parabolis
Sve objavljeno od parabolis
  1. onda se zna ko ce
  2. ....englezi se izgleda nadisali svezeg smoga, osinuo ih samo tako po sivim celijama,pa turili relej, nece da skodi.... sala mala da ga zaobijdem i idem direkt sa stamp loce
  3. U planu je jos da se upgrejduju zvucnicki terminali sa nekim boljim, merkam one na kp sajtu od majstora, deluju okej, cena oko 6 e komad.
  4. I malo se nesto radilo u zadnje vreme, ko o cemu, baba o ustipcima, a parabolis o kablovima koji zivot znace ...zamenio sam jedan deo konekcije, od plocica do zvucnickih terminala, drugi deo cu ovih dana kada ufatim slobodno vreme, Inakustik kabel je u pitanju,na slici u prilogu crvene boje, taj kabel sam izvukao iz nekog starog scart kabela, Inakustik, ofc Cu je u pitanju.znaci radim sa onim sto imam, stari kabel koji je sugden ugradio je obicna licnasta zica. Drugi deo price se sastoji u zameni signalnog kabela, sa stampane ploce na sasijske rca prikljucke, tu sam stavio nordost odin, hm, naravno da nije oridjidji, sa aliexpressa kupljen u nekoj grupnoj nabavci nas par veselih momaka.korektan kabel. Sve u svemu, razlika u zvuku pre i posle postoji....da ne objasnjavam dalje, ne bih da izazivam gnev nevernika , mene dobro sve to zvuci... "A vi, kako te, ima devojke u gradu, evo kod mene nista, ja dobro"
  5. Ako ste mislili na ono pravilo da sve od istog proizvodjaca svira uvek najbolje. Konkretno kod mene sam imao prilike slusati jedno duze vreme i Meridian 561, u ulozi preampa i u ulozi dac-a, odlican uredjaj, radio je zajedno sa mojim Meridianom 562 V, tu mi je nedostajao jos samo njihov snagas pa da kompletiram sistem, ali tu je Linn LK280 odlicno odradio posao.Kada sam vratio vlasniku Meridian 561, pa se prebacio na pasivni preamp i moj dac konverter, zvuk je i dalje bio na vrhunskom nivou, tako da nesto bas ne vidim smisla u toj njihovoj filozofiji kreiranja sistema, osim marketinske naravno.
  6. Ako ste mislili na Meridina....pda...okrnjen maximalno, tako sam ga kupio pre 2,5 god.Zanimljivo da je taj uredjaj totalno neprimetan (zvucni pecat tj otisak) u sistemu, znaci kada ga izbacim iz zvucnog lanca i nakacim samo 1 izvor, i opet ga vratim u sistem, ta promena se uopste ne oseti.
  7. Neje mi jasno sto okrnjena ? Svira to poprilicno opasno.
  8. Meridian je samo control centar.Nista od gore navedenog nema. Znaci kod mene su svi izvoru nakaceni u Meridian, iz njega idem u pasivu, pa iz pasive u power amp.
  9. Tesko da ce gramofon da zavrsi na mojoj polici. I previse novaca je potrebno za iole krsten gramofonski setup.A prostora u stanu preamalo, tako da sam za sad veoma zadovoljan kak ostvari teku kod mene po pitanju hobija koji se zove muzika i hifa !
  10. Sve okej, samo ja sam napisao da sam procitao na netu, nisam tvrdio da je A klasa.....znam ja da nije on A klasa .
  11. To si u pravu za nofac i kapitalca. High end, pa da, neko ga meri kolicinom novca i intezitetom sjaja prednje ploce ampa !!!
  12. JA samo mogu da kazem da posle par dana intenzivnog slusanja osnovna karakteristika Sugdena P 28 je mekana zvucna slika, detalja ima sasvim dovoljno, separacija instrumenata je odlicna, znaci cuje se i oseti u prostoru svaki instrumenat posebno. Jedan lep i zahvalan power amp. Da ne ulazimo u detalje hladnjaka i A klase.Moz bit a i ne mora !!!
  13. I ono sto je interesantno, Ansuz nije mogao da unidje u Sugden-a, nemere bato.
  14. 2x44w na 8 oma. Na sajtu Sugden-a pise da je cista A klasa, natrcao sam na jos par podataka, tu tvrde AB klasa. Uglavnom, zvuk je mekan, zaobljen, ima detalja sassvim dovoljno.pasiva je lepo legla sa sugdenom. Spendor sp 2/2 takodjer. Lep i nenapadan zvuk, moze se slusati danima. U planu mi je lagani refresh. Zamena zvucnickih terminala, ozicenje takodjer.to je ono sto mogu sam da uradim u mojoj reziji. za ostalo, konsultacije sa pametnijim i strucnijim licima. nekako kao da imam osecaj da detalji mogu doci do izrazaja jos vise.
  15. Power Amp SUGDEN P 28
  16. Concept album od muzickog genija......mene svaki put odusevi svojom muzikalnoscu i perfekcijom sviranja, a pak drugi list je taj da je snimljeno vrhunski, od produkcije do dramaturskog dela.....
  17. Evo novi info o magicnom Ansuz power kablu, promenio sam mu destinaciju , sad se nalazi u njegovom velicanstvu Wolfson dac makini, dac je pravissa sto bi u zargonu rekli, majstor dac-a -nepoznat, znam samo da je iz niskog okruga, daklem juzna pruga......ja sam mu promenio jedino operacone, stavljeni burbrown2604.....sa novim kablom primetno i dac radi mnogo bolje, sve je nekako cistije, prozracnije, lepsi rasporedd instrumenata, daklem , oseti se promena..... Gradivo uspesno apsolvirano, sto bolji i skuplji naponski kabel je svakako preporuka
  18. malo cu procitati, hvala na svemu nixie.....
  19. Prestao sam se zanositi da cu ja licno nesto preprvljati, nisam strucan toliko (imam neko predznanje), ali nedostatak vremena je glavni probleem, tako da za sada idem na plugandplay resenja......
  20. 990mV ,ako sam dobro procitao.
  21. Pa prica je da ja dam Philips cd 950 + nesto sitno evrica ?!!
  22. Da da ,u pravu ste tu potpuno, Linn LK1 je idealan partner za LK280 i kao i u svakoj bajci ono ALI pricu kvari , trazio sam taj preamp nekih pola godine dana i nisam uspeo da ga nadjem na ovim nasim prostorima....ima ga napolju , cena ide i do 500e, a rizik je dobro nam poznata jednacina, uglavnom kada kupujem takve stvari potrudim se da posetim licno prodavca, razmenim koju rec a bogami i testiram spravu..... Jos nesto sam hteo reci po pitanju preampa, testirao sam tj slusao meridian 561, odlicno se slaze sa linn-om, taj koji sam slusao nije bio na prodaju, coek mi ga posudio na 4-5 nedelja, detaljno sam ga proucio i zakljucio da se odlicno slaze sa linn-om, ima jedan slican meridian na kp sajtu, model je 565 (maltene identican ),i tu sam u pregovorima pa cemo videti.
  23. Ako moze mala pomoc........neki info mi je potreban u vezi ovog lampaskog preampa, iskustva, bilo sta .....vecini je poznat moj setup , preamp bi isao u paru sa power ampom Linn LK280, prethodna moja isksutva su bila sa attila preampom koji ima ecc83 cevke....zvuk attile je bio previse vestacki, svetao, svasta nesto je tu nedostajalo....i dalje sam u potrazi za dobrim preampom, a ukazala mi se dosta povoljna razmena za ovaj preamp...i par slicki u nastavku .
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
