529 -
1
Postovi objavljeno od tonko
satellite of love[emoji8]Konkretna namena ovog sundjera?
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
kad uključim pretpojačalo čuje se šum niskog inteziteta na basu,normalno ili ne?
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk -
ha,ima i ovoga
kad ovde nema onih velikih pakovanja za jaja[emoji3]Meni to liči na acetat celuloze, to će samo visoke da ti upija, bas neće ništa, a ima i prašinu da skuplja, vole je i insekti za gnezda. Bitnije je da imaš neki debeli tepih na podu (šagi, čupavi), da ti ne bude velika rupa na 100-200 Hz. Sobna akustika je najveći problem što postoji u audio svetu, ti sad kakvo ti je trenutno stanje u sobi slušaš 70% refleksije i 30% originalnog zvuka. Sećam se kad je bilo popularno oblaganje soba plutom i raznim platnenim tapetama osamdesetih, kad je u modi bio taj engleski ekstra definisan, ravan i relativno nezanimljiv zvuk, pa je i to prošlo. Bez refleksije je mrtvo, malo refleksije je taman kako treba, puno refleksije te sprečava da čuješ pojedinačne instrumente.
garsonjera je od firme,godinama u najmu,živim sam,mogu je ukrasiti kako želim
no frksIspričavam se na glumljenju Dalmatinskog ! [emoji20]
- black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
baš maloprije razmišljao da odem kupiti njezin neki album,nisam je nikad slušaoFloydi nemaju sredinu ! oni su ka po cilom prostoru ? [emoji4]
Stavi Diane Krall . nešto starije i ak je moš uvati za guz onda je dobro ? [emoji4]
što mi preporučaš od nje?
evo ove vune,slično vuni što se stavlja u zvučnike,možeš disati kroz nju
ja bih to nalijepio na zid iza mjesta slušanja i zid iza zvučnika
besplatno mi je,a slike moram kupiti[emoji3]
što mi treba od mjernih uređaja,jelte za pregledat zdravlje komponenti ?
ima li di na forumu ili youtubu mala škola sitnih popravaka,izmjena kondezatora i sličnoga što se nalazi u pojačalu?
budem tapet na pod,na zidove sam mislio nalijepiti ovu gore bijelu vunu,koristimo je na ormarima kao filter za ventilatore,jel i ormare. prozračna je trebala bi upit štagod
bb king ,deuces wild, pjeva sistem
puno je do produkcije
provao sam to,dole ispod prozora,sa svaku stranu termo pečice,izbacija ih 40 cm,udaljio od bocnih 40, stavija gunse,apetite,probilo mi uši,stavija floyde,ton je tu,ali nisam ima sredinuI pre nego sto pocnes da ocjenjujes pozornicu, "okiti" malo sobu! Ovako ce ti zvoniti cim ukljucis osim ako ih bas ne namjestis skoro kao slusalice. Stavi nesto na pod a i na zidove.
A probaj i taj kod ormara do okrenes ka kuhinji a onaj drugi da stavis na drugi zid kod kreveta a ti stolicu na sredinu, skoro pa u kuhinju pa poslusaj. Ne moraju biti uza zid i tako ces imati 2m nazad iza njih do prozora a i tu gdje sjednes nece ti zid biti direktno iza ledja.
Probaj i malo dijagonalno, sve da izbjegnes simetricne refleksije od zidova.
- 1
2.20 centar- centar
stisla se slika,vokal više u centru,bar na ovoj pismi
6.70m x 3.40
samo slušam floyde,echoes,kako dobro
bija sam ih stavija doli ispod prozora,ormare,krevet sve pribacija na gornju stranu,ali nije mi silo.
provao sam ih drukčije rasporediti,da tuku po dužini sobe,razmakao ih od zidova 40cm,iza rupa od velikog prozora, izgubija sam pozornicu
vratija sam kako je bilo,iza puni zid,uz zid,2.5 m udaljija,toe in nekih 30stupnjeva,ja sjedim 2.5 m udaljen od centra svakoga,vratija pozornicu
skretnica ima tri položaja,low, medium i high
može malo objašnjenje,čemu to?
istostranični trokut[emoji8]
postoji li neki osnovni razmak između zvučnika?
koliko kvadrata žicu koristiti za spojiti zvučnike ?
žice iz skretnice su skroz tanke,rekao bih 0.75 ili kvadrat.
na skretnici rupe za spojiti signal sa pojačala isto su malog promjera,čini mi se isto za kvadrat žicu
trebao bih promjer činča ,bananice ,dio koji ulazi u žensku stranbudem nakvečao na poslu žicu
dobio manuale,za spajanje kita,lista dijelova i tako to
obavezno,detaljne slike ,da vidimo zdravlje i jel što mijenjanoprilagodni trafo 220Vac:110Vac
za kaze se i autotrafo
slikaj taj , da skontamo prvo da li ima dovoljno snage ...... ako ima za amp , onda ima i za preamp (ne trebaju ti dva) , jerbo preamp trosi ko Zippo na 100km
obrati paznju sta napisah - neko ko zna znanje bi trebao da pogleda i amp i preamp , da nisu slucajno unutra trafoi koji moogu da se prevezu da rade na 220Vac
ili da gi slikas iznutra ....... prepoznacu ako slike budu dovoljno dobre
o tom potom .....
ona lemilica mi neda mira
kupim i ja jednu
pa da počnemo sa upgrejdima ili ostaviti kako ga je konstruktor zamislio
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 315 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
Poštovani znalci trebam vašu pomoć oko odabira komponenti
in Hi-Fi audio
lipo odsvira klavir
može preporuka nekog cd sa klavirom?
