Nino
1 Pratilac
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Nemačka
  • Zemlja:
    Germany
Skorašnji posetioci profila
Nino's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
0
Forumska reputacija
  1. Od kolege sa posla, ovde u Nemačkoj gde radim dobio sam na poklon jedan lep Sony CDP-950. Cd plejer naravno ima problem kada krene da čita disk vrti ga stalno u levu stranu, ni jednog momenta u desnu i posle par sekundi izbaci na displeju natpis DISC*MEMO i stane. Zamenio sam laser KSS-210a i spindle motor ali ništa se nije promenilo. Imam i šemu, gledao sam malo napone i dobri su. E sad nisam pametan šta bi mogao biti uzrok da se disk stalno vrti u levu stranu. Nije da ovaj cd plejer ima neku vrednost ali ja nemam srca da jednu ovaku sjajnu mašinu bacim u smeće, takve sprave se više ne prave danas i eto više kao hobi želim da ga popravim. Ima li neko iskustva sa ovim problemom kod Sonija? Hvala unapred na pomoći!
  2. Ove na 22 su dosta skuplje šalim se , ne znam tačno... ovo mi je prvi Marantz u životu
  3. Juče stigao, Marantz 1530l, jedna predivna spravica stara skoro kao i ja, stanje-bez ogrebotine. Ovakvo nešto sam dugo tražio i sada mogu da uživam kada se upali i zasvetli plavo.
  4. Problem je rešen-100k trimer nije bio dobar, kada sam ga zamenio brzina stoji Na merenje ispravan trimer nešto je cureo i unosio promene u brzini okretanja...
  5. Da baš kada ga izvlačim osetise taj vakum, ma sve je perfektno, kada zavrtiš tanjir bez gumice misliš da bi mogao doveka da se vrti, probao sam i to što je revox rekao sve izgleda ok. Jedino preostaje osciloskop
  6. Hvala na dobrim predlozima, sve je pregledano i provereno ali poboljšanja nema... Osovina je u odličnom stanju, kažem, gramofon je kao nov i moguće je prodat baš zbog ove oscilacije brzine koja postoji. Kada startuje na 33 a pogotovo na 45 čuje se neko krckanje koje dolazi iz motora. Kada se zaleti to krckanje nestane. Kada zaustavim motor rukom u njemu se oseti kao da nešto preskače, da li je moguće da ovaj motor ima neke zupčanike u sebi? Možda u tom grmu leži zec?
  7. Probao sam brzinu sa PGP test pločom, na njoj ima strob. Mada mi se ta ploča čini loše urađena a možda se i varam i brzina nije ista kada se gleda s običnom lampom ili onom koja ima led diodu u sebi..
  8. Remen je dobar, jedino na šta mogu da sumnjam još jeste ono kvačilo sa filcom na samom motoru. Ono treba da proklizava ali nisam siguran na kojoj sili to treba da se desi? Možda je to suviše labavo pa on tu pravi neko voblovanje?
  9. Elektroliti su zamenjeni, kaiš deluje dobro, možda bi ga ipak bez obzira na sve valjalo zameniti sa novim?
  10. Znači u pitanju je Thorens 320 Mk II, i na 33 i na 45 obrtaja brzina stalno osciluje-10 sekundi radi dobro pa beži i tako u krug. Gramofon je u odličnom mehaničkom stanju, maltene nije radio kako dobro sve izgleda a nije ni otvaran nikad pre. Prečekirani su naponi i sve što je naizgled bitno od elektronike ali nema nikakvih sumnji na bilo šta ali i dalje je isto. Da li neko ima predlog šta još može biti u igri? Kako proveriti motor? Šema elektronike:
  11. Nino
    K: Tang Band 3''
    Kao što naslov kaže ako ih neko ima a ne trebaju mu Tang Band fullrangeri 3'' isključivo, dva komada neka se javi u inbox.
  12. Znači potrebno je da su kondezatori papir ulje ili polipropilen, kvalitetni ali ne neki preskupi. Ako neko ima ponudite ili ako znate gde ima molim kontakt 0.56uF 3.3uF 3.9uF 10uF 22uF 68uF 1.2mH niska omaža 0.39mH 0.47mH 3.9mH sve po 2 komada
  13. Ne znam koliko vidiš, možda se na slici čini da ga ima više ali sloj nije debeo, samo je po zidovima stavljen.. Nisam ga poslušao bez dampinga , juče smo prvi put poslušali zvučnike u ovoj varijanti, poboljšanje je evidentno, pogotovo u donjem spektru ali ja nisam objektivan jer nikad nisam volio zvuk fullrangera, meni tu uvek fali dinamika i još neke stvari
  14. I nakon nekog vremena slušanja morale su biti preduzete radikalne mere zvučnik definitivno nije mogao da ''diše'' u ovakvoj kutiji pa sam dobio zadatak da sklonim učvršćenja iznutra što verujte mi nije nimalo jednostavno jer je sve jako kvalitetno urađeno i morao sam ručno da sečem da slučajno ne bih oštetio zvučnik spolja.. Sad mi izgleda mnogo bolje, stavljen je specijalni Knauf svud po zidovima... Gomila sitnih parčića, srećom je mdf da je bila blažujka mogo' bih da se 'besim
  15. Evo jedna finišerska slika, slikana telefonom pa je malo lošija.. Ne znam šta da kažem za zvuk, kratko smo se družili i nisam preterano oduševljen ali to ne znači da je loše, verovatno sa lampama i igranjem pozicijama bi bilo bolje... Mi smo ih slušali sa Naim 5i pojačalom koje je po meni jako dobro pojačalo.. Slažem se da ima puno pregrada, mislim da ovom zvučniku treba 60+ litara da bi prodisao kako treba...
