ninja
Sve objavljeno od ninja
  1. ninja
    Piletova ostavstina
    Je li neko moze da 'opise' kakav je to lampas sto se moze sastaviti od dijelova sto impuls navodi? Ja sam se zapalio za jedan lampaski preamp, obavezno balansirani, rado dual mono. Koliko posla ima da se sve to zavrsi?
  2. ninja
    Piletova ostavstina
    Ako nije kasno 300€ ali da ceka do ljeta dok ne dodjem ili neko drugi poveca cijenu.
  3. ninja
    VTA "stimarica"
    Ne mora, oduzmi samo :-)... ovdje ima jos po staroj cijeni:http://hifi-punkten.se/info.asp?ID=3894
  4. ninja
    VTA "stimarica"
    Ma i nije toliko naporno samo posle odredjenog vremena sa 1210 navikoh se ja na sapun i na zubnu pastu .... pa bih da nastavim sa istim komfortom. Ko ne mijenja zvucnice ima manje problema. :-) Ostralo: http://www.continuo.se/sidaindex_e.html
  5. ninja
    VTA "stimarica"
    Mislio sam da tu gornju plocicu na kojoj ce biti mikrometar napravim u obliku oborenog h profila tako da u taju U dio na h "udje" nosac glave (ta zuta cetvrtasta kocka). Sa time ne moram da pritiscem prstom istu pri spustanju. Moja varijanta nema onu cijevcicu za kablove sto se vidi na slici ali ima rupu za nju koja mozda isto moze da se iskoristi. Kazu da mnogi ne iskoristavaju ni 50% potencijala zvucnice zbog nepravilne podesenosti!?
  6. ninja
    VTA "stimarica"
    Razumjeli smo se. Ako pogledas oba linka vidjeces da je to sto ti trazis. Ja sam prvo mislio da idem na istu varijantu ali ne da mi se dirati plint koji je izliven od nekog granulata, betona i neke vezne mase, posle je samo fanirano. Posle sam se zapalio za "mobilnu" varijantu. Glava moje rucke se okrece oko ose i tako se podesava put igle ka centru. Razmisljao sam i o dve vodjice ali jos nisam definitivno odlucio koja ce varijanta biti. Jos sve dijelove nisam dobo. Najveci problem je nedostatak alata za malo "kompleksnije" zahvate.
  7. ninja
    VTA "stimarica"
    Origin Live ima nesto slicno i gotovo za razumnu cijenu: http://www.tonearm.co.uk/vta-adjuster.htm ili Peter Riggle varijanta: http://www.vtaf.com/ Moj cilj je da ne diram rucku i/ili bazu.
  8. ninja
    VTA "stimarica"
    Pa sam onda presao na modifikaciju koja je laksa za izradu (rezanje).
  9. ninja
    VTA "stimarica"
    Prva ideja je bila da izradim nesto kao na slici.
  10. ninja
    VTA "stimarica"
    Cantus izgleda kao na slici.
  11. ninja
    VTA "stimarica"
    Podizanje i spustanje treba da bude pomocu micrometra. Jedan osnovni dio je: I plasticna ploca koji mi je lakse obraditi nego aluminijsku:
  12. ninja
    VTA "stimarica"
    Idemo polako i nista nije (jos) gotovo Ideja je tu ali ima jos uvijek mjesta za modifikacije. Osnovni dijelovi i komponente su narucene. Mislim da se ovakva "stimalica" moze koristiti na mnogim popularnim ruckama kojima se VTA podesava sa popustanjem vijka i rucnim podizanjem ili spustanjem rucke u bazi? Mislim da je mnoge rucke imaju d=25 mm u cijevi koja drzi rucicu?
  13. ninja
    VTA "stimarica"
    Opus3 Continuo je polozio sve slusne ispite ali je Cantus mali problemcic sa pipavijim namjestanjem i nemogucnosti repetivnosti. Ako promjenim VTA vrlo tesko mogu da se vratim na prvobitni polozaj. Problem je da cijela glava sa staklenom cijevi je “uglavljena” na nosac (vertikalna suplja cijev sa d=25 mm). Glava moze da klizi po toj cijevi i posle se fiksira sa vijkom sa zadnje strane. Problem sam pokusao da rijesim sa jednim gumenim prstenom koji se nalazi na cijevi, ispod glave ali je opet neprecizno … i tu se probudi pravi DIY duh za ”VTA stimalicu”
  14. Majstorski! Svaka cast.
  15. ninja
    Gramofonske glave
    Zanimljiva interpretacija ... :-) ....a ja bih dodao i jos sa old ears :-) Nego, je li sve OK, sms mi se vraca!? Je li vas snijeg zatrpao?
  16. Neobican i originalan sajam sa clanovima foruma i njihovim sistemima kao eksponatima :-) http://www.hifiwigwam.com/showthread.php?83690-Pictures-thread
  17. Messi, ... ne naginji se kroz prozor!
  18. Nije novopridoslo ali mozda je neko zainteresovan ... http://www.hifiguru.se/tannoy-arden/82-0
  19. ninja
    Gramofonska tema
    Ma razumjemo se, nema frke.Iako, nije to tako nemoguca misija :-)
  20. ninja
    Gramofonska tema
  21. ninja
    Gramofonska tema
    Samo se ti smij, meni nedavno promace komplet Mk2 u dobrom stanju za 250€ :-)
  22. ninja
    Gramofonska tema
    Ako te interesuje, ima ovdje Mk2 sa EPA 100p +RIAA za 1OK sek :-)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 854 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
