vdeki
O vdeki
  • Rođendan 08/29/1977
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Subotica
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
vdeki's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
0
Forumska reputacija
  1. vdeki
    Dac PCM1702
    A kako sa laptopa da skinem SPDIF?
  2. vdeki
    Dac PCM1702
    Ovako U12 i U9 su 5532p U10 i U13 su 5534p I ostala 2 su 5534p A sto se tice ovog NPC5813 imal sta kvalitetnije? I jos jedno pitanje. Ubacio bih neki rekloker tipa Topping d10s da pustam muziku sa laptopa, pa me malo bune ovi bitovi 16,20,24. Posto su ovi PCM1702 20bitni da li bi to ferceralo ili mora da se menja na PCM1704. Izvinjavam se ali mi je to malo nejasno. Hvala
  3. vdeki
    Dac PCM1702
    Pozdrav, Vredi li nesto apgrejdovati ovaj dac? To je inace Analogmetrikov kit... Hvala!
  4. Posle mnogo godina druzenja laser na mom Micromega transportu otisao u vecna lovista. Da budem kratak, kad ubacim CD plocu kaze NoCD i necuje se ono pozicioniranje-spin od 2-3s. E sad kupio drugi laser i sve radi normalno pa sam hteo pitati ima li tu kakvih podesavanja ili samo ubaci i teraj dalje? Hvala
  5. vdeki
    Aeromiting
    Dolazim...
  6. Ovako: Ako je neko raspolozen i ima viska vremena neka mi javi na PM po kojoj ceni bi mi napravio jedan kablic...Hvala unapred
  7. To je vec visa matematika za mene
  8. To je Pointe Sixty, moj agregat :wink2:Licno sam bio prisutan kad smo ih "kresnuli" i mogu da kazem da sviraju extra onako na prvu loptu...BTW: nije Igor sam pravio zvucnike, ja sam mu zasrafio drajvere i drzao zice prilikom lemljenja
  9. Moze svajsovanje!Tesko, trazio kod lokalnih dilera doticni konektor ali ga nemaju, a za krimp klesta nisu ni culi ni videli (za ovaj tip konektora)
  10. Hitno mi je potreban doticni kabel duzine 1m za APC BACK UPS 700ES, jer sam ga negde izgubio prilikom selidbe. Ovako to izgleda: http://www.reinhardw...c-940-0127b.gif Kontakt: PM
  11. Kao sto sam naslov kaze kupio bih ovaj adapter da spojim kameru koja ima RCA (zuti) prikljucak na monitor (VGA)? Nesto tipa ovog: http://www.google.rs/imgres?hl=sr&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=XRK3RxO_UBio8M:&imgrefurl=http://www.dhgate.com/15-pin-vga-to-tv-rca-4-pin-s-video-adapter/p-ff8080812d06d8de012d1b7adc23258b.html&docid=fshi8fApYaeMtM&imgurl=http://image.dhgate.com/albu_100928176_00/1.0x0.jpg&w=500&h=500&ei=t8uZT-r5DInAswaAwMnYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=767&vpy=397&dur=4887&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=125
  12. Toplo bih ti preporucio DaC Magica-a tj.djunticu ako i samo ako ti ga Zen doradi. imas negde temu sta i kako je radjeno pa procitaj.PS: pitanje za Zen-a, da li je nasao odgovarajuci trafo za moju djunticu?
  13. Pozdrav,Kao sto sam naslov kaze i to iz serije ST ili SQ a moze i ova novija serija Classic...Hvala!
  14. Hvala puno kolege, kontaktiracu komsiju Stein-a
  15. To bi trebalo da izgleda ovako:
