Kuja
Sve objavljeno od Kuja
  1. Ja vec imam Jetway VIA Eden C7 plocu na 1.2 GHz, veoma slicnu ovoj:http://www.jetwaycom...2WE1G6ES-LF.pdfNije ogranicena na Linux, trenutno mi je instaliran Win XP.Procesorski je jaca od Alix-a sto mi je OK.
  2. Ako procesor u SBT-u nije dovoljno jak da se izbori sa indeksiranjem kolekcije,onda to sigurno nece biti slucaj ni sa procesorom u ruteru, a i u tom slucaju imam samo jednu kutiju manje u nizu. Pa i svi firmirani fabricki strimeri, a izgleda i odredjen broj novih DAC-ova, su u stvari zamaskirani PC-jevi.Dodatno, kapiram bolje jedan uredjaj i jedno napajanje umesto cetiri, od koja su tri svicerska.Juli@, koliko mi se sa fotografija cini, ima izolacioni trafo na SPDIF izlazu,a moj Naim DAC ima izolacione trafoe na svim ulazima,tako da kapiram da nekakvog znacajnog prljanja nece biti.
  3. Problem nastaje kada je eksterni HDD povezan direktno na USB ulaz Touch-a.Touch ima nejak procesor koji se zagusi kada treba da indeksira vise desetina hiljada fajlova na 2TB disku. Kada je isti HDD zakacen na odvojeni PC koji vrti Squeeze server, pa je sve to preko rutera povezano sa Touch-om, problema nema. Sve sto zelim je da mozda izbegnem cetiri po sobi rastrkane kutije i sve smestim u jednu, koja izgleda i radi kao regularna audio komponenta. .
  4. Posle perioda velike guzve sa poslom, ukazala se prilika za ponovno bavljenje hifi hobijem... Vec neko vreme razmisljam da napravim HDD plejer sa SPDIF izlazom. Squeezebox Touch mi radi super, ali ima manu sto ne radi dobro sa velikim muzickim kolekcijama smestenim na eksternim hard diskovima velikog kapaciteta. Imam sledece: SBT > ruter > mini ITX PC (koji vrti Squeezebox server) > eksterni HDD, cetiri odvojene komponente, svaka ima svojie eksterno napajanje, znaci citava shuma zica. ..a hteo bih da probam sledece: sprava iste funkcionalnosti spakovana u jedno 19" rackmount PC kuciste, smestena na policu kao audio komponenta. Uredjaj tipa Naim HDX, Cary Audio MS-1 Music Server, Bryston BDP 1 (samo sa integrisanim HDD-om)... itd. U 90% slucajeva ispada da su to u stvari prakticno PC-ji sa pasivno hladjenim mini-ITX plocama i nekom varijantom Linux-a, koji se prodaju za hiljade dolara/evra. Bryston BDP1 - Alix maticna ploca i digitalni deo ESI Juli@ kartice: Cary MS-1 - takoje mini-ITX: ...razotkriven: http://www.audioasyl...pcaudio&m=93609 ...Stereophile: http://www.stereophi...-and-xciter-dac Naim NDX - nemam vecu sliku, ali i ovde se vidi da celu stvar gura Via C7 procesor na 1.5GHz (na mojoj mini-ITX ploci je C7 na 1.2 GHz): Od svih sprava Naim izgleda najozbiljnije osmisljeno, dok su neke druge obican Linux PC koji se prodaje za mnogo para. Stvari kao sto su maticna ploca, napajanje, 2gb solid state disk za OS, HDD vec imam, ostaje samo da se odlucim za SPDIF deo. Da li ici na digitalni deo Juli@ kartice kao sto to mnogi drugi rade? ...ili da recimo u kuciste ugradim M2Tech HiFace Two? Povezem ga direktno sa USB konektora na ploci, ali mu dovedem 5V sa eksternog linearnog napajanja koje vec imam (trenutno zakaceno na SBT). Cak sam pronasao iskustvo korisnika kojem SPDIF sa HiFace Two, radi bolje nego sa Juli@-e. Opet, ko zna kako mu je konfigurisan kompjuter? Eto, Bryston koristi Juli@-u (i jos mnogi drugi) i to navodno svira super... The Absolute Sound Card Survey - test nekoliko kartica, u kojem je Juli@ izasla kao pobednik, bolja od Hammerfall HDSP-9632 i Lynx L-22 koje su visestruko skuplje: http://www.theabsolu...tas-213/?page=3 Znaci za pocetak, sta uzeti za SPDIF out?!?! .
