Nino
Sve objavljeno od Nino
  1. Nino
    Hiraga-brum
    Nažalost je to ne moguće, puno su razdvojeni hladnjaci gledao sam projekte na netu koji imaju isto duge žice ali ne vidim da se ljudi žale.
  2. Nino
    Hiraga-brum
    Samo sa plavim spragovima, 39000mfd po kanalu brum je čak za nijansu viši, kao da filtriranje napona nije u redu...Da li da uradim kao vajs na babelfishu da na grec stavim četiri kondezatora?
  3. Nino
    Hiraga-brum
    Ajde samo ću otkačiti ove narandćaste elkoe, da li nešto zajebavaju možda ovi otpornici, tj PI filter...
  4. Nino
    Hiraga-brum
    Sinoć ostao do kasno da prepravim situaciju.. Ništa se nije promenilo, brum je maltene isti, sad je samo 70000mfd po kanalu-da li ovi elektroliti ne valjaju možda, nisam pametan više...
  5. Nino
    Hiraga-brum
    Izbacio sam napajanje napolje i sve slažem ponovo. Nadam se da ovaj put neće biti bruma....
  6. Nino
    Hiraga-brum
    Šta će sad da mi greje sobu u ove zimske dane
  7. Nino
    Hiraga-brum
    Ja mislim da je najpametnije da pronađem druge, manje po veličini elektrolite, sličnog kapaciteta i da razbucam sve i da trafo stavim napred centralno pa iza njega elektrolite... Kad kratko spojim ulaze brum ostaje isti..
  8. Nino
    Hiraga-brum
    Probao malopre;1. Pomeranje trafoa nije donelo značajne rezultate, brum je manje više isti2. Otkačio uzemljenje-ništa se nije promenilo3. Otkačio filter na ulazu-ništa4. Otkačio činčeve-ništaOno što ja primećujem a vama možda da ideju jeste to da kad činč kabl od preampa ili cd-ea uključim u pojačalo brum se nepodnošljivo poveća, kada nema kablova uključenih na ulaz pojačala brum je gotovo nečujan i takvog ga ne bih možda ni dirao.Zašto se toliko brum poveća-u tome je problem..Ne bitni da li stavim jeftin ili skup kabl razlike nema u brumu..Kako da oklopim i koje kablove da oklopim?
  9. Nino
    Hiraga-brum
    1. Znam ali nisam stigao :)2. Hoću3. Primetio sam, nisam smeo da kažem ovo da nemisli neko da sam blesav-kad centrifugira veš mašina , tj radi motor čujem to u zvučnicima4. Filter je sa nekog IBM uređaja , stavio sam ga misleći da će biti koristan5. Probao-nema razlikeMeni uređaj radi već godinama i radi odlično, mirna struja je velika , preko 2A ne sećam se tačno koliko preko, nemam zaštite nigde sem jednog osigurača na primaru trafoa, greje se kao lud ali dobri hladnjaci odrađuju svoje :)Radim ovo pa javljam kakav je napredak Visina je 12cm
  10. Nino
    Hiraga-brum
    Tačne vrednosti javljam popodne...Pa ako približim hladnjake biće ružno, kutija je takva kakva je pa sam prema njoj prilagodio hladnjake koje sam kupio pre nego što sam nabavio kutiju. Zato sam kupovao u kanibalu ove skupe upocc crvene žice..Grec je standradni onaj kockasti sivi, mislim negde 30A, ma ima ga svuda kupiti..
  11. Nino
    Hiraga-brum
    Ne znam tačno mogu popodne da izmerim...
  12. Nino
    Hiraga-brum
    Uradio sam sve što je Sipi rekao sem mrdanja trafoa ali ništa se nije promenilo. Kad kratko spojim ulaze brum i dalje postoji. Meni od samog početka problem predstavljaju elektroliti koji su veliki i ne mogu vertikalno da se montiraju, možda kad bi našao novije manje veličine a sličnog kapaciteta koji sada iznosi oko 130000mfd po kanalu bi i mogao trafo premestiti napred ali sa ovim teglama je to malo teže, mada sam siguran da su ovi kondezatori i dalje kvalitetni. Kad isključim pojačalo le dioda koja je direktno vezana za njih sija još desetine minuta posle....Jel ima neko možda nekih kondezatora viška a da mu ne trebaju da se nešto izdogovaramo
  13. Nino
    Hiraga-brum
    Šasija jeste vezana na uzemljenje a ja ću ovih dana da otkačim činčeve i stavim 10ohma, jel treba biti neke snage posebno ili ne?
  14. Nino
    Hiraga-brum
    Elektroliti su povezani bakarnom trakom ali se ne vidi na slici.Nemoj mi to raditi ok, igraću se sa pozicijom trafoa. Da li je moguće da zvučnički konektori utiču na ulazni signal?
  15. Nino
    Hiraga-brum
    Ma ne zuji već taj brum podseća na njegov brum Činčevi jesu na šasiji, možda je to problem, videću. Znam da bi trafo trebao u sredini da bude ali onda će tek biti blizu pločica....tj kad merim nula pojačala i činčevi su na istom potencijalu-to je pogrešno?
  16. Nino
    Hiraga-brum
    Došlo vreme da rešim i ovaj problem na Hiragi koju sam sam pravio. Pojačalo radi odlično već godinama ali kad je u režimu bez signala čuje se brum koji nestane, tj maskira ga muzika. Kad otkačim zvučnike brum je nasličniji brumu trafoa koji u ovom slučaju jedva da se čuje jer je kvalitetno napravljen. Pretpostavljam da taj brum nastaje zbog problema u filtraciji, sve sam mase vezao u jednu tačku. Svašta sam pokušavao ali problem nisam rešio, čitao sam negde da bi možda trebalo premostiti diode na grecu sa kondezatorima od 10-20nF. Brum nije nepodnošljiv i ne čuje se čim se pusti muzika ali pošto sam zadovoljan kako pojačalo radi evo već godinama hteo sam i da tu priču završim. Da li neko ima iskustva sa ovim pojačalom, tj njegovim napajanjem? Crveni i žuti kablovi su skupi upocc kupljeni u Kanibalu, kondezatori nisu originalnih vrednosti već sličnih. Pojačalo nema nikakve zaštite ka zvučnicima, u izlazu su BD910-911
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1655 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
