Nino
Sve objavljeno od Nino
  1. Nino
    P:Diy Hiraga-povoljno
    Amp je do sutra rezervisan ...nadam se da će i da ode
  2. Nino
    @Ninoslave, trafo koji si uzeo od mene, ako je to taj, je 800 w i 2 x 20,2 v, osim ako nisi odmotavao.
  3. Nino
    Nisam siguran dva puta dvaest i kusur volti...
  4. Nino
    Mrzi me da je otvaram.... ma za te pare vrede samo hladnjaci i trafo....
  5. Nino
    Ma mogu ja da tražim i 1000e ali ako dobijem i ovo biće super DIY nije na ceni a meni se žuri
  6. Nino
    Da je ne bi prodavao u delovim a kad već lepo radi... Mogu da se iskoriste veliki hladnjaci, Pazinski torusni trafo u njoj koji više ne možete naći, soft start, elektroliti... a može i da se ne dira ništa i da sluša Cena 80e
  7. Stigli su izlazni tranzistori iz Piletove zaostavštine pa bih ih ubacio umesto BD-ejaca u Hiragu pa vas pitam gde nabaviti ili ima možda neko viška na prodaju drajverske tranzistore 2sc3421/2sa1358.Ili možda neki drugi predlog umesto njih?Pozdrav
  8. Nino
    Piletova ostavstina
    Evo ja nudim zaJ4315 2J4215 2800 din.
  9. Ja bih ih uzeo, recite mi koliko treba da platim za njih, stvarno ne znam cene u prodavnicama...
  10. Onda mi presotaje samo kad nahvatam vremena da kupim 2sa/2sc tranzistore i da ih zamenim i da probam...nije skupa akcija zameniti izlazne i drive tranzistore...
  11. Da li je moguće da će kombinacija 2sc 5200/ 2sa 1943 BAŠ TOLIKO da nadsvira stare bd 911/912 ?
  12. Krepala je jer sam greškom spojio kratkospojeni kabl od zvučnika na izlaz Brzina.... A prezadovoljan sam sa njenim zvukom i zato sam hteo što bezbolnije da nastavim dalje.. Napajanje je +-25V koliko se sećam....A znam i da BD tranzistora ima na svakoj trafici ali pitanje da li oni mogu da trpe preko 2A mirne struje satima dnevno jer su lošeg kvaliteta..Mislio sam da neko od vas ima negde u nekoj fioci stare dobre BD tranzistore pa da ih samo zamenim i teram dalje :)Pa na kraju i lampe su stare ali to ne znači da ih trebamo menjati ?Pozdrav
  13. Pa dajte mi predloge, možda 2sc 5200/ 2sa 1943? Ne znam šta bih stavio za pobudu, sad imam bd 139/140 ..Da li neko na forumu možda ima višak istih na prodaju?Hvala na savetima?
  14. Mojom glupom greškom su crkla ova dva tranzistora koja su radila godinama kao izlaz u Hiragi. To su bili upareni SGS tranzistori i radili su lepo sve ove godine na preko 2A mirne struje.. Da li neko ima dva para ovih originalnih tranzistora na prodaju pošto ne verujem da ću ih naći u prodavnicama u Beogradu,, verovatno su sve same kineske kopije.. Tišina mi je u kući, pomagajte ljudi
  15. Nino
    Pomoć oko Hirage
    Ako si kupovao te otpornikeR13, 14 kod nas i ako su to oni klasični beli keramički sigurno nisu iste vrednosti. Kad sam ja pravio Hiragu uzeo sam punu šaku otpornika pa sam šmirglao nogice da bi dobio iste vrednosti. Mala je razlika između 0.47 i 0.33 a ti otpornici su neprecizno urađeni. Veoma male oscilacije vrednosti dovode do promene mirne struje..U drugom slučaju naruči iz inostranstva kvalitetnije i nemaš problema..
  16. Nino
    Potrebni elektroliti
    Potrebna četiri ili šest elektrolita 40000+mfd napona 35-50V, max visine 110mm. Za Hiragu naravno :)Kontak na pm
  17. Nino
    Projekat HIRAGA :))
    Jel to čujem da neko proziva Hiragu ?
  18. Nino
    Hiraga-brum
    I moji su istog tipa I moji su istog tipa samo 25w i iako su na hladnjaku usijani su... Hiraga je zamsilio da tu stoje 15w, ne znam kako bi oni izdržali mada je u njegovoj šemi struja bar duplo manja od moje, meni je koliko se sećam negde oko 2A mislim, ja sam stavio 0.33ohma otpore na pločici..
  19. Nino
    Hiraga-brum
    Pa zato vas pitam, nije mi jasno šta oni rade u čitavoj priči, verovatno su neki filter...Možda odlažu punjenje ogromnog kapaciteta koji treba da stoji u originalnoj Hiragi? Punjenje velikog kapaciteta pri uključivanju pojačala se vidi kao kratki spoj. Ja znam da ne smem u automobilima prazne kondezatore od više farada puniti bez sijalice ili otpornika jer je struja punjenja ogromna u startu..
  20. Nino
    Hiraga-brum
    Koliko su bitni i šta je uloga otpornika od 1Ohm koji se nalazi između elektrolita? Kod mene su 25w i stavio sam ih na hladnjake ali se i dalje greju kao ludi. Da li oni mogu da se izbace ili ne?
  21. Nino
    Hiraga-brum
    To je to! brum je nestao, čuje se ali gotovo neprimetno, daleko manje nego pre. Kablovi su služili kao antene i hvatali su magnetno polje trafoa.. Sledeće nedelje ću sve žice lepše skockati, verovatno i staviti druge elektrolite moram otpornike 1 ohm da stavim na hladnjake kao i pre jer ovako ne mogu ni jednu pesmu da izguraju, odmah se usijaju.Hvala svima koji su mi pomogli da rešim problem i unapredim napajanje! :cheers:P.S. Svaki put kad pustim ovo pojačalo oduševim se kakav lep zvuk izlazi iz ove gomile žica, tranzistora i elektrolita..
  22. Nino
    Hiraga-brum
    Šale nikad dosta Kakav spoj dva kondeza sam zaboravio?
  23. Nino
    Hiraga-brum
    Pa pogledaj sliku gore, ja sam pod isti šraf stavio srednji izvod trafoa, mase pločica i zvučnika, jel tako treba? Da li je bolja varijanta sa dva greca možda?
  24. Nino
    Hiraga-brum
    A gde da vežem onda nulu od trafoa?
  25. Nino
    Hiraga-brum
    Sad sam nešto probao-spojio sam tačku gde je uzemljen uređaj i nulu gde su sve tačke spojene i brum se neverovatno povećao. Da li je problem u tome što je meni u istu tačku spojena nula od trafoa i nula od zvučnika? Možda bih to nekako trebao razdvojiti, da li se tu provlači sa trafoa neka naizmenična komponenta?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1655 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
