TDA
Sve objavljeno od TDA
  1. TDA
    APEX AX-11
    Jeste. To su reciklirani AMD hladnjaci. Ovo pojačalo se ne greje baš previše u kućnim uslovima, tako da je i ovo previše. Možda nisam baš najurednije složio ožičenje, ali sam sasvim zadovoljan krajnjim rezultatom.
  2. TDA
    APEX AX-11
    Snimak još ne završenog pojačala pre zamene otpornika u povratnoj sprezi.
  3. TDA
    APEX AX-11
    Teško je naći baš taj post u kome je prvobitno objavio šemu AX11 zato što se dobar deo njegovih pojačala nalazi baš u toj temi. Inače, do sada sam sklopio tri komada AX11. Ovaj zadnji neću dati drugima da mi otmu. Po mom skromnom mišljenju je to poprilično dobro pojačalo za veoma malo para. Većina ljudi koja je čula ovo pojačalo je bila poprilično oduševljena zvukom. @mamlaz Ukoliko već nisi, predlažem ti da učiniš par malih izmena u odnosu na orginalnu šemu. Emitorske otpornike BC639/640 promeni sa 100R umesto 47R i 2K2 u povratnoj sprezi zameni sa 680R da bi pojačao ulaznu osetljivost. Kondenzatore 330pF zameni za 100P ili manje. Na tom naponu možeš izvući oko 100Wrms@4R.
  4. Alex, nema problema. Okačuću noviju verziju pločice čim nađem malo vremena da ispravim par grešaka koje si uočio.
  5. Baš si Mrgud gujo011...
  6. Dobro bre. Što odmah napadoste čoveka? Lepo je podelio svoju ideju sa nama. Kome se ne sviđa ne mora da ga pravi. Kome se sviđa iskoristiće njegovu ideju i napraviće sklop po svojim potrebama. Do sada sam napravio gomilu uređaja po njegovim nacrtima i idejama i ni jedan nije omanuo. Mile, hvala na ideji!
  7. Zeza me mrežna.
  8. TDA
    PA100 Hladnjak
    Ne grešiš.
  9. Mislim da još uvek nije bilo direktnog poređenja ta dva pojačala. Bato MM i CMA se još nisu upoznali.
  10. Napravi i jedno i drugo pojačalo. CMA još uvek nisam imao prilike da poslušam, ali sam nacrtao pločice za njega u SMD. Imam par njih u kutiji koje čekaju da se smilujem počnem sa lemljenjem. Opisano mi je kao poprilično neutralno pojačalo. Bato MM je surovo neutralan i nisam siguran da li će svakome biti po ukusu. Neosporno je da je izuzetno precizno i verno.
  11. Možeš i kod mene poslušati jedan sklopljeni primerak koji je poslužio za pomenuto merenje.
  12. TDA
    LGA 775 to XEON (771)
    OK. Ako si procenio da će ti završiti posao. Ja nešto nisam baš bio oduševljen njime i veoma brzo prešao na i5. Trenutno nemam slike tog kućišta zato što mi nije kod kuće, ali ću ti uskoro poslati slike.
  13. TDA
    Nije ti taj G1820 baš najsrećnije rešenje. Traži negde na oglasima polovan i3 ili i5 ako ga nađeš povoljno. Kućište imaš od mene gratis, ali nije baš niže nego serverski Chieftec bez napajanja. Poslaću ga po zajedničkom prijatelju kad navrati kod mene ako ti odgovara. Kad sam već u ovoj temi.. Ima li neko viška jedan taj adapter uz odgovarajuću novčanu nadoknadu? Mrzi me da naručujem...
  14. Hmmm. Onda ovo nije pravi izbor za ono što ti želiš. Taj "lampaški" zvuk potiče od trafoa koji se nalazi na izlazu lampaških pojačala. To to je malčice skuplja egzibicija od ove. Možda je dobro da ovaj završiš u osnovnoj verziji i da se baciš na drugi projekat sa lampama. Možda neko predpojačalo sa lampom? Čisto da vidiš kako to funkcioniše...
  15. Ova pločica je crtana po Data Sheetu. Nema potrebe za za preampom jer je za LM4780 dovoljna veoma mala pobuda na ulazu. Jedimo ako želiš da malko obojiš zvuk pa da dodaš neku tonsku kontrolu... Iskreno ovo IC zvuči poprilično dobro. Ovo je dvoslojna SMD pločica koju sam ja odradio:
  16. TDA
    Mikrotik/ Router OS
  17. TDA
    Mikrotik/ Router OS
    Da zanš da ima o čemu da se piše. Ubi me posao pa ne stižem da napišem ni onima kojima sam davno obećao. Biće nekad....
  18. TDA
    Mikrotik/ Router OS
    Hoće da se j€bu a da im ne ulazi... Znam kako to ide. Onda im je ekstra za te pare... Jedina stvar na koju treba obratiti pašnju kod upgrade sistema je da se uradi i upgrade firmwera na najnoviji koji uz njega dolazi. Nemam problema sa 6.32.1 koji je trenutno najnoviji. Dobro je praviti bazu starih verzija da bi se nekada mogao uraditi downgrade na stariju ako nešto zabode... P.S. Da li se meni čini ili mi odosmo daleko off?
  19. TDA
    Mikrotik/ Router OS
    Ma da. Važno da završava posao. Ne skače ping u večernjim časovima? Za RB912 ti je potrebna i kutija i MMCX pigtailovi, antenski kablovi i antene. Zbog toga kontam da je SXT zgodniji za PTP aplikacije do 3-4km. Svičevi su džabaka, ali pretpostavljam da je optika ovde neizbežna zbog velike dužine kabla (preko 90-100m). RB922 ti je RB912 sa SFP.
  20. TDA
    Mikrotik/ Router OS
    Ekstra što još neko radi sa MT. Znači spustio si na 802.11g ili 802.1n po jednoj polarizaciji. Ako već hoćeš da napraviš nešto kvalitetnii link možda je bolje da probaš sa RB912 i nekim dual chain antenama na 5,8GHz i da sve to podigneš na viši nivo. Već duže vreme izbegavam spoljne linkove na 2,4GHz zbog velikog zagušenja etra. Na toj razdaljini bi mogao da provučeš preko 300Mbps. Do 3-4km se RB SXT (lite ili još bolje HG) pokazao kao najeftinije i najzahvalnije rešenje ako se uzme u obzir kvalitet, cena i jednostavnost montaže. Koliko si uspeo da proturiš kroz taj link?
  21. To to je dobar predlog. Još je HDD koji imam 2,5".
  22. Može SATA HDD? Imam jedan viška na poklon...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 2 Skrivenih, 175 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
