Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. a i ono "zdravodistedastejasamsimicaizmrcajevaca" pomalo nedostaje ......
  2. Zen Mod
    Aktivno ludilo...
    vise volem sifon sode od kanistera sa vazduhom ......
  3. pricao mi BB da je Barbi navatavao neke trafoe iz ovdasnje okoline ;pitaj njega posto ih je placao ........ te poredi ISkre i koliko ces ih platiti - samo uzmi u obzir da je to vec dokazan kvalitet - ko zna koliko radnih sati pecen ......
  4. Zen Mod
    Aktivno ludilo...
    ma jebes ampove ........
  5. 30 E ti vredi samo jedan mrezni trafo iz togaa kamoli sve ostaloako imas volje pazari - propasti nece nikako ........ a moze da bude vrlo isplativokao sto rekoh - imam ja sa tim gvozdjima iskustva , a ona su jedino i bitna za ceve amp ; sve ostalo je boranija
  6. zavisno od izlaznog trafoa ( daj kodu ) imas do 25W/8(16)oma u pentodiu triodi daje oko 15W , s tim sto ima i ultralinear izvode ....... pa kom obojci kom opanci :Viannen_loungelizard:ako se ide na prepravku - ima par sema koje su isprobane ....... jerbo je greota zadrzavati ECC83 da guraju EL34edit :vidim da i Barba prati ....... mora bit se vrnuo na kantu sad ce i on opljune koju ......
  7. Zen Mod
    Aktivno ludilo...
    mogu i ja ?mislim - da se zezam - ne da se razvedem ....... ..
  8. poslao sam ti PP sa par detalja u svakom slucaju - steta propustiti ; najlepse bi bilo da se ti usrecis sa tim ... a ako ne ti , onda neko drugi ...... ko ce im dati bar jos par decenija upotrebe
  9. svaka cast il' si editovao post dok sam odgovarao , ili ja nisam video to oko EL34 i broja .......ako nije problem - pogledaj sta je napisano na tim ser.tags na ampovima , a ne bi bilo zgoreg da pogledas stapise na tim manjim EI trafoima ; mozda po kodu mogu odmah da ti kazem kakvi su sekundari na izlaznimnajveci su mrezni , manji su izlazni , najmanji je chokeovo je cak i meni dosad nepoznata varijanta ..... hint: obicno je crvena fascikla sa dokumentacijom negde blizu .......
  10. gomila korisnog gvozdja ( mislim na trafoe)super je ako ima radne i identicne rezervne module ( dakle po dva kom , neophodno tebi za stereo) :kontrolni amp ( mahom bio ECL82 SE)izlazni amp ( mahom PP EL34 , nekoliko varijanti)idealno bi bilo da su izlazni ampovi sa 8(16) omskim izlazom ali su isto tako postojale varijante sa 70V i 100V izlazom treba videti ....... mada - ako je povoljno - plati pa proucavaj ;u najgorem slucaju - dobijas dosta materijalaako das fotke sa zadnje strane , dobijas jos konkretnije informacije
  11. kad smo vec kod inih dokle je Lalin brat stigao sa Lalijem ?
  12. ahabas si Lalada si brata pitao - on zna sve sto sam i napisao kao odgovor:serbvidkakisicl0:
  13. Zen Mod
    General web question
    odgovor : da - "store" ........ site ima i trgovacki deo ........
  14. da - da dodam za srpsko govorece pucanstvo :pre nekog vremena sam se zauzeo i dosao do origigi seme za Rev.0 i Rev.1 FW J2 ;kako to i treba - Babelfish J2 je , sa inzenjerskog stanovista , dostojan imena Babelfish - bolji je u nekim stvarima ( pa makar zarad toga i malo komplikovaniji ) ;ta tehnicka razlika ne mora neminovno da znaci da Babelfish bolje svira od FW originala . poznato je da NP ima svoje razloge i nacine , nikako manjak znanja da napravi i bolje - od napravljenog .
  15. engleski zarad toga sto su bar 3 clana upetljana , kojima Srpski - a ni bilo koji varijetet slican istome - , nije bas najjaca strana . Babelfish J2 napravljen i potvrdjen u potpunosti , sto ce reci - razvijena sema ( sam razvoj bio evidentan u temi , ali je uklonjen svaki trag zarad usluznosti nekog zlobnika koji je istu postovao na big diya , odakle je ekspresno uklonjena na moju molbu) , razvijena plocica (Sloba poceo , Impuls dao par vrednih hintova , onda your truly po prvi put ozbiljno zapalio pcb making PC engine i zavrsio posao) , te napravljena mini serija pcbs , koje su rezultovale finishiranim uradcima : 1. by AR2 2. by Generg 3. by Tea Bag 4. by sp300b redosled sigurno ne odgovara rednim brojevima moj primerak istog je , u stvari , prvi napravljen - par od nulta serija pcbs je napunjen i proveren , ali sam amp nije otisao dalje od "naplociiverice" stage-a jerbo .... nece biti prve ni druge serije a ni ostalih , jer zarad zastite (citaj - postovanja ) NP IP necu da objavljujem semu i zaradjujem novce na istom ( jel'te - u vidu bilo kakvog kita) naravno da prijatelji uvek mogu da dodju do svog para pcbs i seme , kao i pomoci za nabavku prepucijum izlaza i ulaza (Jfets) iz belog sveta ; Sloba je uvek bio talentovaniji za opise , tako da mozes da ga cimnes u vecernjim casovima na tlfn i priupitas za razliku sa prethodnikom ; on je bukvalno ugasio Babelfish J i prepravio ga u Babelfish J2 edit: moram da primetim da si grumpy ova cela tema nije krenula kao prikaz gotovog projekta (sto jeste Svaja tema ) , bas naprotiv ....... cela tema je tekla uz razvoj ampa ...... da te podsetim ........ prvi post : http://www.diyaudio....dpost__p__34632
  16. Zen Mod
    posle n-tog puta , sa raznim podesavanjima , odustajem velicina mirror-a ( bez cache-a koji sam program pravi ) je 111MB , ali nije funkcionalansamo da podsetim - velicina download-a - da bi se doslo do pomenutog fajla , je reda velicine 3,8GBu postu #18 je error logposlao sam e-mail webmasteru
  17. Zen Mod
    Aktivno ludilo...
    onda toroid treba da se boji njegovog prsta , ne obrnuto ;
  18. ako te zulja onaj gain , javi se
  19. Zen Mod
    Aktivno ludilo...
    a sta ce se bojati toroida double insulated
  20. Zen Mod
    Aktivno ludilo...
    bar se usija "trafo mi je par cm od izlaznih vodova ......... " si ocekivao od Baba Visnje , da cuci u preampu i lepezom stiti izlazne vodove od uticaja magnetnog polja trafoa ? edit: upozorenje svim clanovima voruma - nemo' neko Steina da mi za'ebava ! nas dvojica to najbolje radimo
  21. Zen Mod
    Aktivno ludilo...
    predlog : probaj da par puta namotas kroz torus zice izlaznih signalnih vodova ; kazu da pomaze u shvatanju koliko trafo utice na oklopljene i neoklopljene signalne vodove
  22. ahacap multiplier treba da bude maraska na vrhnje , nikako zakrpa
  23. that's good or not ?
  24. khm khmda si to rekao za neki bas koji ide do 500-tinak Hz ....... ajde de ;al' ovde se radi o visokom gde se pricipijelno mnogo stvari cuje .......... a vala i izmerial' to ne sa SPL metrom , nego sa necim drugim
