Pchelac
Sve objavljeno od Pchelac
  1. Pa onaj prvi je sa shippingom 400$, a izgleda oridžinale...
  2. Pa jeftinije je na mom linku kompletan 524$, al šta će nam to...
  3. https://www.aliexpress.com/store/product/QUEENWAY-WA27-All-aluminum-heat-dissipation-case-Chassis-box-260mm-315mm-150mm-260-315-150mm/1070003_32817153165.html?spm=2114.12010612.0.0.1edc4d90fRbkKw 140$ sasvešipingom... Za nešto što se manje greje.
  4. https://www.aliexpress.com/store/product/WANBO-HIFI-AUDIO-CNC-full-aluminum-Chassis-Copy-MARK-LEVINSON-ML2-Power-amplifier-Case-Box-cover/1070003_32743583170.html?spm=2114.12010612.0.0.2ca853a7nRg8jy I ovaj je lep, mada je malo bez veze da piše Levinson, a mi bi smo unutra stavili nekog Passa, Hiragu, Mofo... Ali lep amp i samo kućište i shipping ja 350$
  5. Kad je klon nek je do kraja... https://www.aliexpress.com/item/Small-PASS-mini-XA160-5-Class-A-Amplifier-Full-Alumium-Chassis-Box-Shell-Panel-Case-360mm/32811155716.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10307_5060020_10539_5130020_10312_10059_10313_10314_10534_5000020_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_5080020,searchweb201603_14,ppcSwitch_2&algo_expid=1b622f7e-f75b-47af-8b7a-146b9c32f3cf-28&algo_pvid=1b622f7e-f75b-47af-8b7a-146b9c32f3cf&rmStoreLevelAB=5 19kg žive vage...
  6. Al je lep orah !!!
  7. Tj., šperku od 1,5 do 2mm...
  8. To i jeste plan, negde, reko da vidim dal je neko ovde bio u prilici da čuje... Mada, po ovim nasim cenama, pre ču da kupim exciter i šperku A4 do A3 u neki ram...
  9. To je drugi tip drajvera, mene zanima ova BMR tehnologija, namerno se koriste vibracije u ravnoj membrani, a ne klipni model... Navodno ima veeeliku disperziju, nema beeminga ... Evo našao sam da ga je xrk uklkjučio u svoj blind test malih foolrangera... i nije nešto dobro prošao... http://www.diyaudio.com/forums/full-range/280725-subjective-blind-comparison-2in-3-5in-drivers-round-5-a.html
  10. https://www.parts-express.com/tectonic-elements-tebm46c20n-4b-bmr-3-full-range-speaker-4-ohm--297-2157 Ovako bi već imalo smisla ... Sax, jesi li ti to probao-čuo, ozbiljno me zanima...?
  11. Pa kačio sam ja ovo odavno, idealno za slušanje sa kompa, ali vidi šta piše ispod slike...
  12. Pchelac
    ETF 2017
    Leeeleee...!!!
  13. Fuck... Zanimljiva tema za neznalice ko ja, a zainteresovane za MoFo... http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/314563-aksas-lender-preamp-40vpp-output.html#post5238058
  14. Evo, negde nadjoh da je to odnos x7, pa bi za 2V ulaza ispalo oko 14V na izlazu , no ?
  15. Ali, zar nema i Salas 6V6 oko 15 dB gaina? Vix, to jeste to, napraviti BoZ i gotovo. Kontam da ako se napumpa BigMoFo, sa velikim prigušnicama i ladnjacima, i sa 22W po kanalu, izbor zvučnika se drastično proširuje u odnosu na Sewu ili mali MoFo...
  16. Čekaj, pa valjda ide x2 na svaka 3 dB, pa sa 2V ulaza i 17dB gain-a je izlaz...valjda veći od 32V, možda sam ja pogrešno to skapirao... Ne čekaj ,to dupliranje ide sa Wattima, tj. snagom i decibelima buke... a kako ide sa naponom?
