dranix
O dranix
  • Rođendan 04/30/1962
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Antwerpen
  • Zemlja:
    Belgium
Metode kontakta
  • Skype
    dragoslav.nimet
Skorašnji posetioci profila
dranix's Achievements
Interesuje se
Interesuje se (5/9)
0
Forumska reputacija
  1. dranix
    Josh jedan Cabasse
    Ne diraj nista. Mozda nisu svirale dugo. Pusti ih samo makar i ne slusao da sviraju posteno glasno.Izaberi neki materijal sto ima bass peak-ove. Sta podrazumevas pod "vesanjem"? Taj model treba da nema okolo penastu gumu. Hoce da otvrdne vremenom. Vidi Zenov blog o tome. Sam apsolutno ne diraj nista. Ko jos osim servisera i restauratora gura membranu rukama? Nije to amortizer ni madrac. cccc Uzivaj u odlicnoj muzici sa tih zvucnika. Ako su ti novi jos uvek ne znas sta imas. Uporedi sta se cuje kod nekog drugog a sta kod tebe.
  2. dranix
    Phantom power 48V
    Ne podcenjujte kvalitet phantom napajanja nikada !!! Vidjao sam seme sa pretvaracima motanim na ring feritima. Ja ne bih. Najbolje je industrijski trafo (zaliven EI za print montazu recimo). Dalje. Dobro filtriran stabilizator sa zenericom i tranzistorima. Danas ima da se kupe i relativno jevtini mikrofoni sa cevima. Ne mogu da prismrde jednom Neumann-u i ostalim proverenim modelima drugih slavnih marki ali.... Treba planirati i koliko mikrofona trebate da napajate Obratite paznju na mikrofone OKTAVA kome trebaju upareni par i za tu svrhu za koju su. Neprevazidjeni odnos kvalitet cena. Neko snima akusticnu gitaru i sa SM57 (ista kapsula kao i slavni pevacki stage SM58 ali drugacije kuciste i zvuk) pa je zadovoljan, a i realno nije lose ali moze to i bolje
  3. Dzabe zlatni mrezni kabl bez dobre uticnice i konektora na poj. i krajevima kabla. U kvalitetnu uticnicu (konektor) se jedva ugura kabl a o kvalitetu i masivnosti kontakata da ne govorimo. Kao i to da se neki konektori i zakljucavaju. Doduse to je sve predvidjeno za rad na terenu gde se svako saplete na kabl ali i nije samo zbog toga. Vecina standardnih kucnih elektricnih instalacija je sumnjiva za slusanje sa vecih potrosaca (pojacala). Na stranu ono sta se desava sa strane distribucije odn. druge strane brojila. To je ipak NJIHOVO a opet nase. Pre bi uvukao kabl u kuciste kao na pegli nego sto bi stavio euro uticnicu u snazni pojacavac iako to mnoge fabrike rade. Kad vidim to na necemu skupom oma mi se pale sve crvene lampice. Ne zato sto je to mnogo lose ali ako su stedeli tu sta li su sve ustedeli unutra. Logicno, a? Ako bas mora nemojte nikada stavljati euro kabl koji je oridjidji liven kao za pc nego da je bar konektor koji se otvara mada se nisu proslavili ni na spoju sa viljuskom. Kod se ne zategne klema iz sve snage do pucanja srafa nema nista. Ne kalajisite krajeve osim ako nemate toliko jake ruke i srafciger a i dovoljno veliki sraf na klemi.. . Ako se vec koristi sistem kao sto je prikazao gore Guja ima mnogo nacina da se uplete provodnik(ci) od bolje zice nego sto obicno moze da se kupi kao gotov kabl. Na taj nacin moze da se smanji induktivnost kabla mada je on obicno kratak ali ponekad vuce bar u impulsima prilicnu struju pa kome to smeta neka razmisli kako da resi. U svakom slucaju dobar mreznjak IMA smisla cak i kad struja nije velika. I ovako pisem previse ali razmislite. Rekli smo da necemo da budemo svajseri a ovo je prvi korak i moze svako da odradi uspesno. Vecina mojih kablova ima zaklipsovane polutke od ferita preko. Kako mreznjaci tako i ostali ne vezano za audio.
