gorcha
2 Pratilaca
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
gorcha's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
0
Forumska reputacija
  1. Sto se Dpf-a tice operi i ne zamajavaj se softverskim varijantama jer svaka mora da zavrsi i vadjenjem potrebnih i nepotrebnih varijanti ,najgore je sto se DPF filter retko i zapusi ,vec katalizatorski deo iza koji svi majstori vide kao 100-150e kad ga preprodaju posle skidanja sa tvog auta ,josh naplate demontazu. Operi dpf i Katalizator sipaj tecnost za euro 5 kamione jer je visestruko jeftinija i neka neko ko zna pokrene samociscenje i to je to ,100.000 si miran .I molim te objasni mi to gusenje motora......????????????
  2. Iz licnog i tudjeg iskustva , JTD motor nema premca u staroj i novoj mjet verziji mozda bi cdi bio bolji da je verziju od 2200ccm smanjio na za nasu zemlju razumnu kubikazu tj.2.0 .VW se dugo mlatio TDI *ne common rail* varijantom da je malko okasnio u toj igri tako da sad leci tek decije bolesti ,bmw nikada nije imao dugotrajan dizel motor ==mozda ce sad jer krecu sa JTD motorima..u svojim vozilima. HDI motori isto sto i JTD ali ga usrase sa pripremnom grupom goriva na pumpi visokog pritiska koje nase gorivo ubije za vrlo kratko vreme. Plivajuci zamajac iz ORIGINALA je najjeftiniji za fiat grupu Alfa Fiat Lancia.Turbina Najjeftinija za JTD motore remont i polovna primer za punta 1.9jtd celo novo kuciste turbine sa remontom 85e i garancija od godinu dana. Renault fina dci prica ali nije za nas tip vozaca trazi paznju inace sem turbine delovi na kioscima Dzab Dzaba sem ako nije Siemens varijanta .Opel ,pa to je opet JTD motor. Ford jevrejska firma tako da sta te na pocetku bude kostalo jeftino posle cesh platiti OHOHOHOHO . Sve u svemu po kvarljivosti gde god je SIEMENS umesao prste to ima tacno proracunat radni vek Nebitno da li je DCI HDI TDI etc. Sto se Alfe benzinca tice da li je neko video motor posle 200.000km narocito klipove a ni 150eura za svecice nije labavo i naravno kajs za ravnotezno vratilo koji bi trebao da se menja na 30.000 ali ga nasi majstori ne stavljaju jer puca i upada u zupcasti kajs.
  3. Vec dugo razmisljam o ovoj varijanti jer bi se mogli smanjiti hladnjaci ne pravi buku , a i radna temperatura se moze fino ustelovati. Peltier element Sta vi mislite ????
  4. Hvala ..
  5. Ovakav selektor ociscen u ultrazvucnoj kadi sija kao sunce , ali vec posle mesec dana krene ponovo da patinira u svoju crnu boju ,cime ga podmazati da se spreci oksidiranje, a da ne lepi prasinu ne provodi itd...
  6. Hvala Guja i Shone ... moze lock ......
  7. Prelistao sam sve sajtove prodavnica elektronske robe , u proelectronic-u imaju axijalni i to neki cyc kinez, proveravao sam njihov katalog pa mi nije jasno kakav je to blok kondenzator koji ima radni vek 1000 sati ???
  8. mks4 32x17 visina mi je nebitna jedan zelembac isto toliko samo moram x2 ,ako ne uvek ostaje da vas maltretiram za nabavku.
