drVelinov
Sve objavljeno od drVelinov
  1. Aktuelno, ima jos 70tak komada, moze i popust na vecu kolicinu.
  2. Zvao danas elpok, imaju neke lastone od 80mf, kostaju 1100 dinara, dodje mu na isto kao i wima. E sad wimu cu lakse da smestim na plocicu i interesuje me ono sto sam vec pitao, jel motor run bolji od blok kondenzatora za skretnicu ili bi trebalo da bude jeftiniji? Pozdrav
  3. Koliko kostaju motor run od 80 mf, za vifu sa kupujem prodajem mi treba 9 eura da napravim 83mf? Trazio sam na netu ali nalazim samo od 30 i 40mf. pozdrav
  4. Koliko sam ja uspeo da vidim, mogu da kupim motorski od 80mf, to bi moglo da zameni ove od 82, a ima i od 47, a ove od 15 da stavim wimu, mada sam video da ima i vecih blokova. Jel motorski jeftiniji od bloka ili ima bolje karakteristike? I jel problem da zalemim zice na kontakte pa da ih zakacim nekako jer ne mogu da ih uguram na plocicu skretnice. I mogu li i bipolarni da se zamene blokovima, odnosno mogu svi da budu blokovi, ili kombinacija motorski blokovi. Sam sebe sam zbunio :-) pozdrav
  5. Ajte konkretno gde i sta da kupim, i kako da to da prostite uguram unutra, ako ima vece gabarite, posto motor run cini mi se imaju vece dimenzije od ovih na slici. pozdrav
  6. http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/5679-revox-atrium-b-mkii/page-2 Evo ovo je jedina slika koju mogu sad da nadjem, jer ja sam u BG, a kutije su u Varosi
  7. Imam revox atrium mk II kutije vec 6 godina, nisam primetio da se nesto pokvarilo u zvuku, ali sam razmisljao da promenim elektrolite i bipolarce u skretnicama. Imam ideju da stavim blok kondenzatore ako moze, u svakom slucaju svaki predlog je dobrodosao, evo vrednosti Elco glatt 25vac- 47mf,82mf i 15mf. Bipolarni-100vac, 5,1mf (za ovu vrednost nisam sto posto siguran jer se lose vidi). I ima jedan blok na kome pise 68j 63. Gde i koje kupiti itd. pozdrav
  8. Sta bi, jeste li popravili cd i ako jeste u cemu je bio problem? Pozdrav
  9. http://www.one-hifi.com/vesti/prezentacija-pojacala-devialet-i-zvucnika-sonus-faber-olympica/ Nase komentare nesu teli da napisu
  10. http://www.kupujemprodajem.com/Ventilaciona-horna-8391579-oglas.htm?filter_id=22147820 Zanimljivo iz vise razloga
  11. Pa nece mu nista biti od otvaranja i zavirivanja pod haubu :-)
  12. Ako koristis samo jedan ulaz kao sto i koristis, jedan kad slusas muziku, a drugi kad gledas film, onda ne vidim zasto bise ista pokvarilo. pozdrav
  13. Ja za majstora ne znam, ali imam cd 204, koji je naprasno prestao da ucitava diskove, i da svaki put kad ubacim cd on pokusa i upali err diodicu, ja sam to resio promenom svih elektrolita, mada je bilo par njih na koje sam bas sumnjao. E sad desilo se jednom sa nestankom struje da je poceo da zeza, i kad otvorim fioku cd se i dalje vrti u fijoci. To sam resio tako sto sam ga sa ugasio sa otvorenom fiokom, ubacio cd, zatvorio fioku i onda upalio na master prekidac, ucitao je i nastavio da radi bez problema. Jeste li ga otvarali i ima li nesto cudno unutra :-)
  14. Ako sam dobro razumeo, ti ne koristis oba ulaza istovremeno, a to po uputstvu ne bi smelo, sto ce reci ne smeta mu nista. Interesuje me ima li izlaze za satelite,i ako ima jesi li probao da na njih zakacis frontove, a da koristis samo jedan izlaz na pojacalu odnosno A ili B. pozdrav
  15. Mozda Suca zna, ne znam jel dolazio sinoc posto nisam imao cast da se upoznamo. Pozdrav
  16. Kujo , kako se tacno zove ona stvar, sto je reko tvist, tamo posle Stinga, brza i dinamicna, hocu da skinem da cujem na mojim kantama. Pozdrav
  17. Prvi put sam cuo pojacalo u visokoj :-) D klasi, kaze reklamator osobine A klase sa potrosnjom, grejanjem i snagom D klase. Mozda sam se ja navikao na pravu A klasu i velike kutije ali najvise zamerki imam na volumen i brzinu. S obzirom da postavka kosta oko 17 000 eura bez izvora mogu reci da ima mnogo konkretnijeg zvuka i za mnogo manje novca. u svakom slucaju pozitivno iskustvo. pozdrav
  18. Koliko novca planiras da potrosis na ceo projekat? pozdrav
  19. Nisam razumeo ovo za cekic, ja imam bradu i kosu vezanu u rep, dajte mobilni da vas zovem kad budem pristigo, i cime mogu da stignem tamo sa Zvezdare?
  20. Ja sam slobodan kad god kazete ja cu se pojaviti. pozdrav
  21. Da zakljucim nece niko, ja cu se potruditi da odem, pa ako se neko predomisli nek se javne da se druzimo :-)
  22. http://www.one-hifi.com/vesti/prezentacija-pojacala-devialet-i-zvucnika-sonus-faber-olympica/ Ide li neko? pozdrav
  23. Koliko sam ja razumeo, kazu da ovo sluzi da se razmagnetise kompletan sistem, i da to traje 35 sekundi, i nakon toga se definitivno cuje da je sistem ociscen, i nikako ne sme da se stavi na gramofonski ulaz. Ako je sistem stalno uklkjucen, treba ga razmagnetisavati jednom nedeljno.
  24. Kad je rec o promenama u zvuku koje cuje samo onaj ko ih je navodno izazvao, promenom neke sitne komponente tipa osigurac, polica, siljak itd, ja ostavljam ljudima na volju. Sto se tice osiguraca bolje da ih bude sto manje, mada jednom u 10 godina znaju da spase neki elektronski sklop. E sad kad mi koji pravimo nesto stavimo zice od 10 kvadrata u napajanje i bakarne ploce koje spajaju elektrolite, a ovamo na samom ulazu osigurac sa jedva vidljivom licnom, mene je to uvek nerviralo ali osigurac mora da postoji, mada posto za deset godina nijednom nije pregoreo, dodje mi da ga izbacim. pozdrav
  25. Sto bi rekli Crnogorci vidje ja to odavno al sjekiracija je sto su 4 zavojnice 40 eura, a ja hocu da prodjem sto jeftinije, a da usput malo nesto i naucim. pozdrav
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 465 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