  4. Eh Nesicu. Ti si ga osmislio kao da je konacan ali ako te zanima temp.tracking onda si trebao da prezalis tranzistore unapred i da ga nakarabudzis na mali hladnjak pa laserski termometar i zapisuj pa napravi plot kako se krece i imaces sliku sta da radis da se to popravi ako treba a trebace verovatno. Mada ni ovako nema greske jer su uslovi realniji samo treba strpljenja vise ali i imas vise vremena da baratas mozda i stopericom, diferencijalnim termometrom ili sta znam kako ces. Osim ako nisi nesto vec ugradio za kompenzaciju ili onaj Francuz nije nesto konkretno napisao posto je probao svasta od BJT. Nisam posle pratio a to je cini mi se u toku jos uvek. Ja verujem da ljudima nije do toga da nesto posebno kriju ali treba imati vremena i da se napise uopste nesto a kamoli da se to sroci kako valja i da bude neka konacna informacija da ne kazem recept. Borko kaze da je resio. Ako nesto zaglavis valjda ce ti pomoci sa nekim tipom. Ne lupetam valjda? U pitanju su BJT u izlazu?
  5. SteIne, nisam ja bas tako bukvalno mislio. Ok je to sta ti kazes, slazem se. Ja imam 2 torusa od po 300VA i to je limit. Povecanje napona zato sto bi cap multiplier da bude samo 1-1,5v konacno vise nego kod Sipija u oridjidji (moze i malo veci napon od toga ali ne planiram sigurno vise od 5V). Tu kao limit gledam probojni napon elektrolita sa minimalnom rezervom.Kome odgovara drugo onda neka ide na tipicnu AB klasu sa plicom A klasom. Fleksibilno je to malo ali nije previse. Pa jasno je da se snaga povecava srazmerno s naponom. Bez voltage swinga nema nista. Sto se tri para tice. Ima se, moze se. Racunam ako stavim liskun to je jedno ali ako stavim krpicu to je malo drugacije i u tom smislu.Ni svaka krpica nije ista. Nadam se da vam je sada jasnije na sta sam mislio. Borko, Lepo si to i jasno srocio.
  6. Mislio sam nebitno je u kom kontekstu je Zvule rekao za svog drugara da voli zvuk Ti TW. Meni je bila vaznija asocijacija da pomenem nesto u vezi Ti drivera i da se nadovezem. Izgleda da je u pitanju moj konfuzni stil pisanja. Znas Doc, Ne bi da nekome namecem neko svoje misljenje nego bi vise da ljudi sami razmisle bar za pocetak. Ne kazem ni to da mnogi nisu razmislili ili da ne razmisljaju na osnovu nekih licnih referenci. Nekako mi je nezahvalno da raspravljam o razlicitim ukusima. Toj prici ne bi bilo kraja. Evo recimo mogu da kazem nesto konkretno sta bi ja. Ali definitivno. Recimo da imam dvorac (karikiram) ili prostorije koje su slicne. Velike, visoke, relativno prazne i to. Ne bi nikad uneo jedan Westminster mada je on pravljen BAS za englesku aristokratiju. To se jasno vidi iz toga kako je dizajniran a i ime nije slucajno izabrano. Bio bi zadovoljan stakiranim 57 kao i ti. To ni blizu nije najskuplje, ali eto. Do kraja zivota bi mogao da slusam to u takvoj sobi da ne trepnem i ne pozelim ni drugacije, ni bolje, ni skuplje a sigurno da postoji.
  7. Kad smo kod Bose. Veoma je zanimljiva istorija i ima mnogo patenata koje su i drugi makar kao ideju eksploatisali ili im je bio uzor. Covek nam je pokazao kako od cak veoma jevtinih drivera moze da se napravi proizvod sa respektabilnim zvukom. Mozda je to firma koja je imala najveci profit od svih ali je upotrebljeno mnogo vise pameti i znanja nego kod mnogih drugih. Bose ili volis ili ne ali moras da ga postujes. Posteno.
