616 -
Sve objavljeno od Aoxomoxoa
1. Hi-end ne postoji.to je izmisljena kategorija.To me podseca na odomacen izraz nasih sportskih komentatora: "veliko finale".Finale je rec sam po sebi dovljna da znamo o cemu se radi. Hi-fi je dovoljno da znamo da se radi o vernoj reprodukciji zvuka. 2. Kao sto "veliko finale" treba da da na znacaju nekog dogadjaja bez potrebe,jer finale neke utakmice je vec po sebi zavrsnica gde se sastaju najbolji, tako i "hi-end" treba da promovise nesto najbolje,a sto vec postoji po pojmom hi-fi. Nekada su englezi svrstavali uredjaje u pet-sest kategorija,u zavisnosti od cene.Pa je moglo da se desi da uredjaj iz pete kategorije bude zvucno superiorniji od onog iz seste. Nemci su takodje imali kategorije,ali su uredjaje svrstavali po zvucnom kvalitetu. A hi-end mi je isto kao kad narucite casu sampanjca za 100e,a ako zelite taj isti sampanjac sa dijamantom u casi,placate ga 10.000e.A ukus je isti. Ali nije u glavi. 3.Slazem se da je potrebno iskustvo slusanja muzike na koncertima,da bi se oformio sopstveni sistem.Uzmimo klasicnu muziku za primer(jer za rok koncerte nije primaran toliko zvuk,koliko atmosfera).I uzmimo Kolarac kao primer dobre akustike.Necete naci referencu: u zavisnosti gde sedite,imacete drugaciju percepciju zvuka,u zavisnosti od "marke" instrumenata,imacete drugaciju percepciju zvuka. Pre nekoliko godina na TV je bila prica o "stradivarijus" violinama.......a na kraju su pred trojicom violinista,kao slusaocima,trojica drugih violinista,iza zavese,svirali na: original stradivariju,sadasnjoj kopiji,i trece violine se ne secam(mozda amati).Niko od muzicara koji su slusali nije pogodio pravog stradivarija. I to je po meni zakljucak:upoznajte instrumente uzivo,a svoj sistem u kuci gradite po svom ukusu.Muziku slusate Vi i ona sluzi Vama.
A ja mislio da je sila koja vuce rucicu ka centru jednaka za sve.Ni fizika nije sto je nekad bila.
Jel' ova rucica ima antiskating? Mozda za ove pare ne treba?
Phono input sensitivity 2.5mV/27,47Kohms. Skinuo sam u Adobe Acrobat Reader,ne znam kako da postavim ovde.
- 3408 novih odgovora
Skinuo sam.Koji podatak da gledam?
Manuel ima 9 strana,2 su instruction for use,2 su troubleshooting,3 su care of wood,a 1 technical characterictics: max output power:24wrms max power absorption:160w max corrent absorption:700mA pentode,pure class A automatic valve BIAS adjustment input impedance:47K//47pF output impedance:4 or 8 Ohm Detaljno,nema sta.
Podsetio si me,bice tih 50dB.
Mislim da cu ostati veran Ortofonu. Posto je output voltage kod novih/starih od 4-5mV,to cu i phono amp bazirati na njima.Kod tecnicsa mi odgovara gain,ali ne znam koliki je. https://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-8080-e.html
pitaj ga koliki je gain phono sekcije, da bi ubuduće mogao da odrediš koliko ti treba gaina u sistemu Rekao mi je,ali sam zaboravio.Pitacu ga ponovo,pa negde memorisati(ali ne u glavi).
Sto se tice kablova i kapacitivnosti,to je kod mene nemoguce.Imam Regu 303,i ne mogu da menjam kabl tek tako.Znam da moze da se doda kablic razlicitog kapaciteta izmedju Reginog kabla i pojacala,ali te finese na kraju .
@vladd Ja sam od coveka,malte ne u prolazu,uzeo ovaj uredjaj,bez namere za kupovinom.Znam da radi pojacala,pa sam cisto informativno uzeo na slusanje.E sad,ja nisam poznavalac,ali covek kaze da gain ne moze da se smanji.A to igranje sa kablovima je zaista igra bez granica.Trenutno imam VDH 102III,i VDH 352 zvucne.Mislim da su korektni,a Ortofon Blue je korektna ,ali ne i neka reprezentativna glava. Sta znam,moj cilj je da nabavim phono amp koji ce biti priblizan zvukom koji mi odgovara,a tek onda,kao zadnja faza, da se igram sa kablovima.
@Doktor U pravu si, Vladd je malo nespretno odgovorio na post.U stvari,ja nisam nista ni pitao,nego sam samo izneo svoje iskustvo,mozda nekom pomogne. Ja imam,najzad,svoj bazicni sistem,sada pokusavam da probam par komponenti(phono amp i DAC),pa ako se pokaze da bitno uticu na zvuk celokupnog sistema,gledam da li mogu da se ispruzim za doticni novac. Covek koji je pravio ovaj phono,kaze da nije moguce smanjiti gain,jednostavno ne ide sa mojim pojacalom.A to je vrlo interesantno,jer Unison ima 2x24wrms,a Harbethi su osetljivosti 84dB.Medjutim,u mojoj sobi 4x4.5m2,na potenciometru na 9,vec je bilo dovoljno glasno. O konstrukciji ne znam nista,totalni sam laik,a i ovu sliku sam postovao bez dozvole vlasnika(ne znam da li ce se ljutiti,jer on to pojacalo pravi i prodaje).
