Bender
Sve objavljeno od Bender
  1. još samo da ubedim ljude da im rastavim gitare pa da im poubacujem ovaj baferčić unutra... lampu ću malo teže... ali lampaški bafer kao komponentica... hmmm, jako primamljivo zvuči...
  2. baterijsko
  3. Pozdrav svima.Zahvaljujući Bata Banetu kao neiscrpnom izvoru germanijumskih tranzistora i Sstrsat-u kao mastermindu evo jedne male šeme bafera za gitare za sve gitariste kojima uvek nešto malo fali u zvuku njihovih instrumenata.@sstrsat:Pa evo i shemice od Ge gitarskog buffera. Imas dvi varijante, jedna sa samo jednim tranzistorom i bootstrapiranom polarizacijom baze a druga sa dva tranzistora u darlington spoju.Obadvi verzije buffera imaju ulazni otpor nec malo manji od 150K a to je potpuno u redu za gitaru. A moze ih se koristit i sa samo jednom 9 V baterijom jer je i 9V potpuno dovoljno za dobar rad.Ta spravica zaista ima podosta efekta kod gitare, ponajvise zato ca gitara pita visokoomski teret pa bez buffera kapaciteti spojnih kabela (koji obicno i nisu bas kratki) itekako guse vislje frekvencije a time i samu definiciju tona. A virujen da ni kod bas gitare nece bit bez efekta. Iako ona daje niske frekvencije (osnovni tonovi) pa gusenje visokih prividno nije vazno, stvarnost je itekako drukcija. Bas gitara ima obilje tranzijentnih udaraca.Za takvu upotribu naravno povecaj vezne kondenzatore (mozes slobodno 10-ak puta)Probano, radi odlično, sad drugari sve gitare u studiju snimaju preko njega. Hvala obojici.
  4. Guzva bila samo sinoc, na otvaranju, nece biti takvog haosa ovih dana.Inace radio beograd nam je prvi put snimao sa malo ozbiljnijom opremom, danski DPA stereo par poprilicno skupih mikrofona na Nagru.Videcu kad mi dodje snimak...
  5. Pa imam vec neki veliki torus koga bi prepravio tako da Trafko ce biti u opciji.ako je to to, da se lagano bacim na pravljenje...Jos jedno pitanje, imam neki fabricki EMI/RFI filter, mislim da je simensov od 40A, da li da ga montiram ispred trafoa ili je to overkill?
  6. razdvojni 1:1 ili sekundar sa srednjim izvodom? Ako je sa srednjim izvodom gde je on vezan?DC blokada, to moram da pojurim po netu, nemam shemu za to...
  7. pozdrav svimamoj prijatelj ima mali kucni studio koji se razvija pa se sada, posle prvog snimanja celog benda javila potreba za razdelnim trafoom. Trebao bi neki od 2.5-3 kW, da ostane lufta. Mislio sam da od njega napravim razvod i za reziju i za gluvu sobu tako da muzicari kada dodju da sviraju sa svojim pojacalima/pedalama svi budu na istoj tacki napajanja zarad eliminisanja / svodjenja na najmanju meru bruma u snimku. sto rece Zen u post br. 2:"primar 220sekundar 2x110Vpozeljan staticki shield izmedju P i Spo mogucnosti EI jezgrovalja svaku paru ..... jos kad se iskombinuje sa kojim varistorom i kondom - di ce ti kraj .....za semu je lako - ako je nema na tim linkcima , ce crtkamo/nadjemo "e sada ako imate neku semu kako to da zgotovim bilo bi lepo, posto para za fabricke sprave neemaaa...
  8. jesam, jesam, sa sve srebrnim kalajem, military grade delovima i specijalnim firmware-om koji se aktivira samo na tvoj glas. dobijas ga do kraja nedjelje, sam da trknem do munzeta, ubise me zene, nikako kuci da spavam
  9. nemam ali radi sa mojim philipsom rc5evo slike kompleta
  10. komplet plocica, sa svim delovima na sebi, i daljinac, koristio je jedno 6 meseci...
  11. Bata Bane, imam ja tu plocicu sa epraktikuma, dacu ti je, meni nece trebati...
  12. Bender
    CXA1182 i CXA1182S
    Nema na cemu.
  13. Bender
    CXA1182 i CXA1182S
    zadnji...valjda je to to... CXA1182.part04.rar
  14. Bender
    CXA1182 i CXA1182S
    jos dva.. CXA1182.part03.rar
  15. Bender
    CXA1182 i CXA1182S
    i jos... CXA1182.part02.rar
  16. Bender
    CXA1182 i CXA1182S
    nesto nadjoh... CXA1182.part01.rar
  17. Bender
    Ge SE amp-6N23P tube
    sta bi sa tim choke shunt reg ccs-om? kad ce to da prosvira?
  18. Bender
    Stax DAC-TALENT
    pa onda je sve rešeno, pravim izlaz ovih dana pa da idemo dalje, NOS, reclock...
  19. Bender
    Stax DAC-TALENT
    hvala ljudi, spasli ste me para za skupe otpornike... nabavljam ovih dana delove pa na lemljenje... p.s. Jedini je problem sto nemam osciloskop, samo unimer....
  20. Bender
    Stax DAC-TALENT
    jel moze ovakav otpornik za I/V konverziju?http://uk.farnell.com/vishay-foil-resistors/0785100r000t9l/resistor-0-01-100r/dp/1203343
  21. Bender
    Stax DAC-TALENT
    Tačno, ćorav sam...
  22. Bender
    Stax DAC-TALENT
    Evo i sheme izlaza. Nadam se da sam je dobro ispratio... Na trimeru je oznaka 1041A, neznam koja je vrednost dok ga ne odlemim i izmerim.Malo me sramota za vrednosti izlaznog otpornika ali priznajem da neznam koji je... mozda 0.1 om?
  23. Bender
    Stax DAC-TALENT
    pardon, nisu 1500uF nego 3300uF, moja greska
  24. Bender
    Stax DAC-TALENT
    probasmo juce kod Baneta samo prostu zamenu operacionih: ad797, opa627, pa oba su malko bolja od originala ali nista posebno.Poceo sam da pravim posebno stabilisano napajanje za analogni deo. Sad hocu da "pojurim" neke malo bolje kondove od ovih sto ima ovde da se kupe, steta ne staviti nesto bolje. Nemam bas ideju sta: Nichikon, Rubikon, koje serije, nesto drugo, da li da povecam mozda vrednosti kondova na napajanju (sada su 1500uF sva tri). Provericu koje su diode u gretzovom spoju, ako su "obicne" da li da ih menjam za neke "brze" ili za to nema potrebe itd...Sto se tice kristala, on je deklarisan na 16MHz (tacnije 16934.4), radio bih reclocker, rece mi Bane da je neko sa foruma to radio pa cu kad za to dodje vreme konsultovati postovanog clana za eventualnu pomoc.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 177 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
