Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. "kog su zmije ujedale , taj se i gušterica boji .....":angry7:kad god se potezalo "naši" , to se na kraju zavrsavalo s onim "ajd' - jebi i prolazi " ......zato , Deda , nekako mi odma pada mrak na oci u ovom Pacovskom leglu ..... jer se u ovim "nasima" nikako ne pronalazim ...... vec sam dovoljno mator da mi se gadi ici lepiti plakate za nekoga , prvo karati a onda otpustati one ispod mene da ne bi mene otpustili , a dovoljno sam mlad da ne vidim kako nam moze biti bolje .u tom kontekstu jedan dokazani govnovalj (koji je popljuvao sve ono dobrih pesama sto je napravio ) ne moze ni za momenat s moje strane biti dozivljen kao element eventualne bezazlene provokacije ..... no , to nije razlog da mi ne ....... mada cu ja morati da sacekam - da potrosim ovo antibiotika sto mi ostalo
  2. ako ti je slao kao privatno lice - dodje ti kuci sa sve lupljenim - ne podleze carinjenjuako je slala firma , onda ti salju plavu kovertu sa zamolbom da im dostavis kopiju profakture za robu , pa da te rebnu ;onda ti raspipavaj sta pise na koverti ........ poklon ,blabla i snalazi se mada - bitno da stigne
  3. Zen Mod
    300B SET
    proguglati za "Herb Reichert , Flesh and Blood" ;to je principijelno veoma poznata iteracija , i ne bih se slozio da takv epromene tipa - LED umesto katodnog otpora ne unose znacajne promene ;u ovom slucaju - amp je dovoljno jednostavan da maltene svaka komponenta nesto doprinosi , a ovakva promena je cak vise topoloska nego na nivou komponenti .valjalo bi se jos poigrati sa drugim stepenom - da se eliminise taj kond u paralelu sa katodnim otporom - on ima poprilican uticaj na zvuk
  4. vaš može , moj nikako .
  5. e stvarno Deda - Josipa je bila i ostala praznik za usi , nekom ei za oci ...... a BC ........ajd , nema veze - al' kud nadje njih dvoje da poredis na bilo koji nacin ?
  6. ajd sto ne volem takav CF - licni afinitet , al' moram da napomenem da je 1M otpor u povratnoj sprezi garant greska ;just in case
  7. Zen Mod
    300B SET
    ni ti ne znas da napravis amp samo sa jednim napajanjem
  8. Zen Mod
    300B SET
  9. Zen Mod
    300B SET
    otpornik od 220-1K ditto na podnozju , ili RF bead - kao grid stopper , je uobicajena praxa i ne skodi ; mozes da ga stavis i na prvi triodni sistemrekoh - umesto prvog katodnog stavi led ( katoda na masu - da sveKli , inace nema vajde ) , sto ce reci - samo led bez ikakvog bypass-a ; on ne treba , zato sto LED ima mali unutrasnji AC otpor u svakom slucaju - stavljanjem bypass-a na katodni otpor povecava se pojacanje gain bloka , jer se ukida katodna degeneracije ( mi x Rk clan u imeniocu , pri proracunu pojacanja sklopa) ; identican slucaj pri uvodjenju LED umesto RK , zato sto LED mozes predstaviti kao RK bypassovan sa kondom
  10. Zen Mod
    300B SET
    obe seme su za jedan balon 6SN7 6SN7 je starija sestra od ECC82 , s tom razlikom da je 6SN7 daleko linearnija - maltene lab etalon za mnoge stvari .
  11. dve nedelje nije frka ; moli Boga samo da ti je poslao kao fizicko lice - u tom slucaju ima sanse da ne platis carinu . u svakom slucaju - ako ti ista budu trazili sa carine - ne bi li naplatili svoje - reci da nisi nista platio , da je poklon u pitanju itd.
  12. Zen Mod
    300B SET
    stavi zeleni LED umesto prvog katodnog otpora , pa poslusaj ima li razlikeusput - obavezno stavi 1M otpornik sa grid na masu - kod prvog triodnog sistema ;to je sigurnosni otpor , za slucaj da klizac ikad izgubi kontakt sa potom .
  13. pa - izvanredno valjaju za digitaliju ;ostalo ti nije od neke koristi - bar sto se tice induktivnsti - sve su to premalene vrednosti za frekvencije zastupljene u audio tehnici ;mada - ako imas neki podrum - ostavi to sve , nemoj ni cerupati ; tako se najteze zagubi
  14. http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/161484-first-watt-m2.html#post2088367
  15. Zen Mod
    Phonic snagaš
    e nek' si mu skres'o !
  16. 1.naravno2.zamisli da je ackermann , pa sam izracunjaj snagu otpornika ; ja ackermanna ne bih znao nikad sam izracunjati , a ti si kirchofa sretao do sad zilion puta
  17. Zen Mod
    Eksperti za racunare...
    poslao vam Prof. Baltazar - Glas Razuma ResavanjeProblema.zip
  18. preporucujem za proucavanje http://www.univie.ac.at/Anglistik/easyrider/data/zen_and_the_art_of_motorcycle_ma.htm postoji hrvatsko izdanje ( citao ga nekoliko meseci tijekom boravka u Istri , 1985/6 ) kao i pre par godina srpsko izdanje oba su apsolutno literarno na nivou originala edit : downlink : http://ps-ax.org/docs/others/zen_and_the_art_of_motorcycle_maintenance-robert_m_pirsig.html
  19. logicno - malo poboljsa DF ;jedino - treba probati jer moze biti + a moze biti i - mudro zboris
  20. nemo me karas da si radio analizu ?
  21. lelenista - podiz sistema kako znas i umes - backup podataka i clean install XP-a
  22. aha ;prvo prazno polje onda drugo prazno poljeonda trece prazno polje onda cetvrto prazno polje ........ :buehehe:sam se met'o da je kolektivni uradak
  23. eve ti sadrzaj boot.iniedituj ga .ili jos bolje - original reimenuj u boot.ini.old a napravi novi sadrzaj: [boot loader]timeout=7default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect/SOS
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 396 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