Uzeo na slusanje DIY phono MM amp.U poredjenju sa phono sekcijom koju koristim od pojacala Technics SU 8080,razlika je bas cujna:detaljnije,oseca se vazduh kad svira saksofon...Medjutim,sve je pokvario izuzetno veliki gain,kod mene veci i od cd-a.Ako slusam cd na 10,Technics na 11,ovaj phono amp za istu jacinu,na 9.Verovatno zbog toga zvuk je zrnast,ako razumete sta hocu da kazem.Steta,uzivanje u daleko boljem zvuku je moralo biti prekinuto.Covek kaze da on nema taj problem,da je verovatno "problem" u mom pojacalu(Unison Research).
Hvala,ne rizikujem.Ako neko ima volju da to ispita kod mene,naravno uz nadoknadu,neka se javi na PP
Hteo bih da izmerim napajanje grejanja (ili ti napone)sve tri lampe.Napominjem da nisam samograditelj,Da li bi kao laik mogao to da odradim,i kako? Nesto mi se ne nosi pojacalo kod nekog ( 24kg,a moja ledja staracka).
Da li se 5963 uklapa,jer u manuelu za Unison stoji samo ecc82 ili 12AU7
Laicko pitanje:moze li dve ecc82 i jedna 12au7 (privremeno)?
https://tubes-store.com/product_info.php?products_id=372 To je ta lampa.Na mojoj ne pise RFT ( ne pise ni RWN,tu oznaku sam video na sajtu za prodaju). Znaci RFT. Posto mi trebaju tri lampe,verujem da ne treba da jurim uparene(dve) lampe,ili gresim? Gde bih mogao da kupim nove? Ovde? http://www.audiopro.rs/kategorije/gitare-i-bass-gitare/ostalo/lampe?idkat=207
Moje pojacalo Unison Research Simply Four ima tri ( 3 ) lampe ECC82 marke RWN (+ cetiri EL34 - SED RUsija)) .Ne znam za ovaj brend,pa da pitam:posto mi jedna lampa jako slabo svetli (promenio mesta ,uvek ista lampa),sta mi predlazete:da nabavim isti model,ili da idem na sve tri druge lampe (molim predlog brenda).
Pojacalo Technics SU-V4x. Crkli tranzistori,ne rade tonske kontrole,balans... Radi kao selektor ulaza (cd,tuner,aux,tape 1 and 2) i,ono glavno,phono MM/MC ulaz. Cena 2.800 din. Aleksandar, tel. 064/132-30-36 ( 12-22h )
Pristigao Technics SU 8080. Imao sam problem da prikacim zvucnicke kablove (neki cudni terminali, ne moze viljuska,samo kabl tanak,Moracu da ih zamenim). Kabl sa bananicom sam spojio sa tanjom zicom,i mozda zbog toga,zvuk ni prineti mom Unisonu.Ali dobro,nije zbog toga kupljen. Sto se tice phono sekcije,jeste bolja od imenjaka,ali nista spektakularno.Ili je SU-V4 takodje imao dobar phono,ili sto je verovatnije,moje usi vise ne razlikuju finese u zvuku(sto je opet dobro za budzet).U svakom slucaju,necu vise traziti drugi upgrate. P.S. I tako se ja zabavljam probajuci jedno,pa drugo pojacalo. Kad sam shvatio da je Unison daleko bolji,resih da nastavim slusanje cd-a,da vidim kakva je tu razlika.Pustim cd sa SU8080,kao selektor,nista,cuje se tiha muzika.Odakle,iz Unisona.Trebalo mi je par sekundi da shvatim da su zvucnici ostali prikaceni za Technics. Kad se nisam slogirao.Iskljucim Unison,vratim kablove od zvucnika u njegove terminale,pomolim se...Radi. Na konto predloga da ne ulazim u pricu menjanja pojacala,jer cu jednom da se zeznem,to se upravo i dogodilo.Srecom,bez posledica ovog puta( kako je lampas ostao ziv?) Nista vise ne diram,ne eksperimentisem.Kako sad divno zvuci muzika sa mog sistema.Ne treba mi bolje(a i nisam za bolje).
dobro je pitati,neke stvari san zahebao jer nisam
Star sam, al' slusam mladje(kad su u pravu)?
Ma narucio sam Technics SU 8080 ,treba sutra da stigne,da mi sluzi kao phono,a mozda,ako valja,i kao letnje pojacalo.Pa sam mislio malo da se igram,da ga uporedim sa mojim.Deluje ozbiljno sa svojih 13.5 kg. A sto se tice swithera,nisam za to,mnogo je to spojeva.Ja sam cuo razliku kada su kablovi direktno spojeni na terminalu,i kada sam stavljao bananice(doduse ne lemljene,samo usrafljene). Tu su nijanse u pitanju,a bas one cine razliku.
Hvala lepo,i nece.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 109 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