  8. FFL Uh sto ti je lepo to, pa cak ni furnir nisi promasio (ili je mozda i masiv). Svaka cast.
  9. zerowafPogledaj gabarite a pogledaj i tezinu.Neka prilicno napredna beba. ;)Kad smo vec tu.Vazi za sve reflex je da uvek mozes pomocu pads da prigusis i podignes rezonantnu ako ti to u tom momentu vise odgovara.Nedostatak je to sto je TW off i tu su koncentricni driveri nenadjebljivi.U vecini realnig situacija je TW negde pored pa zato kazem da je pozicioniranje jako bitno. No dobro, nista to nije novo i zivi se sa tim.Ja stojim iza toga da nije samo razmak taj koji resava sve probleme oko disperzije zvuka u prostor. Ko se nada da se to priblizava idealnom gresi u startu.Zato sam negde gore i pomenuo one neke forme koje lice na glave vanzemaljaca. Ne budite naivni da mislite kako su oni proizvodjaci koji su proizveli tako nesto to uradili samo zbog dizajna.Dobro. Meni se i dizajn nekih bas svidja ali da kazemo da to i nije najvaznije.Retko se samograditelji odlucuju na tako nesto. Ne mogu da razumem zasto.Po meni je gradnja cetvrtaste kutije vise zagriz u tvrdo nego neke sfericne forme po pitanju zvuka.Nije nikakva sugestija cisto razmisljam.Jeste motor( magnet) snaznije TW relativno veliki ali komotno moze da se odradi (smanji FI prednje ploce TW da dodje malo u plusu od FI magneta i to spakuje u sfericnu formu.Svaka bolje snabdevena hobby prodavnica ima suplje sfere od stiropora razlicitih precnika iz dva dela kao ljuska jajeta. Eto ideje.Imaju sad ljudi i CNC masine i svasta nesto.Stotine ljudi imaju strugove za drvo. Itd.Programi za simulaciju. Jos kako je isto simuliranje aerodinamike u odnosu na zvuk skoro ista stvar. Strujanje vazduha je strujanje vazduha samo je brzina razlicita. Mogu da se do tancina predvide rezultati.Ovo je ipak 21. vek ali nemam nista toliko protiv istorije.Pa dabome Boki.Gle cuda da si BAS ti to uradio s obzirom da imam neku predstavu o tebi na osnovu tvojih pisanja.Slucajno? Ahahahaha. Da, da, BAS verujem u to. ;)Da svi misle svojom glavom gde li bi nam kraj bio.E moj Boki,Zamisli da iza tebe stoji neki kapital. Mozda bi ti licno ili neko sa ovog foruma (da ne idem sire) pregazio brzo mnoge inzenjere, konstruktore, inovatore) kao plitak potok. Na svetskom nivou mislim.Treba zaliti za tim? U sustini mozda ne ali bi bilo jako zanimljivo i lep izazov pa jos u uslovima rada u kojima se lako dise....Sve to ipak i na srecu ne umanjuje niciju vrednost i znanje kao i volju da uci.Nema nista na tacni. Rucak MORA da se zaradi. To svi kazu. Ovde sam pre svega mislio na citanje, ucenje. Zvule,Evo vam jedna ideja.Zamislite da imate takav mikrometar ili shubler koji moze da zajase drvere sve do 15".I sad merite debljinu membrane od oboda prema centru na svakih recimo 10mm ili vec koliko (sto manji koraci to preciznije).Podatke stavite u spreadsheet recimo. Posle od toga moze da se prikaze kao zeljeni grafik.Bojim se da bi podaci bili malo "cudniji" od onoga sta mi mislimo da jeste i sta je nama logicno.To je ono sta ne pise u data za driver i ne treba da pise.Ne kazem da je to u praksi bitno i da bi moja ideja bila mnogo korisna posto mi driver mozemo samo da kupimo i koristimo i nista vise.Vise ciljam na to sta bi smo zakljucili iz ovakvog "eksperimenta" .Ko bi se zezao s tim? Pa niko, ali i dalje mislimo sta mislimo. Hm...Boki,Vidim relativno veliki precnik TW. Svidja mi se ideja i razumem te. ;)Zvule je skoro napisao u drugoj jednoj temi da neko voli zvuk titanium TW.Jednostavno je napisano i to je nebitno.Asociralo me je da ne bi bilo zgoreg da napisem neke cinjenice u vezi toga.Ti ima spec tezinu 4,5 dok Al ima 2,7.Ti nije mnogo tezi ali je zato cvrstoca (krutost) neuporedivo veca.To znaci da i u mikronskom sloju (ili ako je tanak masiv) ima odlicne osobine i lagan je.Isto to automatski znaci da ce TW moci da ide veoma visoko a da nece praviti problem motoru po pitanju potrebne energije tj snage sto je odlicno.Ovde necu da pricam o tome kako se koji TW cuje ako je napravljen od ovog ili onog materijala ili ako ima razlicit precnik ili razlicitu formu membrane..Jos nesto je zanimljivo sta sam procitao a NE ZNAM da li je tacno jer nisam "istrazivao" dalje.Kazu da ljudi "osecaju" visoke mnogo iznad fizioloski cujnog limita koji starenjem inace opada.Ako je to tacno nije trivijalno da je potrebno da TW ide i do 50kHz. Nije jasno naznaceno gde je limit tog efekta.Cisto da znamo ako nekome nije jasno sta ce nam TW koji ide tako visoko kad to uopste i ne cujemo.Nikad pre nisam razmisljao o tome na ovakav nacin.
