adrian
Sve objavljeno od adrian
  1. adrian
    Seas 27 TFF
    Drajveri prodani.Može lock.
  2. adrian
    Seas 27 TFF
    Da, u pravu ste obojica. Sad sam pogledao pobliže.Drajveri su trebali zamijeniti postojeće Vifa visokotonce. Izgleda da je raster između rupa malo veći na Vifama, pa sam uvrćući šarafe malo povećao rupe na ovim Seas-ovima. U ovom slučaju ne vidim to kao problem. Naravno ekome možda jeste.Razlog prodaje je što su malo preefikasni ( iako u papirima ne piše tako) od postojećih Vifa, tako da poprilično odskaču od midbasa. Nisam htio ništa prčkati po skretnici.Drajveri su radili max 2 sata bez silovanja bilo kakve prirode.Zbog svega navedenog cijena ide na 50Eur.Hvala obojici na zapažanju. Nema loše namjere ;-)
  3. adrian
    Seas 27 TFF
    Na prodaju par visokotonaca Seas , kupljeni u Njemačkoj 31.07. Plaćeni 65 eur. Datum proizvodnje na njima 07/2012. Trebali biti korišteni u jednom projektu od kojeg sam odustao, tako da su samo isprobani i vraćeni u kutiju. Uz njih prilažem i originalni račun. Imaju garanciju od dvije godine. U originalnoj ambalaži. Cijena 55 Eur i odnosi se na par. Može zamjena za Muse Dac 4xTDA1543 Moguća besplatna dostava u Beograd. U Beogradu sam između 06.10 i 09.10. tako da zainteresovanim kupcima mogu drajvere donijeti lično. Više informacija o drajverima na: http://www.seas.no/i...d=80&Itemid=104 Hvala.
  4. Hvala svima na pomoći. Definitivno ću ići na tu licitaciju,pa ako prođem,vraćam se sa novim informacijama.
  5. To sam tražio :-)
  6. Muchos gracias
  7. Barba, vrijedi li to 30-40 eur bez obzira na te trafoe,jer na žalost nema načina da to izvedem na takav način?
  8. Pozdrav barbi .Znamo se sa audiofila. Tamo se još ne javih,jer sam googlajući našao ovaj post .Kako da provjerim da li se radi o 100V-nim izlazima ili 8-16 ohmskim i zašto ne valjaju ECC83 kad ih dosta hvale? Nisam stručnjak za cijevi ali dobar prijatelj jeste pa sam to mislio dati njemu da radi. Imamo već urađene sjajne kutije za mono blokove koje čekaju jedan projekat sa babuškama ,ali ako bi ovo bilo ok, dali bi šansu tome. Imam Reference 3a kutije,osjetljivosti 92dB na 8 oma,koje sad tjera PP amp od 12W i to radi bez problema. Tako da i 15W u triodnom spoju zvuči dobro. Premda nema ništa ni protiv pentoda.
  9. Je li bilo baš isto?Koliko si morao prčkati po njemu u smislu preinaka?Zvuk? Nazivna snaga? Prava inkvizicija :-)
  10. Pogledaću kad ulovim ljude koji će prodavati. Ovo je bilo onako na brzinu pregledano. Ne vjerujem da imaju dokumentaciju. Ovo ide na licitaciju,a koliko znam ima nas trojica koji će učestvovati i ne vjerujem da će ikog zanimati ovo. Mislim da će plafon cijena biti oko 30-40 eur.Koliko vidim na jednoj pločici piše EK-*114 ,ne vidim prvi broj.
  11. Stara tema,ali su i stari uređaji.Imam priliku da za male pare dođem do Iskrinog kino pojačala. Nisam zapisao oznaku,ali imam slike. Zanima koliko se isplati ići u ovo? Unutra su 2 pojačala. U svakom je par EL34,par ECC83 i Par EF 86.Unaprijed zahvalan.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
