revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    Gramofonska tema
    Men se ovi thorens sa adc cini ok ... ima I vms 30 glavu ... treba vidjet gram u kakvom je stanju ... dobra je to kombinacija ako je sve ok
  2. msm da rade samo rebrend na (orange) - tube amp doc ... ko im radi lampe I koje su tesko je znati
  3. vrćelo na 1 od 10 da ne pocupa pinove ... o elektronima nisam razmisljao al eto ispade da ne ulećeše unutra
  4. vrlo bezbrizno
  5. I rezultat ovo a bilo ovako
  6. I ove dvije cetke
  7. evo radila polir pasta ... od alata ovo
  8. tako je ... moracu sa polir smirglom 1000 da ih ocistim
  9. prvo dvoje fiksirano za ecc88, e88cc ... valjda se ove samo ubodu ... a Ivailo ko Ivailo ... valjda su ok kako tvrdi
  10. hebes to sto su lijepe ne reazmem se u ruske lampe pa pitam ... ove kupljene kod Ivailo ... jesenas ... no stojale u BG dok ne organizovah da dodju.
  11. da ne otvaram novu temu ... dodjose ove 6N23P ... ovo je standardni kvalitet ... 1000 sati rada ? ... msm ne znam kako izgleda 6N23P EV
  12. revox
    Gramofonska tema
    Bem ti nauku ... po nacije se kupa jednom nedeljno a ploce treba prati prije svakog slusanja ...
  13. revox
    Gramofonska tema
    moj mali doprinos diskusiji ... ako je ploca nova I ide prvi put na vrtesku pa pucketa nema sto bit do greske u stampi ili los vinil (desavalo mi se zadnji put leonard cohen old ideas b strana cijela serija od desetak komada koja je uvezena u CG) , ako nije nova ploca vec polovna pogotovo tuđa gdje se ne zna na cemu je slusanav I kako je manipulisano sa njom, onda ima mnogo razloga za pucketanje, prljavstina, staticki elektricitet, ostecenja raznoraznih vrsta, kao na primjeer losa igla kombinovana sa prevelikom il premalom gaznom silom, lose podesen ili nepodesen anti skating I jos mnogo toga ... sve ovo pod uslovom da se slusa na dobro setovanoj vrteski I da je igla cista ... kolko god se cini da jeste treba je svremena na vrijeme ocistiti sa nekom tecnoscu ... a tu svak ima svoju frmulu ... I na kraju ni to pucketanje ne smeta mnogo ako je u razumnim okvirima Ne znam sto mi treba da pisem sve ovo ... u svakom slucaju ne steti a moze nekome biti od koristi
  14. ? super, to mi za onu lampu sto je riknula
  15. Zna li ko ima li se dje u Srbiji kupiti ovaj kontroler TOP 224 YN ima napolje no mi lakse ako ima kod nas https://www.elpro.org/gb/power-management-ics/39725-top-224-yn.html
  16. bravo majstore ... da vidimo sto ces da pravis (mislim da neces nic brzija dana, al ajde) ja one moje od kad sam napravio drzim u sistemu ... cabasse fregate idu na prodaju ...
  17. ? I za jedno i za drugo
  18. revox
    Thorens TD 160 Mk II
    Podloske su davali da ti bude lakse te podloske od plastike sam izbjegavao u sirokom luku ... ima na bazi rucke dva usadna inbus sarafa I sa njima stelis VTA ... jedino je zajeb ako ima auto shut off radivtoga sto na osovini ima jedna plocica koja ide kroz foto senzor I tu je malo veci zajeb podesavati VTA ... al moze I to al je malo veci posao
  19. revox
    Grijesis ima podesavanje na bazi rucke
  20. revox
    Eto to ti oko rucke za pocetak ... onda ide podesavanje, balansiranje, VTA, azimut, prebacaj, tilt I na kraju pravilna gazna sila I to sve posto definises da li ti ostaje taj mat ili ces da stavljas sto drugo ... da ne bi dva puta radio isti posao. Pitaj ako ti sto treba
  21. revox
    ako hod po horizontali nije kako sam ti rekao isto moze da bude problem do ziza ili pretegnut lezaj
  22. revox
    Isto tako provjeri bocne lezajeve ... na izbalansiranu rucku ... bez davanja gazne sile, antiskate na 0 spusten lift, prstom gurnes rucku prema dolje I ona bi trebalo da ima takodje hod od par puta (2-3) gore dolje dok se ne smiri na balans 0 ... ako je to ok onda ti je rucka ok ... ako ovo nije ok onda su ili bocni lezajevi ili su zice u rucki nategnute pa joj onemogucavaju slobodan hod ... sa iglom postupi kao I prethodni put
  23. revox
    Kad izbalansiras rucku bez dodavanja gazne sile ako je dobro podesen vertikalni hod rucka treba da ima par puta (5-6) slobodan hod po horizontali od resta do centra I nazad ... rucku startujes sa 0 antiskate do maksimuma I vratis na 0 odma I vidi kolko puta ce da ima hoda ... obavezno stavi zastitu igle ili skini iglu sa glave da ne polomis
  24. revox
    tp62 armwand ... dobar ... bolje zvuci od tp63 ... mozes lagano da podesavas azimut bez komplokacija ... baza rucke je ista kao tp63 ... razlika je u armwandu jedino ... vidim da ti fali kapa na gornjem lezaju rucke ... provjeri da li je diran ... otvaran, ako jeste treba podesiti ... vertikalni hod maximum do 1mm
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 177 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
