804 -
4
Postovi objavljeno od gidjga
Super ,sada svakoj ploči spajkove pa onda na ram i neće da mrdne.
Mislim da su ulazni signali na svim primerima relativno veći ,a ne relativno mali .Probao sam sledeće :1. u spoju gde su paralelno vezane obe triode kod 6n6p ,ecc83, ecc81 ,6n2p i ni sa jednom nemogu da dobijem tih 3-4w2. sve ove cevi u SRPP i tu dobijam sa ecc83 i 6n2p(njih dve su maltene ekvivalenti),ostale dve ne mogu da postignu potrebnu snagu.3. u linijskoj vezi obe polutriode ,ecc81 i 6n6p odrađuju posaao dok druge dve kao što sam i očekivao imaju preveliko pojačanje i divljaju.Ostalo mi je još da probam recimo ecc82,ecc85,e88cc mogao bih da isprobam i neku jednostruku triodu recimo 6s3p.Držim se novala zato što sam na šasiji već izbušio rupe za to podnožje ,a znam da bi 6sl7 i 6sn7 to lepo izdrajvovale,one po meni zvučno nisu tako loše koliko ih drugi kude.6f6 je zvucno jako dobra...(pogledajte samo tu okruflu anodu i to koliko je velika... )*primetite jos jednu stvar:svi primeri su relativno malih ulaznih signala za punu snagu...tako da je na mesto ulazne cevi pozeljna cev sa sto manjim pojacanjem...mozda ista cev kao i amp samo u triodnom spoju?ili klasikaIsto octal6sn7...sa rload od 10 ili manje Kohm?*ako se postavi ecc81 imacete fireworks u sobi i pot stalno na minimumua sa preampom, vatromet non-stop*fabricka setovanja su za 10% izoblicenja...proveriti na papiru radne prave i korigovati za manje izobl...*i to uopste nije malo snage...svojevremeno sam imao slicno malo pojacalo sa 807triode conn 2.5W out*cini mi se da ti mali slatki najbolje zvuce... videces isplatice ti se ulozeni trud
Pa,šta mu radimo?
U trustu sopstvenih ideja rastrgnut sam na milion strana ,a malo šta postižem .Biće nadam se uskoro.Da! Da! To je tacan odgovor. Osvojili ste zanimaciju za vreme godisnjeg odmora.
Misliš na subminijaturu?
Drugari forumaši kupio bih jednu pločicu napajačkog stepena za Pass F seriju koje su bile u grupnoj nabavci (onu sa 8 kondova).
Uz ovj komplet idu i dva podnožja za babuške.
Hoćeš da kažeš da su selektovani ,upareni,ali ne baš skroz?razlika izmedu selected i matched je citav red velicine ;ne zakeram - samo pominjem , u nadi da cu nekog spasti mukica i bacanja novaca ;hocu reci - nije bitno ko je u pravu , bitno da smo prakticni ........
Upravo probao 6n6 i nisam zadovoljan ,ali sam probao i ecc81 i mislim da je to to.Ali još ćemo videti.
Kako da selektujem lepe sa lepima ,a one ružne da bacimne uparivati . samo selektovati ... a tu postoji podebela razlika
JaštaNe znam za onu sa neuparenim ;o))), jel za F3 treba da se uparuju?
Na hiragu sa uparenim ili neuparenim trandzama? :oF3 me onda podseca na Hiragu ;o))).
Sutra probam 6N6 ,pa javljam.ECC83 za moj ukus jednostavno nema drive , i to iz dva razloga - em joj je mala strmina/velika unutrasnja otpornost ..... em mora da ima veliki anodni load , i onda to ubija dinamiku .batali sve proracune slew rate , rise time i ostalo .... ono staro thumb rule je daleko najbolja stvar ..... u prethodnom stepenu moraz da przis bar desetinu disipacije sledeceg stepena ......za 83 bi eventualni spas bio montaza cistog ziratora ..... sto ce reci - bar pentoda gore ..... ajd - bilo kakva varijanta/podvarijanta mu-stage .al' opet ..... 6Н6П - vole i struju i napon .....
F5 je super pojačalo ,po meni nadmašilo je hiragu ,dinamično pre svega i otvoreno ,sa definisanim i čvrstim basom .F3 je nešto drugo ,pitomo i detaljno sa širokom stereo slikom ,bas mekan ali ne muljav ,a srednetonko područje kao kod lampaša .F3 je pojačalo koje je vrlo slično lampašima (možda mi je zbog toga i draže).No,već u ova dva pojačala ima mesta za različite ukusa ,a gde su sva ostala i koliko ih još ima , bira svak za sebe.što se tiče snage ,slažem se da svako pojačalo traži svoju osetljivost zvučnika i obrnuto ,ali ja evo slušam SE 2A3 na 87 dbel i meni sem tih 3W uglavnom nije trebalo više, 15W koje plasira F3 biće puna kapa.
Možda si i upravu ecc81 nisam isprobao u ovoj kombinaciji ,a možda bi bila pun pogodak .ECC83 može da radi u SRPP ,tu joj pojačanje još uvek kontrolisano , u liniji prilično divlja i mora se koristiti povratna sprega.Što se tiče 6N6 ,ona je dobra cev ,ali kada god sam je slušao nije me oduševila-možda cev uopšte nije kriva nego majstor? :opo meni - bolje 6Н6П ona ima i misice i pojacanje ;u najgorem slucaju ECC81 , oba triodna sistema u paralelu ......e , sad zavisi sve od toga koliko hoces povratne sprege ....edit:cisto kao napomena - imam negde semu Olson-ovog ampa - PP sa 6F6 ..... al' to je drugi padez ....
Krenuo sam od kutije i ispravljača grejanja. Grejanje je sa 7805 podbodeno sa dve diode da izađe na 6,3 .Uradio sam dva zasebna ispravljača za svaki kanal ponaosob ,dakle jedno grejanje žari izlaznu i drajverku,U ispravljaču ima oko 8000uF,nije bog zna šta ,ali za struju od oko 1A mislim da je prihvatljivo.Kutija je na farbanju ,pa će biti slike za koji dan.
Evo na odmoru sam i u časovima dokolice ,u mnoštvu velikih ideja ,isplivala je jedna mala.Dakle ideja je sledeća ,sastaviti single end sa 6F6 (to automatski znači da tu mogu doći i 6V6 ili 6K6 -sve su to cevi sličnih karakteristika).U drajvu mogao bi biti "rus " 6n2p ili ecc83 ili već nešto treće(ali da je grejanje 6,3V).
pa upravu si..... al' sta je to u odnosu na cene ceveta ...... hehe
svega oko 50 ojra komad .....
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Mali,malecki single end
in Tubes
Nisam se dobro izrazio,ili ti nisi razumeo .Sam ispravljač je za 2A ,a u tekstu je pomenut 1A kao okvirna struja koju će vući 6F6 i 6n2p.
