslati i slike vece rezolucije..Sve ostalo na PMThanx
thanx @anubis:oli Pro-ject 12cc,za 400?(koja famozna cifra postade u zadnje vreme )..na istom mestu gde su bili zamzuii,ima jedna,navodno je nova,ispostavilo se da ne moze da stane fizicki na neki gramofon za koji je bio kupljen?
aj sad,danas sam dobio jednu privatnu poruku,aktere cemo izbrisati sa zzz, xxxx i yyyy-ima: "pozdrav zzzz ucini mi nesto i bit cu ti zahvalan do kraja zivota mene interesuje onaj sansui ba-5000 za 400e,akoto mozes nekako da mi odradis a ja da zavrsim sa pojacalima i najzad da samo slusam muziku.hvala ti unapred.pozdrav iz xxxxx od yyyy" vrlo radi bih odradio BA5000 za 400,eura,prvo sebi,pa i ostalima,al ocito se desilo jos nekome da nije pretrcao svaki red u tom famoznom postu..za dalje,moze li administracija nekako da ispravi sve ovo,da ne unosimo pometnju po internetu,prvo clanovima,+ostalima koji mozda traze podatak za BA 5000..s moje strane moze gumica da radi,u ime naroda?? yyyy je osoba vrlo korektna,koja je nasela (isto).. thanx
ma sve OK ..ovu caku jos nisam video na internet forumima
e jbga,covek se uci dok je ziv
daj link vidim ima i redovan zvucnik tamo za to..a ne ko neki dugmici poredjani po zimskom kaputu.. :)
http://audio-database.com/SANSUI/amp/ba-5000-e.html samo lako moze da ispadne skuplje i od nekog McIntosh-a
thanx..manje vise su tu dosta dobro opisali "sonicne karakteristike" i jednog i drugog: http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=301148 u tehnicki deo ne ulazim,vrlo kratko i jednostavno,barem na osnovu prvih utisaka jos :717 ima jedan puniji,meksi bas,ali elementarnije pristupa muzici,prema nekima to je na limitu vec grubosti,dok je 719-ka malo povucenija generalno,sa manjim vatrometom no kod 717-ke,razradjenijim donjim spektrom,"kolicinski manje" u donjem segmentu no 717,sve u svemu cini se malo suzdrzanija 719-ka,sa tim isto,blago "tube like" srednjotonskim podrucjem...
manje vise standardne cene koje su poznate po trzistu ..nema tu velikih iznenadjenja,pitanje je vise u kavom su stanju kako funcionalnom tako i esteskom ovakve sprave..lepi primerci,malo je trebalo ocistiti/uglancati prednje ploce i to je to... manje vise ceo pazar sam uradio zbog rasciscavanja rekla-kazala prica au717 vs au 719
s tim Zamzuijem postoje 2 opcije:ili obozavas,ili se mrzi,srednji put ne postoji ..treba probati...ja sam najurio iz kuce vec par separatnih fono sekcija koje sam placao 2x vise no ceo komplet sada AU/TU 719,i vracao sam svoju prodatu 717-ku u sistem pre par meseci..cudne su ovo stvari,nedokucivi putevi
uz postojecu AU 717-ku,da ne bude dosadno,sasvim slucajno,apsolutno neplanski,naleteh juce na divan par:AU 719+TU719 u jednoj second hand prodavnici u delu grada gde zalazim izuzetno retko..nesto sam se razmisljao,i odem ja danas po to i pokupim ih lepo..
Pozz. Na prodaju Stanton 881S,sa svim pripadajucim priborom,aftermarket elipticnom iglom sa "X" kilometara,i ja sam je ovako kupio vec,za neki projekat,koji se nije ostvario,i nemam nameru dalje da se zezam sa njom (Shibata nova igla je cak nabavljena za nju od LP Gear-a,ali se ispostavilo da sama igla nije pod 90* "uglavljena u nosac",reklamirano sa moje strane,pare je prodavac vratio natrag,i Amin).. Kad sam je dobio,ta igla sto se nalazi u njoj je bila "zaprljana",ocisceno sa Clearaudio tecnoscu,i ona svira bez problema,naravno,na greske koje se nalaze vec u samim brazdama,ona reaguje,kad tad ce se to ipak trebai menjati,ja sam sa njom intenzivno ziveo nekih 1-1,5 meseci,po zvuku je to to sto se kaze "dize i mrtvaca iz kovcega",nije poznata bas po nekoj super analiticnosti,reprodukcija snimaka sa velikom grupom instrumenata nisu mu bas jaca strana,ali za naftalinski rok,bluz dzez dusu daje...oni cistaci sto se nalaze u kutijici,se mogu bilo kad vratiti,ima cak 3 komada,jedan je potpuno nov Cena fiksno 60 eura,trenutno se nalaz u BP-i.ali naci ce se vec neko resenje za dopremu.. Sve ostalo na PM Thanx
ma na svu srecu nisam trebao da idem nigde van grada u cetvrtak/petak,haos je do 00 na autoputevima M1/M7,jedinice vojske sa gusenicarima su mobilisane,austrijanci slali 30-40 specijalnih vozila za ciscenje snega,isto toliko ambulantnih kola..vise hiljada ljudi je bilo zarobljeno po sneznim mecavama/nanosima.... a sto se tice old earsa,jbliga,moguce,oce to tako sa godinama,kad dopizdi jurcanje za svetim gralom audiofiljizma..
pojma nemam za te phono sekcije sto si stavljao,moze da bude i dobro na kraju krajeva,moj drugar je imao problema sa M.Levinson 380S i sa M97Xe,dok sa jednim vintage Harmanom (A402) svira do besvesti jbga..a sto se tice informacija koje kolaju po internetu za njih,evo slike igle za V15,i M97..zakljucak svedi sam..
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 336 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
