Drazen
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Montenegro
Skorašnji posetioci profila
Drazen's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Pozdrav da li postoji mogucnost da se ova kopija negdje nabavi ili napravi? Da li neko ima file nacrta?
  2. A sto ces sa trecim?
  3. Evo nadjoh. Nisam neki poznavalac ali znam da sam nesto citao za te osovine. mk i, Super i B bi trebali da imaju 10mm ako sam dobro shvatio iz ovog teksta, mada svakako treba provjerit. "The bearing shaft of the more recent TD160-mkI is slightly longer and no longer has the ball, but a spherical tip instead, and is still of the 10mm diameter type. With the TD160-mkII, the 7mm bearing shaft comes into view and this is not a change for the good. The heavy platter has a tendency to sink in time because the 7mm shaft hasn't enough "grip" to hold the platter on the correct height. The 145-mkII is mostly fitted with the 10mm shaft but has a resin inner-platter instead of the metal (Zamac) one of the TD160. The TD160-Super has the 10mm shaft and a heavier plinth and bottomplate. The 160B is equal but has no tonearm but a modified subchassis and armboard ready to fit a SME. Build quality of this types is far better than the TD150. " http://www.high-endaudio.com/RC-EntryLevel.html
  4. Nisam je platio nego neke kompenzacije i usluge tako da ti nebih znao tacnu cijenu rec. Za Lenca to jeste ali kad bih pravio plint onda bi isao bar na onu varijntu kao sto si ti radio sa rezanjem ploce ili idealno PTP. Onako sa onom njegovom plocom mi nesto bzvz izgleda. Svakako sad gledam svasta pa ako izleti nesto bas jeftino mozda bih i uzeo I meni se cini da sam tako negdje citao da je osovina 6-7 na mk I . Idealno bi bilo da nadjem Super ili 147 ali on bi sigurno bio znatno skuplji. Hvala Laki na savjetu. Malo cu jos da istrazim pa da pokusam da nadjem nekoga ko bi to posao da pogleda kad budem siguran da bih kupio ako je sve OK. Nasao sam i jedan Linn Axis, a sticice mi ponuda i za jedan Systemdek. Sta mislite o tim opcijama?
  5. Hvala. Gledao sam dosta o Lencu ali stvarno ima posla a i ima ulaganja. Samo taj PTP kit kosta dosta, pa plinth ... Sta tacno da gledam kod 160 obzirom da nemam nekog iskustva? Da li neko zna kakav je primjerak ovaj 160. https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/thorens-td-160b-mkii-baza/oglas/97358948?filter_id=716946864
  6. Pozdrav svima, Nemam mnogo iskustva sa gramofonima ali imam zelju da krenem malo u te vode. Nedavno sam osposobio Technics SL-20 koji je kupio prasinu po kuci dugi niz godina i naravno odmah se javila zelja za necim '"boljim". Igrom slucaja nabavio sam rucicu od Pro-ject The Classic (https://www.project-audio.com/en/product/the-classic/) i sad trazim bazu u koju bih je ugradio. Nemam neki prevelik budzet i gledao sam sta je dostupno po oglasima i forumima. Po onome sto sam do sada gledao glavni kandidati bi mi bili Lenco L75/L78, Thorens TD 160 i Linn Basik. Nekako vise naginjem ka ovim belt-drive varijantama radi bar kako se meni cini jednostavnosti a i slicnosti sa kucistem u kom je rucka vec bila . Lenco je primamljiv ali oko njega koliko sam mogao da vidim treba dosta rada, znanja i iskustva. Sta biste mi vi iskusniji savjetovali? Da li bi izbjegli sve ovo sto sam nabrojao i preporucili mi nesto drugo?
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
