804 -
4
Postovi objavljeno od gidjga
Hvala,javite kada ste raspoloženi za slanje.PozdravEvo racunam i tebe znaci ostadose mi samo 4 komada 33000/25... kao i 4 kompleta za F5 kojeg cu najverovatnije da otudjim! Evo ko je zainteresovan, ustupam komplete za F5 i to 4 komada! Cijena sitnica... sabracu, oduzeti, podeliti i pomnoziti pa cemo videti kolko me sve iznelo po raznoraznim GBovima! Jebiga nemam vremena da skrpim ove uradke i da ih skutijam.
Ja nisam učestvovao u ovoj grupnoj kupovini ,ali bi mi trebala 4 komada 33000uF/25V ,pa ako bude viška molio bih gospodina Aleksandra da i mene računa.Pozdrav.
Deda,nećemo valjda da rasturamo avione da bi napravili kablove. Nemojte ljudi ko Boga vas molim ostaću bez posla!!!Мундорф је крш за велике паре .Ништа без оних каблова из МИГ-а или Фантома ко ће га знати.стоН_Колд
Svaka čast ,lepo i pedantno.Sve pohvale. :crying:Ali parket Vam se rasušio ,pa to popunite!
K: PCM2706
in Oglasi
Gospodine Bregar ne zamerite ako grešim ,ali da bi učestvovali u diskusiji kliknite na BRZI ODGOVOR i upišite šta želite a zatim na POSTUJ ,Vi svaki put koristite ODGOVORI što služi kada hoćete nekome da odgorite direkno na njegov post,Vaši prethodni postovi mi baš i ne liče kao direktni odgovori.Bez ljutnje ako nisam u pravu.
K: PCM2706
in Oglasi
Možda ništa korisno ne kažu ,ali definitivno nešto korisno rade:vežbaju kucanje na tastaturi -spremaju se za daktilo kurs i biće najbolji polaznici.Nemam ispravku nego sam dobronamerno rekao za PCM jer nisam znao da li se pravi od nule uredjaj ili se vec montira u postojece mesto a 6 ociju bolje vidi od 4 pa reko mozda ste prevideli kao sto sam ja prevideo da imate sve od te serije. Protiv Steface nemam nista protiv, cak sam mu ponudio gomilu delova da vec sklopi nesto ali od tad se ne javlja. Pored posla forum mi dodje kao deo za razonodu a onda kad vidim da se nista ne desava dodje mi zuta minuta. Kao oni crvenim i zelenim slovima u potpisu koji samo nabijaju postove i offtopice a nista korisne ne kazu.
K: PCM2706
in Oglasi
,ako je ovo bila upitna rečenica,onda je prilično konfuzna i nejasna ,a i upotreba zagrada mi nije baš najjasnija.Jos jedno najjjjjdrugarskije pitanje Impulsu obzirom da je meni totalno ok lik (svidjaju mi se njegovi postovi ABOUT cd TWEAK),ali mi se cini da sa Boranima uvek ima neku ispravku mislim na Stefacu i eto sad mene)
Ja sam svoje kupio u Dayensu ,jer bilo gde u okruženju da sam kupio i platio carinu i porez ,izašlo bi skuplje.
...u kakvih Vi problema imate sa izborom muzike!!
Nisam ja taj amp slušao,video jesam, doduše poodavno i ne sećam ga se.Dakle trafo imam ,pa kako odlučiš tvoj je.
Prodato ,može katanac
,pa gde su ti ti tviji biciklisti ,ovde nema žive duše ?
Uh ,prijatelju ne sećam se ,davno to beše.Moga bih da ga uslikam, kada stignem ,pa da ti pošaljem sliku?
Druže Zen, mi piloti uvek spremni na žrtvu Šalim se ,ako teslin trafo može da pomogne ,žrtvujem ga.kolega Pilot ....ako mislis da tvom solo primerku neces naci par , ili nisi zainteresovan za isti - da li ga prilazes na Oltar Opsteg Dobra ?jes' da je ta kategorija obezvredjena u ovoj nam drzavi (koja se tako jos samo zove ) .......u tom slucaju se prijavljujem za brizljivo rasturanje i pravljenje motackog lista samo jos jedno potpitanje - da li je vidljiva sifra na tom izlaznom trafou ?bilo bi idealno da je isti kao na EK2304 ........... http://choky.diyaudio.rs/Iskra_cinema_gear.htmlmada - sad sam se setio - imam motacki list od Laboratorijskog 20W pojacivaca postovanog nam Mioljuba Mileta Nestorovica .... al je to skroz druga fela - PP EL34 , cista A klasa , 10Ka-aedit:tek sam sad skontao da je u pitanju Tesla PP OPT ........zaboravi ceo post ..... izgled ami je mozak na rezervi ovih dana
Po pitanju kvaliteta u obzir dolaze ili EI ili duplo C jezgro ne torus....otom potom, meni se ne žuri,sada mi je prioritet da neđem ili skinem šemu....Po pitanju kvaliteta zvuka, koji su bolji trafoi, torusni ili EI,ili zvuk zavisi od načina motanja?Šta mu je to "motački list"???
Šta ste vi svi danas nešto mnogo pametni.Misli se na jedan izlazni transformator ,koji može poslužiti za akciju koju ti je Zen predložio ("bilo bi jako zanimljivo naci negde neparan (dakle - solo) izlazni trafo od EK serije , rasturiti ga i napraviti motacki list")Neparan? Da li se misli na 5 tačaka na izlaznom trafou (3+2) 3 tačke koje su vezane na lampe i 2 tačke na zvučnik.Da li sam dobro razumeo?I još nešto, da li je bolje da nabavim novi torusni izlazni trafo ili da razmotavam pa nanovo da namotavam ovaj stari sa EI jezgrom?P.S. Pošto imam izlazne mono blokove trebaju mi 2 trafoa!
1,3,5,7,9,11,13,15,17.............Како непаран .стоН_Колд
Imam ja neparan izlazni trafo iz Teslinog PP EL34.
E,sada je sve na mestu!!!Ko kaze da nedostaje, ima cak i dve.
Ovaj poslednji sistem je vrh ,samo ti nedostaje jedna izrazita crnka u tom slučaju bi puno, puno lepše svirao ,a predpostavljam da i u ovoj kombinaciji plavo-plavo-smeđe-smeđe svira stravično.
1.575" Dia x 2.362" H (40.00mm x 60.00mm)Mislim da je 15000uF/50V tih dimenzija ,sve preko toga je veće.mozda je glupo pitanje:http://search.digike...&name=P10022-NDzanima me kako da za ovaj i bilo koji drugi - mogu da saznam tachne dimenzije u milimetarshirina/visina .treba mi elektrolit koji je 30 mm shirok i max 45 mm visok da ima 33.000mF /50V ili bar22.000mF /50V
Рецимо да је Ra негде око 3К ......
Push-pull 2xEL34
Ja bih bogami razmislio o onom izbacivanju!
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 9 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Obavezno štivo za slušanje
