mileni16
Sve objavljeno od mileni16
  1. FounTek-i naručeni.... sa mađarima za sada nema sreće..... Motor run kondenzatore Ducati nisam uspio lokalno pronaći, samo na TME. Lokalno sam pronašao SR Passives i Miflex, ali nisam još ništa kupio. Zavojnicu planiram naručiti kod nekog lokalnog "motača" ... pretpostavljam da u ovom slučaju air gap nije potreban...ili ?
  2. Sviraju tako već nekoliko dana, i to odlično, uzevši u obzir cijenu ...žičani instrumenti mi zvuče...uhhh... ja sjedim u d. boravku, pijucakam pivicu, a pored mene M. Tadić i V. Stefanovski na gitarama.......ali ipak .... besposlen um .... Slabo divanim madžarski ... ali to bi valjda bilo to: http://hangszoroshop.hu/spd/VIMK31/HA31-421-Melykozephangszoro https://e-d-elektronika.hu/videoton-melykozep-hangszorok/89-ha-31-421.html
  3. Kao sto sam se vec pohvalio, nedavno sam nabavio dva para ovih zvučnika. Jedan par kupio sam preko Njuškala prije nekih 15-ak dana, i kako mi je on otvorio neku do sada nepoznatu dimenziju zvuka...brže bolje sam "pronjuškao" još jedan par za rezervu, koji je stigao prije nekoliko dana Jedan par koji je u izvrsnom stanju, (na slici sa mrežicama), bi ostavio u orginalnom stanju: DIN konektori, vuna + gaza, tanke žice unutrašnjeg ožičenja.....promijenio bi jedino kondenzatore u skretnicama, i onda bi ih spremio na sigurno Drugom, lošijem paru, sam predvidio sljedeću sudbinu: modifikacije koje je Zen Mod svojedobno preporučio zerowaf-u i izrada novih kutija, obzirom da su ove imale "težak život". Sa nestrpljenjem je uklonjena skretnica, dodano 3,2 uF na visokotonac (2,2 uF WIMA + 1,0 uF RIFA), loše zalemljemne predebele žice... ...ali svira i trenutno se tako sluša, na improviziranim stalcima... Uz pomoć dobrih ljudi ispililo se ono što se našlo pri ruci...a malo se i keksalo...priprema za nove stare kutije... Ali onda se, pročitavši temu by mutayu, pojavila sumnja i pitanje: Može li još bolje ? Mogu li predivni čisti srednji i visoki dobiti još malo visokih i basa ? Može li bas biti mrvicu čvršći ?U koleginoj temi smo vidjeli da može, samo pitanje je mogu li to ja ... sa kojim driverima...po kojim nacrtima...? Ukoliko je netko od forumaša voljan dati prijedlog, podijeliti iskustvo, šemu skretnice, predložiti drivere ili kutiju neiskusnom graditelju zvučnika...unaprijed zahvaljujem
  4. Fantastična četvorka ...
  5. Pozdrav svima. Može li netko napisati koji je izvođač u prvom klipu sa Yamahom.. Hvala, unaprijed..
  6. Pozdrav. Ovo izgleda ...fantastično...i još sve "piano gloss finish"... Ako nije tajna, koje su dimenzije hladnjaka ?
  7. Pozdrav svima. Evo i nekoliko rezultata mjerenja. Debljina žice primara 0,27 mm, sekundar nisam uspio izmjeriti. S jezgre 10,7 cm2, motano 1/2 pri - 1/1 sek - 1/2 pri Sa 20,5 V spojena na primar, na sekundaru je na 8 ohmskom izvodu imjereno 0,98 V, a na 4 ohmskom izvodu 0,69 V. Prema izračunu koji sam ovdje pronašao: http://www.radioremembered.org/outimp.htm Z primara bi bio 3500 ohma, valjda, ako bi se na 4 ohmski izvod spajali 8 ohmski zvučnici onda bi Z primara bio 7000 ohma..? Pa ako ima nekih prijedloga...ciljana snaga je 5-10 W...zvučnici su 8 ohma, 90db. ​
  8. Trenutno mi baš i nisu pri ruci, ali pokušat ću za par dana..
  9. Standardni PP.
  10. Našao sam šemu sa EL34: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/el34_9.htm ali tu je u pitanju 3K4 trafo sa UL izvodima...a i ne znam koja klasa i snaga su u pitanju...
  11. Pzdrav ZZZ Moj prijatelj od kojeg sam i nabavio, (spasio od bacanja), navedene trafoe je i namjeravao raditi pojaćalo iz nekog časopisa, vjerojatno SAM, ali je nastao nesporazum između njega i majstora koji je radio transformatore. U projekatu iz SAM-a je u pitanju auto-trafo, čiji se srednji izvod spaja na masu, a ovaj mu je namotao klasični PP trafo, ali za dupli push-pull. Od projekta je odustao jer su mu stalno izgarali osigurači i pojedini otpornici, Ja sam dobio transformatore i jednu pločicu, te nešto cijevi, igrao sam se s tim dosta dugo ali rezultatati su bili isti, nakon ekstremnog povećanja vrijednosti osigurača dobio sam nešto malo zvuka i bijeli dim... Na kraju sam odustao i iskoristio cijevi za RH 84
  12. Pozdrav svima. Prije par godina dobio sam par izlaznih transformatora, 3K2:8 ohm, PP, bez UL, jezgra 10,7cm2. Trafići su,navodno, predviđeni za PPP sa 4 x EL 84 u izlazu i 40-ak W snage. Kako još nisam nabavio mrežni trafo i cijevi, a pročitah da paralelno spojene cijevi nisu "najsretnije" riješenje, te nemam potrebu za 40 W, molio bi ako neki od cijevnih znalaca sa foruma ima neki prijedlog što napraviti, po mogućnosti sa lako nabavljivim cijevima i u A klasi... Unaprijed zahvaljujem na prijedlozima. ​
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