  17. http://www.schiit.com/products/magni-3 Dobar kandidat da pogura MoFo, a ? Lepa kutijica, gura i sluške... 99$ Frequency Response: 20Hz-20Khz, -0.1db, 2Hz-900KHz, -3dB Maximum Power, 16 ohms: 3W RMS per channel Maximum Power, 32 ohms: 2W RMS per channel Maximum Power, 50 ohms: 1.3W RMS per channel Maximum Power, 300 ohms: 430mW RMS per channel Maximum Power, 600 ohms: 230mW RMS per channel THD: Less than 0.001%, 20Hz-20KHz, at 1V RMS, less than 0.02% at 5V RMS into 32 ohms IMD: Less than 0.001%, CCIF SNR: Greater than 108db, unweighted, referenced to 1V RMS Crosstalk: -70dB, 20 Hz-20KHz Output Impedance: Less than 0.3 ohms at either gain Input Impedance: 25k ohms Gain: 2 (6db) or 7 (17db), selectable via rear switch Topology: fully discrete, fully complementary all-bipolar, symmetrical current-feedback design with no capacitors in the signal path and DC servo Protection: Standard failsafe DC power input and muting relay Power Supply: “Wall wart” style 24VA 14VAC transformer, regulated +/- 17V rails with over 6,000uF filter capacitance Power Consumption: 6W
  18. E, hebiga
  19. http://www.ti.com/product/TPA3245 Trenutno na 50% popusta, daklem 75Evarah , free shipping, za kvalitetnu EVM plocu, trebalo bi da je mnooogo kvalitetniji amp od 3116...
  20. Dobar kandidat za neki FAST projekat , zanimljiv srednje-visokotonac jerbo je BalancedModeRadiator, pa ima disperziju od skoro 180 stepeni-možda preteruju ali BMR tehnika je inače vrlo blizu omnidirekcijskom zvuku , 85 dB po watu, tera do 20kHz, Xmax je 7mm... Jedino cena mi se ne svidja - 6,6K... http://hr.rsdelivers.com/rs/product/tectonic-elements/tebm46c20n-4b/tectonic-elements-round-speaker-driver-20w-nom-4ω/8765241 Imaju i ovaj malo slabiji i jeftiniji, ali isto zanimljiv, 1900din... http://hr.rsdelivers.com/rs/product/tectonic-elements/tebm35c10-4/tectonic-elements-round-miniature-bmr-speaker/1345563
  21. U vidu Noctue...?
  22. https://www.kupujemprodajem.com/Aluminijumski-hladnjak-52631298-oglas.htm?filter_id=140582951 Povoljni ladnjaci... možda bi moglo da ohladi sa dva komada po kanalu , tj. mosfetu, da se utegne mosfet izmedju 2 hladnjaka... ?
  23. Poštovanje na mom sajtu, u u žutom levom polju, link ELEKTROMAGNETNE KOMPONENTE, link DC INDUKTORI JAKIH STRUJA, ili adresa: http://www.fininamotaji.in.rs/DC_induktor_trofaznog_ispravljaca-ITI.htm<#gmail-ctl00_ContentMain_Specifications_dlspec_ctl04_lblDimension> možete pronaći pod oznakom 3.150 (3A/150mH) približan DC induktor: Rdc=1.5 ohm, malo većih dimenzija, 3.87 kg, cena 30€/komad i bez elektromagnetnog oklopa koji mora biti od bakra,aluminijuma ili magnetnog lima. Dimenzije su veće od HAMMOND jer su prigušnice projektovane za 600 V (trofazni ispravljači) i preopterećenje od 150% Idc za 60 sekundi bez ulaska prigušnice u zasićenje, i bez dejstva tromog osigurača. Ako Vam treba striktno prema HAMMOND katalogu, onda moram da uradim nov proračun. Srdačno Rajko Vilotijević Odgovor iz Finijeh Namotaja...
  24. I ja sam vozao multiplu, i to ovu staru buljavu... milina jedna. Iobožavali smo je svi, a naročito sin... doduše, njemu je nalepši pas buldog, francuski ili engleski nije mu bitno... i neće se smiriti dok ga ne dobije...
  25. Nema... Jel pitanje bilo retoričko...?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