  9. Eventualno bih neki mks4 na 100v mogao da uguram
  10. 3 pokusaj narudzbine iz Mousera kod mene zavrsava neslavno tako da moooooooolim , :respect: :respect: ako iko ima na stanju Muse ili sta od taki` bipolaraca 47uf 25v ili vise ----Radialni---- ocajno potrebna 4tr komada ili makar 2kom istih ,blokove nadjoh ,ali ih ne mogu fizicki utrpati , ovo sto imam na stanju curi do zla boga . Placam duplo ...jer mi se popravka pretpojacala oduzila na 3 meseca... Hvala
  11. gorcha
    Josh jedan Cabasse
    Ljudi nemam velikih zamerki na zvuk ,naravno u toj klasi .Ono sto sam napisao bilo je moje zapazanje (stose tice membrana) i briga da im se zvucnicima nesto ne desi.Zvucnici su kod mene vec godinu dana (sviraju po ceo dan) jer je moja porodica i ja takodje prvo kad ustanemo "palimo" skalameriju obratni postupak pred spavanje tako da odlicno znam kako sviraju.
  12. gorcha
    Josh jedan Cabasse
    Ne znam kako sam prevideo ovoliko odgovora na moje pitanje ,izvinite ljudi .Sto se tice cabasse-a ,tj zvuka istih nemam nikakvih velikih zamerki ,sto se tice prepravki na samom drajveru i kutiji ,"ne pada mi napamet" nikakvi lepkovi "tretiranja" itd.meni generalno zvuk prija. Bass kod ovih zvucnika je druga prica malo podmukla .Michael jonasz valjda zato sto je i on Francuz ima toliko bassa za neverovati cini mi se vise nego RED kutije ,od kojih inace cujem samo bass *ovo je dato samo kao primer jer RED i nije hi-fi kutija *.Ima josh dosta numera gde se javlja ovaj "efekat" radio sam cak i AB test. U drugim numerama ga ima ali je tisi.Ne razumem. Srednji tonovi su mi bez zamerke za moj ukus.Sa visinskim pozicioniranjem sam se igrao nedelju dana bash zbog bassa ,Sve u svemu nije "muljav" jer je to jedina stvar koju ne volim kod zvucnika. Generalno ja i posle godinu dana ne znam da li Volim ili ne ovaj zvucnik.
  13. Kao sto napisah ,Nisam pitao koji kondezator gde staviti ...low leakage current dat kao primer. Pitao sam da li neko ima podatke vezane za vintage oznake na kondezatorima. Slicno ovoj vezanoj za Nippon.
  14. Ovo nije klasicno pitanje koje se provlaci po svim forumima *kako koj kondezator zvuci ,da li cvrchi , krchi ili je svilenkast.... itd* . Pitanje se odnosi na to kakvim tipom kondenzatora zameniti vintage kondenzator jer je po net-u apsolutno nemoguce naci datasheet za iste, a svi odgovori se svode na TURI silmic II, Muse ili low esr. E sad sta znaci silmicII sa curenjem od 0.03 CV na mestu kome je predvidjen low leakage current sa 0.002CV....itd Znaci zamislio sam ovaj post kao "bibliju" za vintage kondenzatore tj grupu kojoj oni pripadaju ...tj sta skracenice na njima znace . Nippon Chemi je lepo napravio listu zamenskih http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/aluminum_unify.html mada nisam uspeo da nadjem W serija kojoj grupi pripada. Ima li ko sta slicno recimo za elna ,nichicon, Rubyconitd ili link ka istim
  15. Ovo pojacalce sve u svemu i nije tako lose *makar za deciju sobu , a i kupih njega pretpojacalo dek i cd istoimene marke za 50E* kod lokalnih niggera . E sad pojacalo i nije tako lose , ali pre je uzas . sto tehnicki tak`o i zvucno . Sta raditi po pitanju istog . Molio bih za pomoc jer nisam tako strucan , a i ne volim da pisem .... ideja je izbaciti ton kontrole ,balance *znam kako* , promeniti izlazni kond od 47uF elko polarisani u 22uF block i operacioni jrc4580dd u lme49720 .Sta treba promeniti u GAIN-u itd...da ne davim najgore je sto na zvonjavu telefona ovaj preamp peva jace od mobilnog a srednji tonovi ****ufffff**** . Sema u prilogu , molim vas za predlog obzirom da daljinac i moto pot imaju svrhu ..takodje molim da post ne ode u sprrrrrdacinu... i opet ja se raspisah ........ http://www.hifiengine.com/library/technics/su-c800.shtml
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 108 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