  10. Ne smem ovde pa postavim link direktno ali za one koji bi nesto na brzaka da procitaju. Moze i selektivno sta vas najvise zanima ako nemate vremena. Evo jedne TANKE knjige. Ima i drugih i debljih. Potrazite sami. Mislim da je jako vazno da se shvati kako nastaje snimak i sta se to radi u studiju da bi posle neke stvari bile lakse i jasnije. Potrazite u gusarskom zalivu Mixing Secrets for the Small Studio Ako se dobro secam ima u tekstu negde i link da se skinu neki audio files ako ih vec nemate koji sluze za neke prostije testove.
  11. Odlicno Zvule. Pa tako nam reci da mozemo da zamislimo tvoje zadovoljstvo u tome kad neko nesto SAM uspesno uradi. To NEMA cenu i uopste nije zanemarljiv motiv jer je to nesto u coveku zapisano. Gledam da budem neutralan po tom pitanju ali SVE imam u vidu. To nikako nije razlog da se ne razumemo. Naravno da je iskustvo u bilo cemu CUDO.
  12. zerowaf Nemam iskustva sa tim ali pogledaj recimo Tannoy Ellipse 10 Studio Monitors Velika je razlika u ceni pasivnih i aktivnih. Nisam nazalost imao prlike da slusam ni jedne. Mozda bi prica mogla da se poboljsa samo sredjivanjem prostora za slusanje i pravilnim pozicioniranjem. Neki su zvucnici jako osetljivi na to drugi manje ali je pravilo da je to JAKO bitno u sustini. Nisam ja blesav kad insistiram na stalcima koji ako fabricki nisu trebaju da se napune peskom obavezno i siljci dole ili slicno. Predlazem da taj pesak bude sto sitnije mleveni granit jer ima mnogo vecu spec. tezinu nego obican pesak iz reke. Ne mora naravno. Ali treba da je sitan i dobro nabijen.
  13. Eto vidis. Tema je malo stara ali su odlicne informacije koje mogu nekome da budu jako korisne. Verujem da ima svasta na netu o tome ali nikada nema sazeto na jednom mestu i jasno objasnjeno.
  14. Zvule, Ja ne znam da li si ti prof. ili se iskljucivo bavis svojim stvarcicama ali da sam na tvom mestu ja bi iskljucivo gledao kako da zvucnik koji imam i svidja mi se a ima potencijale te i te machujem sa odgovarajucim pojacalom umesto da razmisljam zasto i kako je (JBL bese) to bas tako napravio. Ne kazem i ne znam da ti to vec nisi uradio. Da ne komplikujemo zivot, zar ne?
