diyFilip
Sve objavljeno od diyFilip
  1. Pozdrav, dobih ovaj uredjaj pre neki dan i receno mi je d aima odredjene probleme. Iako ima mogucnost snimanja mene to ne zanima, ali ima fin zvuk i zeleo bih da ga osposobim u fullu Desni cd rezac, je ispravan sto se slusanja tice, rezanje nije ali to ne bih dirao E sad ono sto me zanima jeste: levi cd (3cd changer) Laser ocita TOC ali nece dalje u play. Uzeo sam i rucno stavio laser na sredinu hoda i stisnuo play, laser ne mrda, disk se ne okrece. Vratim laser u nulti polozaj, opet se okrece cd i cita TOC ali naravno dalje nista Zakljucak, motor za pomeranje lasera verovatno kaput, ako nije on onda je kontroler motora. Da li postoji neko voljan da mi pomogne da ga dovedem u radno stanje? Lokacija NBGD Blok 45
  2. Reseno zamenom samog tuner modula. Dobio od drugara iz rx v430.
  3. Pozdrav svima, kupio sam polovnu yamahu rx v420 rds medjutim nikako nisam uspeo da podesim RDS da radi i nisam skontao posle 5 dana kako da memorisem stanice. Sve ovo sto sam naveo do sada je na mom Denon avr2106 daleko lakse uraditi ali meni se svidja zvuk yamahe, tako da zelim da je skroz osposim . Trazio sam u user manualu medjutim svaki je za USA modele koji nemaju RDS a meni je bas zapelo da imam tu funkciju pogotovo na ovom prelepom narandzastom displeju koj ubija kako sija u mraku i kristalno je cist....
  4. To je to visoki premotani, spakovani u kutije. Istee sviraju prelepo,prosto objasnjavaju. Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
  5. Zamenjeni konektori zbog bananica naravno. Investicija od 212dinara koja mnogo olaksava posao. Visokotonci jos uvek nisu gotovi. A drago mi je sto vidim dosta dobrih reci u vezi wima kondova koje sam i ja koristio vise puta do sada i prezadovoljan sam Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
  6. Zaprljano je. Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
  7. Ovi su vec odneti kod majstora, cekam da mi javi da li ce praviti nove membrane ili ce lepiti postojece. Hteo bih da pokusam da sto vise sacuvam originalnost. jeste da sam skretnicu promenio ali barem neka drajveri budu sto blizi fabrici. Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
  8. Evo sta je uradjeno za sada. Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
  9. Evo slika(ipak cu morati sa racunara da ih dodam)
  10. Ovo je koliko sam upucen u celu pricu najraniji model i nema prekidac za prigusenje visokih. Mislim da je to tek dodato kasnije zajedno sa keramickim otpornikom. Ubacicu slike gotovog projekta kada se sve zavrsi (cekam remont visokotonaca).
  11. Ja sam od starta imao ideju da za skretnicu uzmem MKS4 100V od 3.3uF i 2.2uF i to spojim paralelno. Da li mislite da je pored svih ostalih opcija i ova dobra ili da ipak idem na neku drugu. (ova opcija me izadje najpovoljnije,a imam striktniji budzet) Ozicenje ce biti promenjeno sa kablovima sa buvljaka
  12. Idalje su originalni drajveri prisutni ali im je ovo trece premotavanje do sada.
  13. Hvala Vam na ovolikoj odazvanosti stvarno sam prijatno iznenadjen. Evo da malo pojasnim situaciju Nisu 18s vec pravi 18 i to raniji model. Kod nas su u porodici vec duzi vremenski period,ali visokotonci su pre 5 godina otisli tako da su AR kutije zamenjene sa Monitor Audio MR2. Takodje je zamenjeno pojacalo Technics su v470 sa Denon avr2016 Ar su stajali u ostavi i pre 2 dana sam odlucio da ih ponovo osposobim.Odneo sam visokotonce na popravku (membrana na jednom pocepana, kalota odlepljena na jednoj strani i naravno oba su sprzena skroz) Kondove ne bih menjao jedino ukoliko bih uspeo da ih testiram,ali posto nemam ESR metar idem na siguricu pa cu ih zato i zameniti
  14. Pozdrav svima. Potrebni su mi zamenski kondenzatori za Acoustic research AR18 zvucnike. U pitanju je rani model i kond je od 6mfd Koja bi bila adekvatna moderna zamena posto od 6mfd nigde nisam uspeo da nadjem
  15. Hvala Vam na detaljnim odgovorima.Pozdrav.
  16. Pozdrav svima potrebna mi je informacija gde mogu nabaviti kondenzatore sledecih vrednosti 4uf i 4.7 uf (ove od 4.7uf sam uspeo da nadjem ali od 4uf nikako) Nisu mi potrebni high end delovi vec zelim da popravim zvucnike i da to bude priblizno fabrickim vrednostima i kvalitetu. Zvucnici o kojima se radi su Monitor Audio MR2
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 49 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
