bregar
Sve objavljeno od bregar
  1. Odoh onda sutra da rasturim neki RICOH i poskidam plocice. Znam gde ih ima par komada.
  2. Evo setio sam se gde sam ih video evo sta pise :3W nono magnetic precision metal film resistors!ima i malo tamnijih oni su tantal otpornici .
  3. Jer nisu oni u fotokopir masinama mat.
  4. Impulse ako ti ista pomaze takvih otpornika su puni stariji modeli ECU-a tj auto kompjutera za Ford-ove , znam ,a potrudicu se i da slikam da je sve ostalo ,ali apsolutno sve u tim racunarima ukljucujuci i fetove ic-e made in mexico
  5. U prisustvu supruge sam na jednom kanalu behringera promenio izlazne keramicke 100pF u polipropilene wima fkp2 i zvuk je malko bas malko drugaciji u visokomdelu prijatniji ( neka je i placebo ali meni i mladjoj polovini ok) e sad ovu intervenciju sam mogao da obavim sa gornje strane plocice , za donju stranu sam mislio da promenim sve kondenzatore u I/V delu ali vrednosti od 100pF i 20pF ne staju fizicki pa sam mislio da stavim ove ali se bojim induktiviteta istih ,Goooglah i Vuglah ali nista ne nadjoh . Hvala Stein , ili Salvatore
  6. bregar
    OP
    Uopste nisam video da ste postavili pitanje , izvinite , mislim da su dovoljna 2 kom jer su mono !
  7. Da li su NOBLE - COPPER FOIL POLYSTYRENE ok za I/V sekciju , ovi sa izvodima sa jedne strane navodno ne prave probleme vezane sa induktivnoscu ? Uopste vrede li sta sem za Phono sekciju ?
  8. Najverovatniji vlasnik DW Jack ChauAddress : No. 173 Zhongshan West Road Ningbo City, Zhejiang, 315010ChinaA i tesko da bi bilo koji britanac stavio americki simbol na svoj proizvod
  9. bregar
    OP
    Koliko zelembaca Bata bane ???
  10. bregar
    OP
    2 puta nedeljno narucujem nesto iz silkena nikad mi nije palo napamet da pitam Hvala
  11. bregar
    OP
    Ima li ko viska kvalitetnih op-ampova na prodaju ,AD8620 ,OPA2604 ,LME4720 itd. - samo da nisu opa2132 opa2134
  12. Ima li iko OSCON-e ili MUSE Bre :) ???
    1. machinori
      machinori
      koje vrednosti oscon-a ti trebaju?
    2. bregar
      bregar
      10-22mf par komada ili makr 2
    3. bregar
      bregar
      makr , znaci definitivno nisam normalan
  13. Tu su opet trafoi ja ih nemam mozda neki prostiji mod!!!
  14. Moji utisci Zahvaljujuci Steinu dobio sam i ja primerak istog i od srece kad na brzinu zelish sve da preslusas sve u svemu prezadovoljansta sam dobio po toj ceni. Promenio sam oba Kondenzatora iza prvog OP-a i razlika je ocigledna ,dugo nisam prckao sta su vasi predlozi , imam jedan elna for audio 3300 16v da lida ga stavim iza lm7805 i da li da trpam oscone kao sto fikus predlaze ?Sve u svemu sta ste vi radili i sta predlazete naravno bez trafo-lampa varijanti (nisam u mogucnosti. Takodje na semi Behringer-a iza lm7805 stoje dva bloka od 100nF u ovom mom 2kom od 10nF ?
  15. Ne razumem sta si hteo da kazes ili pitas
  16. Skini datasheet ako nije izvucen s/pdif signal na ploci !!! Jer kod mene nije bilo s/pdif izlaza ad1986 Pa sam nasao putanju nozice i vezao na sledeci nacin !!! Dodushe optiku.
  17. Posto imam akvarijume na cuvanje komsijske vec 3meseca , neko cudo od pumpice elektronsko, koje se svaki cas ukljucuje i iskljucuje mi je manifestovalo ovakva caktanja i puckanjajer sam ja pametnica samo dac uboo u istu produznu kablu . Od drugih anomalija sam primetio da hoce sam od sebe blago da se pojaca.Sto se napona tice kod mene je perfektno uvek 240vE sad pitanje da li postoji noviji firmware ovog pic-a vidim da je na njemu 1.1 verzija.
  18. Proveri sve potrosace , imao sam isti problem cak ukljucivao preko optickog kabla ,isto, malo malo prc ,puc,prc.koliko sam primetio src je osetljiv na sve potrosace mene licno posto sam ga ukljucio u prvi slobodan shuko je zezala pumpica za Akvarijum.
  19. U Bor-u psi "grizaju" svakog drugog coveka i dete, a kod vas?
    1. Show previous comments  3 more
    2. Leonardo
      Leonardo
      Kineski gastronomi imaju rešenje :((
    3. stein
      stein
      Kod nas džukele ujedaju. Psi ne toliko.
    4. hifish
      hifish
      Ala si ih pocastio - svaka ti cast! :D :D :D
  20. bregar
    USB 96/24
    tas imam 2 god porucen kao free sample takodje za eval bord u to vreme je sve bilo free od programa i Cod-a kod mene to ne funkcionise ,nikog nisam uspeo da nagovorim da mi iscita eeprom cak ni iz m-audio transita ,sa ovim mislim da se neces ovajditi jer je samo dato objasnjenje da se moze isprogramirati eeprom direct preko usb-a , a ne na programatoru.Ako se snadjesh ja se prijavljujem da gratis isprogramiram eeprom i posaljem ti jer bi i meni znacilo takodje uz ADuM4160koji sam nabavio (galvansko odvajanje usb-a) Naravno ne kazem da je nemoguce.samo ja nisam uspeo da poguram .
  21. Fam v90 je je sprej za upunjavanje lezaja jer se iz tecne faze kada prodre u lezaj u kontaktu sa vazduhom posle 5 minuta pretvori u tovatnu mastAlkohol ,alkohol ,alkohol ,alkohol.
  22. bregar
    Zamena Releja
    Kao sto rekoh moja ili tudja greska nebitno releji su inace za elektroniku na lokomotivama gde je inace nazivni napon 24v sada premerih josh 10 komada ali su svi uredno 500 i kusur oma , greska je definitivno u nabavci HA HA ili uSiemensu , ili sam ipak morao malo da platim za nnjih :)U svakom slucaju hvalana strpljenju i pomoci.
  23. bregar
    Zamena Releja
    Moja greska izgleda da je Quattor u pravu uopste mi nije palo napamet da uzmem neki drugi relej , a imam ih dosta (izgleda da je ovom ili nagorela spulna ili je stvarno 12-15v drugi releji imaju 580oma .Tako da je ova moja agonija zbog gluposti ili previda resena!!! Provera novog releja mi je ocigledno bila poslednja stavka nazalost.Hvala svima.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 465 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