  15. Samo vi pisite. Volim da je tako.Zvule, hvala ti sto si odvojio vreme da napises poduzi post i objasnis sta si mislio da treba.Ja sam se ogradio od mnogih stvari i ponavljam nije mi ni cilj ni interes da budem subjektivan.Po svim bi se ja pitanjima slozio sa vama. vSlozio bi se i sa greskama koje mozda neko ne shvata.Mislim da je razumno neke stvari staviti na zdrave noge jos na samom pocetku a posebno mislim na samogradnju.To sto je potrebno da membrana bude razlicite debljine na nekim mestima se pobrinuo proizvodjac. To mi ne mozemo da menjamo.Ali zato mozemo da biramo u okviru budzeta. Kako god okrenes cena je ista. Koliko para toliko "vrhunske" muzike.Sonido zato sto ga covek sa ovog foruma ima. Cena-kvalitet slazem se. Realno suma NIJe mala. Ustvari, kako za koga.Ne mogu ja da pisem u vase ime. Neko ima skromni budzet, neko bolji neko samo masta i misli da moze jevtino a odlicno. Ne moze.Hvala Banat. Ne ometas ni slucajno nego doprinosis temi.Hvala Mico. Nadam se da si bar nesto sta nisi znao procitao ovde i da ce ti biti mozda nekada od neke koristi. Kad Utvrdis da to nesto sta nisi znao a ja slucajno napisao i to priznas sebi seti se bar da si to negde procitao. Ako si aktivan u ovim stvarima desice se to, ne brini.Nisam ja nista nego od krvi i mesa. Koliko mi se puta desavalo da sam imao iluziju. Vremenom ih ima sve manje.Ako bi pisao detaljno trebalo bi da napisem knjigu.Sto neko vise zna to mu moje pisanje nije zanilmjivo.Zvule bas si nam rekao veliku stvar kad si napisao kad je nesto dobro napravljeno da je dobro bilo da je reflex ili compr. Naravno da je tako.Ja rekoh da to nije isto. Rekoh boxy zvuk. Mozda nisi imao vremena da lepo procitas svaku moju rec.Sta bi bilo da sam napisao, ali cu sada, da se manete corava posla i da idete odmah na ESL.E to je sugestivno i opet neko voli ono drugo. To je tako, a ja sad trebam da se ne slazem sa nekim, pa kako?Samim tim Zvule sto znamo sta slusas poznat je tvoj "profil". Svi smo mi u nekom fazonu bili ili smo sada ili cemo biti. I to moze vremenom da se promeni iz nekog razloga.Ne mogu da verujem da neko od mene ocekuje da mu nesto stavim na tacnu a ustvari mu uopste i ne treba.Evo BANAT je pomenuo transmisionu kutiju. Zgodan primer.Sa svim se slazem ali imam pitanje. Koji su rezoni da se takva relativno komplikovana kutija pravi ako bi je neko pravio?Neka bude i najidealnija sto moze. Vidite i sami da je pitanje veoma zaebano. Slozio bi se i sa tim da je nekome izazov da sam nesto tako napravi ali za mene to nije rezon. Sve mi se cini kad neko tako nesto kaze da misli da ce ni iz cega skoro da napravi nesto super. Kako?Naravno da sam protiv toga da ljudi sebi unapred komplikuju zivot bez preke potrebe samo da bi se godinama zabavljali oko gradnje necega sto MOZDA nije bog zna sta.Nisam video jos na ovom forumu da je neko pokusao da napravi ESL. To ljudi rade. Dobro, jesu mi u komsiluku. Neke i znam licno ali to sve nema veze.Ja mislim da je najveca razlika medju nama ta sto slusamo razlicitu muziku i sto ne postoji idealni zvucnik za svaku vrstu. Bilo bi dobro kad bi samo freq. opseg bio u pitanju ali nije. S tim nauka nema mnogo veze iako je sve na naucnom principuNiko ono sto je pravio nije pravio slucajno. Mislim na industriju. Ne samo kao robu za kupca nego mislim i kao tehnicku napravu.Neko zna bolje? Neka proba da vidi koliko je to lako i koliko ce da se uklapa sa naukom. Bas naprotiv Milovane.Pokusavam da ne mislim nista a kamoli da mislim da znam.Ima tamo moj savet da je dobro da se sto vise slusa.Poslusaj me pa kad budes cuo jos 10 odlicnih sistema koje nisi do sada videces sta znas danas a sta ces znati tada.Jel to treba neko da ti kaze? Imas isto godina kao ja. Bezveze.Hvala ti sto doprinosis temi.Mogao bi nesto konkretnije da kazes jer zapravo nista nisi ni rekao.Ako te mrzi da pises a ti samo citaj ili i ne citaj.Citiras ceo moj post. Kako mozemo da znamo na sta mislis?Meni to nije komentar.Ne zbog mene nego zbog svih drugih koji citaju.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