  5. Kao sto pise u naslovu, kupujem Exposure XXV pojacalo.Ako ih uopste ima u Srbiji, mozda bi u obzir dosli i XV super ili XX super, koje bih prethodno morao da cujem u mom sistemu (XXV sam cuo).064 166 53 23
  6. Kao sto naslov kaze, kupujem vintage prenosni stereo radio (moze i kasetofon). Godiste recimo 1978-1981. Interesuju me iskljucivo top modeli "renomiranih" firmi. Jos ako bi bio neki ovakav Grundig... A moze i nesto ovako! U obzir dolaze i uredjaji bez kasetofona : A ako je stvarno dobar, moze cak i mono: http://grundig.pytalhost.com/grundig80/grundig25.jpg
  7. Ma ja sam to jos jednostavnije resio. Stari L-pad na srednjetoncu sam zalemio "u vazduhu", direktno na zice koje od skretnice idu do drajvera. Zice su solid core i dobro su pricvrscene unutar kutije pa se nista ne klima.
  8. Ove starudije: Mnogo ih volim, pa kao 'ajde da ih pocastim. U originalu su skretnice imale sistem otpornika i prekidaca za svaki drajver (sem basa) sa 0dB, -3dB i -6dB pozicijama, kako bi se kutije mogle prilagoditi prostoru u kome ce biti koriscene. Prilikom restauracije, ja sam resio da to malo pojednostavim i izbacio sam te prekidace i visak otpornika i odlucio se da postavim fiksne vrednosti koje ce najbolje odgovarati mojoj sobi. Do sada sam imao -3dB L-pad samo na gornjem srednjetoncu, ali mi se posle nedavne promene pojacala cini da bih mogao da pokusam i sa L-padom na visokotoncu. Kasnije sam naisao na podatak da veliki broj korisnika ovih kutija kaze da ih slusa sa -3dB atenuacijom bash na ova dva drajvera. .
  9. Da li je bitan broj otpornika, tj. u konkretnom slucaju se B&W korisnicima preporucuje bas 10 komada? Da li je 10 otpornika u paraleli bolje od recimo 4 (npr. induktivnost je manja)? Pitam posto u Mikro Princu imaju otpornike od 2W. 4 komada od 4,7 Ohm-a u paraleli daju 1,175 Ohm-a (izracunata trazena vrednost je 1,17 Ohm-a), sto je skoro 100% idealno, a 4 komada od 39 Ohm-a u paraleli daju 9,75 Ohm-a (trazena vrednost je 9,7 Ohm-a), takodje 100% idealno. U oba slucaja snaga je 8W sto je valjda dovoljno. To su konkretno ovi otpornici: http://www.mikroprin...01070&pid=12911 RC2 4.7 Šifra: RC0200E00470 Proizvođač: Cinetech Karakteristike i opis: Snaga:2W Otpornost:4R7 Tolerancija:±5% Serija:CR-200 Radna temperatura:-55°C do +85°C Tip otpornika:Carbon Film Max radni napon:500V http://www.mikroprin...01070&pid=12922 RC2 39 Šifra: RC0200E03900 Proizvođač: Cinetech Karakteristike i opis: Snaga:2W Otpornost:39R Tolerancija:±5% Serija:CR-200 Radna temperatura:-55°C do +85°C Tip otpornika:Carbon Film Max radni napon:500V Ili je bolje da ipak idem na vise komada? Na gornjim fotografijama vidim najmanje 9 a negde i vise. Mozda sa razlogom? .
  10. Ok, cak i ako kazemo da razlike u zvuku nema,ako bi u fijoci imao i jedne i druge,da li ipak postoji neki razlog koji bi pretegao u korist jednog ili drugog tipa? Cena nije presudna, a donekle ni lakoca nabavljivosti.Kutije sredjujem za sebe, znaci sada ih otvorim i ako je moguce nikada vise. Cisto da znam da li da cimam Dobrina / negde specijalno narucujem MOX, ili da odem u Mikro Princ i zavrsim posao. .
  11. OK. Hvala! Da li je jedan tip (zvucno?) "bolji" od drugog? Kada bi imao u fijoci i MOX i ove karbonske, koje bi stavio na visokotonac (koji, ako je bitno, radi u opsegu od negde 6kHz pa navise). Pitanje naravno vazi za sve, tj. svako iskustvo je dobro doslo. .
  12. Ako se odlucim da probam "karbonske", to su ovi "carbon film"? http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=p&pg=D10101070 Nikada nisam video ovakav tip otpornika ni u jednoj skretnici i ne znam da li ih iko od "pravih" proizvodjaca zv. kutija koristi, pa cisto da budem siguran da necu pogresiti pri kupovini. Pise da im je proizvodjac neki Cinetech (Chinatech? ) http://www.cinetech.com.tw Zeone, to su ti novije generacije, za koje u prethodnom postu kazes da su veoma kvalitetni?
