wookiechewbacca
Sve objavljeno od wookiechewbacca
  1. wookiechewbacca
    Head Amp
    Smorio se od pozajmljivanja i naručio sebi alat. Ovaj "jeftino i brzo" projekat, sada preti da ugrozi sa cenom skuplje gotove proizvode . Šalu na stranu, nabavih usput i torusni trafo 24V 8,3A jel ima neka dobra duša da mi pomogne da od njega napravim napajanje? Da još malo razvijam mozak dok ne stigne alat. p.s. Koliko hladnjaka mi treba dva ili četiri? Jel hladim samo irf610 ili treba i BD139 da se hladi? Gde da nađem onu knjigu "Mala skola elektronike" (preporučivanu u temi "pojačalo za slušalice") nema je na stanju u Kelco (pregledao sam je u radnji i oduševio se).
  2. wookiechewbacca
    Head Amp
    Auuu al sam izludeo, da C5 je elko, C3 i C1 su blok (bipolarni)? na pločici sam pogrešio i pinout od Q3.
  3. wookiechewbacca
    Head Amp
    Sve je to lepo ali ja nemam pojma kakve kondenzatore da stavim. Ovde pominjanu knjigu nisam uspeo da kupim. U Kelco je nemaju na stanju a prelistao sam je u radnji i oduševio se. Po simbolima koje sam do sad naučio pretpostavio sam da treba da stavim sve elektrolitske sem C1 i C5 za koje sam mislio da su blok. Elektrolitske sam kupio 25V a C1 i C5 našao u fioci kod brata blok kondenzatore piše na njima 1uK63.
  4. wookiechewbacca
    Head Amp
    Ovo boldovano je napisao neko ko nije pročitao šta sam ja pitao. Mogućnost greške je isključena još u pitanju, "ako sve uradim kako treba". Mada to pitanje i nije bitno, više me zanima ovo u vezi C1 i C5.
  5. wookiechewbacca
    Head Amp
    Šta je najbolje za C1 i C5? Imam u fioci neke blok kondenzatore 1uF. Pretpostavljam da treba neki bolji elektrolit, al najbolje mi je da mi neki dobar čovek da link na kelco, micro princ ili proelectronic, pa da ja kao svaki pametni glupan samo kliknem na link i naručim . Ovo mi nikako nije jasno, zašto ne bi uspelo ako sve uradim kako treba?
  6. wookiechewbacca
    Head Amp
    Kako da mi bude dosadno kad slazem puzzle Stigle komponente, prepravio sam podnožje za BD139. Mogu da smanjim pločicu još al ne znam dal je dobro zbog grejanja da približavam Q1 i Q2?
  7. wookiechewbacca
    Head Amp
    Ne umeeem . Zadnjih par sati trošim na učenje "DesignSpark PCB 6.0". Kad sam se ja sa ovim gradivom zadnji put petljao (pre nekih dvadesetak godina) bio aktuelan protel i orcad. Počeo sam ispočetka sad, crtam shemu pa ću onda tek novu pločicu sa debljim vodovima. Ne umem samo da promenim debljinu postojećih. Evo stiže i AKS iz Niša, stigle komponente (većina), sutra idem u bgd po IRF610 i test ploču. Jel ima da se kupi neko napajanje ili ću i to da pravim od nule?
  8. wookiechewbacca
    Head Amp
    Me mogu da editujem post moram novi. Nisam umeo da pomerim zenerke, pokušavao sam ali mi nije išlo, pomerim ja njih kako je rečeno al mi se to posle ne sviđa. sipijevheadamp06.zip sipijevheadamp06.bmp
  9. wookiechewbacca
    Head Amp
    Kako mrsko, otkrio sam novu zabavu jedino što slobodnog vremena nema baš dovoljno.
  10. wookiechewbacca
    Head Amp
    Evo, jedva sam uspeo nešto da sastavim. Nisam siguran ni da je sve dobro povezano. obrisao 1.5MB attachment i prikacio shrinked ZM
  11. wookiechewbacca
    Head Amp
    Jel zabranjeno da se kači pcb file, pokušavam i dobijam poruku da je zabranjeni file type.
  12. wookiechewbacca
    Head Amp
    Da planirao sam to da kupim, al posle one male lekcije o rasporedu koju mi je stein održao, računam da je bolje da pitam da mi neko nacrta raspored elemenata nego da ja nešto zabrljam.
  13. wookiechewbacca
    Head Amp
    Hvala svima. Ne mogu vam objasniti koliko ste mi pomogli. Naručio sam delove. Još kad bi neko bio ljubazan da mi nacrta PCB za Sipijevo pojačalo. Ili ako neko slučajno ima pločice u nekoj dubokoj fioci koje mu ne trebaju a bio bi voljan da ih proda...
  14. wookiechewbacca
    Head Amp
    Ne mogu Vam objasniti koliko ste mi pomogli. Ne mogu se ni dovoljno zahvaliti, razjasnili ste mi puno nedoumica. Naručio sam delove za Sipijevo pojačalo, sad je vreme da razmišljam o napajanju. Da li je ok rešenje da pojačalo i napajanje budu u istoj kutiji (tako bi mi bilo zgodnije ako je izvodljivo)?
  15. wookiechewbacca
    Head Amp
    Jel ovo greška u kucanju ili fora? Jel trebalo da piše "probaj" umesto "prodaj" ili je to malo slikovitiji odgovor da je Sipijevo pojačalo bolje?
  16. wookiechewbacca
    Head Amp
    Nemoj tako, ja zivim u Obrenovcu, a zbog radne obaveze ga nisam napustao za vreme poplave (isao i camcem na posao). Pa vi sad imate struje. Mora neko da radi i gde nisu uslovi najbolji Šalu na stranu, nemam nameru da eksperimentišem radim kako mi iskusni preporuče, nego mi je trebalo par dana da naučim dovoljno da mogu da provalim ko je iskusan a ko lupa. Elem, za moje potrebe gledanje filma i po neki counter strike na AKG K240, šta mi je bolje da uradim Sipijevo sokoćalo ili recimo http://tangentsoft.net/audio/ppa/ ili nešto treće. (Nije mi ni jasno odakle iskopah ovaj link a ni zašto mi se čini da je ok).
  17. wookiechewbacca
    Head Amp
    Eh... uvek neka "Kvaka 22". Taman sam sve lepo smislio kad ono šipak. A zašto mora napolje ako smem da pitam? I može li da se napaja preko jednog molexa (čak i kad je pojačalo napolju i dalje mi je najjeftinije da izvučem jedan konektor)?
  18. wookiechewbacca
    Head Amp
    Živ bio, hvala... nisam se nadao ovako brzom odgovoru. Ok, kad smo već kod kompa, zgodno bi bilo da stavim i pojačalo u kućište i da mu dam jedan molex za napajanje. To bi mi rešilo gomilu problema samo da li je izvodljivo?
  19. wookiechewbacca
    Head Amp
    Zamrla tema . Preturajući po kući pre neki dan nađem davno zaboravljene AKG K240. Zakačim ih na komp, kad ne lezi vraže jedva ih čujem (na 100% ih čujem ali ne dovoljno). Provalim da mi treba pojačanje i krenem da preturam po netu... Posle dan dva nađoh ovu temu (i pročitah Sipijev predlog) i rekoh sebi "baš ono što mi treba". Prvo što sam video je da nema potenciometra pa sam se upitao kako se reguliše pojačanje? Drugo što mi nije jasno je rečenica "Svi otpori su 1/4W"? Može li mala pomoć?
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
