10581 -
199
Postovi objavljeno od Doktor
ako neko mrzi preprodavce to sam ja, ali nikako ne razumem ovoliku frku.
čovek ponudio najbolju cenu, porodica dobila verovatno realne pare a on postao vlasnik robe sa kojom može da radi šta mu je volja.
čemu kletve, pretnje, uvođenje diktature?!
znači da sam ja kupio preamp i posle nedelju dve tri, nije bitno, utvrdim da to nije to, pa ga stavim u oglas, mogu očekivati dva tri švajsera na vratima koji će mi ošvajsovati labrnju? jel to poenta? ili će neko da mi zalepi kletvu?
Ovo mogu razumeti kao isljucivo tvoje misljenje bez da ulazim u dalju polemiku sa tobom.
Naravno da i ja imam svoje misljenje, a ono je sledece - sa tobom se uopste ne slazem u ovom slucaju.
Kakva beda.
Losa karma u svakom slucaju.
Procitah na ljubinom forumu da je jos i njihov clan, uostalom kao i ovde.
Neka mu je ....... klasican Skot.
to ti kazem.
taj rad, bas.
mda. ziveo paypal
Evo ovako je to otprilike izgledalo u Kikindi .Desetak ljudi je ovo radilo a poseta bila fantasticna .Dva vajara ,cetir elektonicara i ostali mi traktoristi.
Sjajno ! Ovo je za svaku pohvalu.
Ako bude novi happening, bilo bi dobro napisati blagovremeno obavestenje ovde na forumu od datumu i mestu odrzavanja.
Veoma sam zainteresovan, a sigurno ima jos clanova ovog foruma koji bi rado dosli.
to skalamerija?
šta kažeš na ovo
Ne znam kome je ovo bilo upuceno, ali Steinberger gitare, narocito bass, su kako vizuelno, tako i tonski bile za respect u svoje vreme, tako i danas.
Ne mora, oduzmi samo :-)
Uzeto u razmatranje. Thnx again.
video ..... thnx.... 15500 SEK.... medjutim.... nema samo solo Continuo ....
mora da ide i ta tangent rucica ...
Ako moze neki spisak svih cevi sa cenama. Bez slika, nije prblm.
Moze i na pm.
Huhhhh...... vidim sve ovo oko rucice .......... bas naporno ili za nekoga "slatke muke" ..
Pitanje : koliko kosta sama baza Opus3 Continuo ?
Moze in na PM.
Thnx.
pa jeste, a inace tema je bila jako kondenzovana
Da, veoma.
A ne zaplakati? Ništa. Mnogi heavy bandovi su snimani tako da dobro zvuče samo na kantama A Gyurgyevak-ci su zvučnjaci. Pravi.
Heavy band-ovi mozda - da, ali Led Zeppelin .... hmmmmmm ?
Ne zameri, ali IMHO, moguce je sledece :
a ) "usviravanje" driver-a
b ) fino tune-ovanje skretnice/a
c ) ...... 'bem li ga, znaju bolje "guru-l"
Generalno, za sve ovo uradjeno !
Zepp nije zvučao dobro ni na starim zvučnjacima. Ali zato kod juniora na prastarom JBL-u razvaljuje
Ehhhh ....... sta reci ( sad' ) ?
Pa zasto da ne?
(Cujemo se ti i ja, pa da se u zdravlju i vidimo...)
To si mogao i na PM da odgovoris @guja011.
Lepo ti je rekao o "razvodnjavanju" ...
eto opet zadatka za prijatelja koji ide poslovno u Sarajevo.
Thnx 4 info !
Znaš kako radi BabelFISH J ? Pu...
Doneo kući, a prethodno sam ostavio Machinoriju kintu i rekao mu da mu javljam ukoliko mi se svidi, a ukoliko ne, vraćam amp. Slušao sam već Davorovog Babela kod sebe ali sa Deltalite. Rekoh mu da ću da sluškam bar 1 dan, mada mi je on ponudio i više ukoliko hoću no kontam, slušao sam i znaću odmah.
Povezao, pustio Amiru Medunjanin i zatvorio mu oglas - sve u roku od 25 minuta
Kad' pomenu Amiru M. Koji si CD slusao ?
Zumra ili Amira Live ?
Oba su sjajna. Posedujem.
Rosa - na zalost, za sada, samo u mp3 formatu.
eee stiglo najzad: Sakuma!
Sjajno !
Je l' 5U5 ?
naravno i sa DIY foruma iliti sa foruma starijeg brata :
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/164156-shielded-wire.html
Evo ako moze ovo pomoci za pocetak :
http://www.lh-electric.net/projects/4w-SV83.html
"izvadjeno" iz gornje navedenog texta:
.... Use a twisted stranded 20Ga wire for the filament connection. Run this wire close to the chassis and away from the input jack and volume pot. The speaker return (GND) wire should also run separate to the central grounding point......
mozda neki copper solid core ?
jos bolje mozda neki VF kabl ?
ovo samo kao predlozi, razmatranje, nisam expert za tu zonu...
ako si ti prezadovoljan, to je onda TO !
Mislim da bi to bila korisna informacija.
Takodje sam cuo istu pricu ovde u Bgd., da su cene Soltanus 'statika znacajno vise nego pre par meseci.
upravo tako mi rekose.
juce sam bacio pogled kroz korato izlog i imam sta da vidim
na tehniksu sp10 koji tamo stoji vec neko vreme, sepuri se nova rucka: klon schroedera sa magnetnim vesanjem.
deluje vrlo solidno napravljeno, precizno i pedantno, 10", mada mi se ne svidja sto je cev rucke od fiberglasa, narocito ne za 1000e koliko je cena.
znam da je ovde ston klod pravio ali mi se cini da je ovo neki drugi uradak, da li neko mozda zna ko u gradu ovo radi i da li je slusao.
ne znam da li je to isto kao i ovo sto stradi ima na lenku, cini mi se da je on pominjao da mu je frenk poslao drvenu cev ili sam nesto umislio...
Evo i info nakon tel. razgovora :
Schroeder rucica klon - radi neko u Bgd. ( saznacu ko ) , cev rucice se moze naruciti od materijala po zelji.
@grau bio u pravu za cenu - 1K eura ( nisam pit'o za bazu ).
Nastavak nakon posete Korato-a posle 14 h.
in Fresh Gadgets Galery
Klasicna lazovcina. Nego, alavko ocekivao da ce biti puno veci bid, pa kad' je video kraj aukcije .....
Odlican primer da su ljudi generalno najkvarljivija roba.
'ladno bih ga prijavio, pa neka objasnjava nadleznima, nek' se znoji malo.
