guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. ispalo da je M5 metar-šraf tj šipka prava stvar za privremeni nosač hladnjka a za ožičenje.
  2. crni petak bio baš dobar dan za majstorisanje. pitam Marfija, dal dolazi, kaže, ne mrdam od kuće, petak trinaesti. i tako krene prvo obračun sa konektorom, 30 kablića. onda se lepo upitaš čemu mala sranja velikih firmi. šrafovi za simensov konektor iz nekog razloga nisu iste dužine, po Marfiju, uvek se meri i gleda pogrešan. palo produžavanje šrafa.
  3. imaš već dva glasa da makenš tu fantaziju sa grejanja i spojiš onaj centartap sekundara na masu. štagod radiš, nemoj skakati na rešavanje 4 problema odjednom već rešavaj 1 po 1.
  4. dac nema veze sa pojačalom, aj se razbudi. kod valjatora lepo piše: ROCKNA (Romania), AUDIOBYTE (Romania) nalaze se u samom vrhu proizvodjaca DA konvertora, koriste najnoviji "MSB Technology" 24-bitni r-2r ladder DAC, a ne uobicajeni delta-sigma DAC ( tolko cenjeni TDA 1541 je upravo r-2r ladder DAC, ali zastarele tehnologije ).
  5. nije akcenat na "taankoj žičici" već na "IZNUTRA"
  6. niti su od srebra niti posrebreni.
  7. hahaaa, al bi rado pravio ovo
  8. to je izvor napajanja, zgodna sprava pri probama podsklopova ili celog (naravno manjeg) pred/pojačala. izlazi su CV 0-500V / CC 0-200mA, dva kanala CV 0-350V / CV 0-100mA CV 0 do -50V / 50mA CV 0-8V ili ramp 0-6,3V / 5A simetrično napajanje +/- 0-5-9-12-15-18V / 1A fiksno 12V / 1A fiksno 5V / 2A potreba je bila za 1 izvorom koji se ne čuje i ima dosta čisto napajanje i menja nekoliko "kutija na stolu" pri čemu su svi izlazi nezavisni , bar na bočnom konektoru. ako se ne koristi skroz razdvojeno napajanje, onda se u bočni konektor ubode konektor prespojnik i onda su izlazi na buksnama na prednjoj ploči a na samom tom konektoru prespojniku se bira koja masa je zajedno. neki opsezi deluju blesavo, ali je to traženo i naravno znam da kutiji fali još ponešto, ali je ovo za sada dovoljno pa manje boli glava. sprava će pored svoje namene kratkotrajno da opsluži jedan ispitivač cevki a i tu će da se pokaže šta treba još dodati. ono što nema a baš sam hteo je ac grejanje isto ramp / vario ali nema mesta u kutiji. ovo je za sada na 21kg težine.
  9. ovo polako dolazi u završnu fazu. montirana prednja, izvučene žice na glavni konektor (još 6 komada treba), navrh skalamerije se ugnezdila ploča sa ušicama koja je najzgodnija za upikavanje kazaljkaša i neka neplanirana led povezivanja (muzičke želje u finišu) a na zadnjoj strani se svelo na 4 snopića žica. sutra (sutra=danas) sledi najgori deo a to je urezivanje navoja , malo u bakru malo u aluminijumu.
  10. bila negde tema, pojačalo je tranzistorac. dal na fifiju ili kom drugom forumu. ne znači naravno da je lik prevarant nego da valja svakako đubre. nešto valja, nešto je đubre, ništa spec.
  11. sučim?
  12. to je kinez koji je kao pomalo švaba, tj nudi isporuku kao iz švabije. al i on ima onu prevaru http://www.ebay.com/itm/261559162084
  13. malo mrdnja bakra po ladnjacima i ostalih delova "dal će da stane"
  14. ispala prednja žešći tasovac a bogami i ladnjaci probani kako stoje
  15. stigo bakar za ladnjake, 40x5mm, pola metra. pošto je fikaren od komada od 4 metra, začuđujuće je prav i neusukan, a cifra podnošljiva, 993 dinara... "nije ni iljadu" stigo snejk skin, 12mm, nije skup za probu "jel čemu", 120 dinara metar. bakar astaco, snejk kupindo
  16. Borko, skokneš zagonetnom nicku na profil pa pogledaš istoriju imena.
  17. jel i ti imaš papagaja na ramenu ko ovaj sa tubea?
  18. onda nije premotavano.
  19. trebao si da napišeš cifru popravke
  20. hehe pa nije čak ni u oglasima
  21. kakogod. da imaš par jako bitan zbogradinečega samo tebi znanog, ima smisla. earpadovi su kineski 5 evra i malo čekanja a na beju je bilo u austriji i nemačkoj nekoliko jako dobrih kompleta "u kutiji" za od 27 evra pa naviše. no svako je svoj ekonom, ti znaš šta je tebi najbolje.
  22. to zalivanje baš aktuelno, malo parket, malo grlo
  23. danas sam morao (kad ne ćutim) da menjam lepi švajcarski minijaturni ma naj-naj preklopnik tropoložajac sa plastičnim čudom tehnike da isteram 5 položaja i tako upazarim 1 komad. normalno na pitanje da li prekida ili spaja kontakte pri preklapanju, prodavac nije imao pojma. nekad sam to znao al se zaboravilo. naravno , kupim pogrešan, sreća da imam u delovima podosta njih pa prepravim. ono što je kod lorlina nepre'ebivo je jedna mala oznaka između izvoda 1 i 12 : ako je S onda je "shorting" tj spaja pri preklapanju, ako je NS onda je "non-shorting" ili kako se ponegde kaže break-before-make. čisto obratite pažnju na ta slovca pri kupovini. na slidži se vidi razlika u iznutrici, ovaj koji spaja nema stubiće između kontakata tako da klizač propadne pri prelazu i spoji susedne kontakte. ovaj drugi sa stubićima prekida... za one koji ne znaju, moguće je kodnim prstenom skratiti broj preklapanja umetanjem nosića prstena u rupu pored broja (koji naravno označava broj položaja). naravno sa prespajanjem unutrašnjih kontakata (ako ih ima više) i ako je potrebno uklanjanjem kojeg klizača1 ovim kodiranjem položaja je lako napraviti nekoliko kombinacija, poželjno je pre rasturanja prekidač postaviti ulevo na položaj 1. rastura se popuštanjem 4 zubića pri čemu osovina ostaje u gornjem delu, ako krene nadole postoji šansa da se ispali feder i kuglica. možda nekom i bude korisno ovo pisanije
  24. e, danas je na red došla prednja ploča... metalni dugmići su samo pozeri, nemam trenutno "prave plastične" za 6,3mm fi.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 224 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