  13. Sto se tice dileme da li mora bas MOX, ovo je samo jedan od tekstova koje sam ranije citao:
  14. Impedansa drajvera je 4 oma, a zeljena atenuacija je 3dB. Kalkulator kaze da su mi potrebni otpori 1,17 Ohm (redno) i 9,7 Ohm (u paraleli). Slabo mi ide racunanje... 10 otpornika od po 0,5W u paraleli, koliko je to W u totalu?5W?Da li je to dovoljno za visoktonac?U originalnoj skretnici u mojim AR-90 su svi otpornici bili keramicki od 22W. Najvaznije - da li moze doci i do nekih negativnih efekata kada se poveze toliki broj otpornika? Trebalo bi mi 20 po drajveru posto je u pitanju L-Pad. Sta se desava recimo sa induktivnoscu (koja je koliko sam citao nepozeljna)? Nije MOX obavezan ako ima nesto sto ce da "svira" bolje. Kada sam onomad pre tri godine radio restauraciju AR-90, svi su mi govorili stavi MOX obavezno. Na koje konkretno mislis? Proizvodjac? Da li imas konkretan link? Hvala svima! .
  15. Zdravo! Kao sto naslov kaze, da li neko zna gde se kod nas mogu kupiti kvalitetni MOX otpornici? Potrebni su mi za izradu L-pad-ova za atenuaciju visokotonaca. Hvala unapred!
  16. Nedavno prilikom restauracije Mission Cyrus Two pojacala i PSX eksternog napajanja, izvadjena su sva cetiri velika slit foil elektrolita (15.000uF) i izmeren im je i kapacitet i ESR.Posto po svim parametrima nisu pokazali nikakva odstupanja (u okviru navedenih tolerancija) vraceni su u PSX na svoje radne zadatke.Pre ove akcije bio sam vec na ivici da narucim i kupim nove, ali mi je drugar koji mi je radio osvezavanje rekao da nema problema i da ce mi ih ugraditi, ali da cu baciti pare.Svi ostali manji elektroliti su zamenjeni, a na kraju se posle merenja ispostavilo da uopste nisu bili u losem stanju.Jedini stvarno problematicni su bili bordo ROE, kojima je bilo naprslo bakelitno telo.Pojacalo je staro 19 godina..
  17. Hvala.Mislis na ovu sliku: ili na ovu:
  18. Hvala!Da li neko zna da li / gde se kod nas moze kupiti nesto jednostavnije, samolpeljivo?Tipa zvucna izolacija za automobile....
  19. Umereniji primer dampiranja: http://www.audio-talk.co.uk/phpBB2/viewtopic.php?t=1121&start=0&sid=39f6a50978cef3f391ebe2372193f381 Ne znam da li je ovo slika fabrickog dampiranja TD-160S: http://www.hi-fiworld.co.uk/hfw/oldeworldehtml/thorenstd150.html .
  20. http://www.theanalogdept.com/rk_125_6_sub-chassis.htm
  21. Cao! Jedna tema na hi-fi forumu me je inspirisala da pocnem da razmisljam o tvikovanju mog Thorensa TD-126 MkI: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/9522-zbrujic-system/page__view__findpost__p__328891 Za pocetak, da li je neko imao konkretna iskustva sa ovakvim dampiranjem? http://audio-nirvana.fortunecity.net/pag_eng/repa127g.htm Citao sam da je nekakvo dampiranje ovog tipa Thorens fabicki uradio kod modela TD-160S. Da li je neko to uzivo video? U kojoj meri je dampiran, cime i na kojim pozicijama? Citao sam i iskustva ljudi koji su izgleda preterali sa dampiranjem i previse umrtvili zvuk, tako da izgleda da nije svako dampiranje dobro dampiranje. Da li dampirati i tanjir iznutra, kao sto je to fabricki uradjeno na primer kod SL-1200 MkII? Da li se u beogradu moze kupiti (i gde) materijal slican ovome na gornjim slikama? U pitanju je neki 3M proizvod. .
  22. Pazi, kvaltet svega se toliko srozava, tako da me nista ne bi iznenadilo.
  23. Da li ce smetati ako "ukradem" struju sa kabla koji napaja ventilatore (obicni Chieftec) na kucistu.Jedino tu imam molex-e.Mislim, da li motori ventilatora dok rade imaju neko sitno varnicenje, koje moze povratno da izaziva neke smetnje u elektronici HDD-a?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
