Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. 300R zameni sa 120R 5K zameni sa 1K3
  2. dovoljan je taj iz Kelco onda radi to sa seme (sa posebnim grec za svaki sekundar) , samo je bitno da SET pin (otpor) od LM317/337 ide direktno na izlaznu tacku mase, ne negde na trasi mase
  3. e garant ti nesto treba ......
  4. 1. kakav trafo imas - sa dva nezavisna sekundara ili jedan seekundar sa centralnim izvodom?
  5. pravljenju novoga to sto sad imas je prekomplikovano, nema potrebe za tim, samo gubis u krajnjem kvalitetu zvuka
  6. mani se choppera pravi to najjednostavnije moguce, sa chopperom samo unosis citav niz novih problema msm, ne mozes ni da poredis lose uradjeno sa trafoom - sa onako uradjeno sa chopperom poenta je u povezivanju sasije na uzemljenje, a audio GND ide na sasiju/uzemlljenje preko NTC vidim da ti RCA su izolovani od sasije i to tako mora biti ako se sve poveze/GND kako treba - bice mirno ko bubica, a jednostavnost sklopa i minimizacija i optimizacija svih vodova ce ti dati zvuk kakav nisi verovao da moze i da izadje iz OP i jos koji trik, nirvana za malo para
  7. Mikume izbrisi vodove grejanja, njih ces resiti sa twisted pair , zalemljeno direktno na pinove
  8. kupio onda onu kerefeku u Kelco, negde nadji i bipolarni reg sa LM317/337 to moze i na veroboard postuj ovde sumnje i dileme ako trebaju seme, nacrtacemo
  9. eto vas, pa se borite
  10. Nixie - si ti voljan da to odradis ZBori? (rece mi na PP da bi radje da mu to neko vicniji uradi) ono sto pomenuh, ili slicno, da mu prosvira komplikacija honorar ugovarajte .... msm, samo pod uslovom da mu ne ugradis Aikido unutra
  11. eo, od ovoga garant mozemo da napravimo da bude brzo i da svira veselo Kelco - Detalji proizvoda - RK 3772 Univerzalno STEREO IC pretpojačalo MIKSER WWW.KELCO.RS dual rail regova trenutno nema kod Kelco a mrzxi me da trazim na KP kako stojis sa realizacijom prostih sklopova na veroboard-u?
  12. gde su mu JFets? nesto mi ne deluje da rastu na trafici
  13. ja sam stvarno imao na umu minimalisticku konstrukciju, kao preporuku sad, ako ZBori odgovara da ima boje tona, ne mesam (sto bi rekla madjarica)
  14. uletece kolezi koji se vise bave sa konstrukcijama sa OP, da preporuce nesto sto su nabavljivi pcbs s obzirom da tebi to odgovara - ponavljam - korektan ispravljac/reg ce dati korektne rezultate ..... cak i sa LM317/LM337 ce korektno da radi, ako je pcb dobar najbitnije je da gain stage bude sa jednim OP, pojacanje ne vece od 6db, a vrednosti otpora u povratnoj sprezi obavezno (relativno) male vrednosti sto ce reci - u povratu povratne sprege nista vise od ...... 3K9 do 4K7 tako ce najbolje da zvuci, pa makar i sa generickim OP koji su OP u postojecem preampu? NE 5532 ima ko kokica po fiokama, zvuci ihaj kad se napravi kako treba ....... a ako se stavi bolji OP, zvucace jos bolje
  15. sta smeta ako tako ostanu?
  16. sto rece bnb ako ima ( kako videh na linku) biasing putem CCS, onda je to amp u A klasi ( i ne moze drugacije) i ne moze da predje u B klasu dakle, minimiziran vek lanapa, dubiozno da li je bolje ili nije
  17. msm, srce price je korektan izlazni trafo, sema moze bilo koja srcu najmilija meni licno su VTL PP najsimpaticnije, dokazane u praxi, fenomenalno rade sa njihovim pristupom relativnovisokih napona a relativno male struje (B klasa) a radi fenomenalno (Radovan) i sa pomeranjem ka A klasi svi putevi vode u Rim, ako se dovoljno potrudis
  18. za fifi treba smanjiti anodni napon i povecati mirnu struju, do korektne disipacije ...... za trajnost ne vise od 70% max dozvoljene
  19. Fi20 prestrugan u dovoljnoj duzini da udje u telo lemilice onda na kraju (gde je ostalo 20) upravno na osu zabuseno Fi14 za probu napravio od gvozadj, nikad da mi bude bitno da napravim od SS
  20. ako se dobro secam nick-a , Shoog je radio sa Talema naponskim, koristio ih i kao interstage i kao izlazne
  21. malo je kompleksniji line stage za citanje sa stampe, bar ne do veceras, kad mi mozak proradi imas li ideju odakle sema - neki Elektor mozda? vise mi po topologiji lici na pojacalo za sluske nego na line stage u svakom slucaju, za ovu svrhu bi ti cistije radilo da imas samo OP i filtraciju, sa nekoliko potrebnih otpora, nego sve to
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1024 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.2k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
