zika
Sve objavljeno od zika
  1. zika
    Linux
    Ditto...
  2. zika
    Linux
    Mer' bit' bidne, mer' bit' ne bidne... Samo sam pods(j)etio... To je Daily za Ubuntu Studio... Upravo sam sat-dva radio na njemu da ne bi bilo da preporučujem neprov(ij)ereno...
  3. zika
    Linux
    http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/dvd/current/ „nomodeset“?
  4. zika
    Subwoofer problem
    Čim je stradao i drugi i čim je bilo „puff“ ja ne bih stavljao treći... Svako „puff“ ga vuče sve dublje i sve više belog dima se troši a znamo da je on neophodan za rad uređaja...
  5. Makar mi, ovde, nismo gadljivi na DIY... Možda mu napravimo i neki pos'o...
  6. „Dobro objašnjenje“...? Ne... Iskustvo, potkrepljeno nalazima drugih i slikama...? Da. Ne očekujem slepo v(j)erovanje, moje je da kažem i da spasim dušu... Upotrebljivost ne ugrožava... Dugovečnost ne ugrožava. Samo, ostavlja tragove... To je lepota tog poroka, ne postoji nova ploča, postoji samo prvo slušanje...
  7. Microfiber/Carbon što dalje od vinyl-a... U bilo kom obliku...
  8. Tri phase (trougao,380V) kroz razdvojni trafo (sa „spuštanjem“ napona) na razvodne utičnice... E, to je pos'o... (O)smišlja(va)m to već godinama... Al' me il' mrzi il' nemam podsticaj... K'o Stein, nekako sam zadovoljan...
  9. zika
    clip on ferrites
    Odmah je jasno tko određuje trendove u religiji!
  10. zika
    clip on ferrites
    Odma' me pročitate... Protiv štetnog zračenja i sa avantgarde-nim izgledom... To će biti hit sledećeg l(j)eta...
  11. zika
    clip on ferrites
    Ne...
  12. zika
    clip on ferrites
    Znao sam da odgovor neću dugo čekati... Hvala...
  13. Da li se kod nas mogu naći...? http://www.maplin.co.uk/clip-on-ferrites-32799
    1. zerowaf
      zerowaf
      Tek sad sam shvatio da nick "zika" nije "Žika" bez kvačice na "Z", nego skraćeno od "FIzika"! :cheers:
    2. Zvu
      Zvu
      Fi-Zika, Mu-Zika, Matema-Zika :D
    3. zerowaf
      zerowaf
      "Mate-ma-zika"
      Bwahahahaha! Jako dobro!
  14. I'm gonna rejoice every day... I once was lost, but now I'm found...
  15. Napredujemo...
  16. Kad me u'fati neizdrž ja se (dosta puta, ne uv(ij)ek) uspem odbraniti navodeći sebi jasne (ako postoje) razloge zašto želim tu prom(ij)enu... Ergo, šta je Vaš razlog za tu prom(ij)enu?
  17. http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/237133-music-angel-kt88-unbalanced-output-help-me.html http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/238743-music-angel-kt88-new-pcbs-problem.html http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/164786-new-problem-music-angel-kt88.html http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/91594-help-upgrade-music-angel-kt88.html http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/121715-music-angel-kt88-tube-amp-schmetic-needed.html http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/157055-music-angel-kt88-hard-wired.html http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/163950-music-angel-kt88-correct-circuit.html http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/116154-music-angel-modification.html Nemojte me pitati gde sam je vid'o...
  18. Luđi sam nego što sam mislio... Gledam ploču, razmišljam da l' je imam, kada sam je sluš'o i ne vidim c(ij)enu... Tek kada sam pročit'o kraj Tvoje poruke s'fatim šta te je uznemirilo... Ergo, ugledaj se na mene, ne gledaj c(ij)ene...
  19. Sva lepota i jeste u uhu slušaoca... Sve ostalo je samo puka theory... Uživajte i želim Vam uspeh u svemu što se s njim naumili... To i jeste srž svega ovoga ovde, a i šire...
  20. diyaudio.com (kao što napisah: često ga zovemo „veliki“ DIY)... Požurili ste Vi sa zaključivanjem... Ništa ja nisam kuc'o, samo Copy&Paste... Kao što je i pisalo... I kao što se može videti (boja, veličina slova...) Napomena: to što sam postavio je čist off-topic sa moje strane, nema ikakve veze sa primerkom koji je OP dobio na poklon i ne predstavlja moj ikakav stav prema tom (pogotovu tom primerku) pojačalu... Želim OP-u da u njemu uživa i da ostvari svoje namere glede izmena...
  21. Naravno, zato sam ga i izdvojio... Uvek me iznenadi kako su tu nekako aljkavi a ima područja u njihovom radu u prodaji (istog uređaja) koji je sasvim OK, čak i više od toga, urađen... Na stranu to, ozbiljno, na DIY ima nekoliko razgovora upravo o tom pojačalu...
  22. To sam i pitao... Tako piše kod njih... Ima nekoliko thread-ova o tom pojačalu sa podacima na „velikom“ DIY...
  23. Frequency response:7Hz-70Hz ???
  24. zika
    DIY linear tonearm
    http://www.sokoj.rs/o-nama/istorijat SAKOJ = Savez kompozitora Jugoslavije
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
