drVelinov
Sve objavljeno od drVelinov
  1. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Molio bih clana koji mi je ponudio vifa visokotonce da mi se javi, jer je meni poruka jednostavno nestala. Pozdrav
  2. drVelinov
    finish zvucnika
    Ne mozes da ih bajcujes jer je to materijal koji ne upija, cam mislim i da se lak ne bi hvatao za to, mozada bi papirnu tapetu mogao farbati i lakirati, ove tapete ne. Pozdrav
  3. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Znam video sam ali mi je van domasaja trenutno :-(
  4. drVelinov
    vifa M22wr/15
    ima ovo http://www.kupujemprodajem.com/KEF-SP1089-visokotonci-cena-je-za-PAR--5113688-oglas.htm?filter_id=22198908 http://www.kupujemprodajem.com/Scan-speak-visokotonci-5631382-oglas.htm?filter_id=22198908 http://www.kupujemprodajem.com/Par-novih-Tannoy-M-visokotonaca-5543991-oglas.htm?filter_id=22199000 http://www.kupujemprodajem.com/Visokotonac-Monacor-DT-28N-5565201-oglas.htm?filter_id=25971472 mozda ce naleteti jos nesto ne zurim ali ovo je trenutna ponuda a ima i par http://www.kupujemprodajem.com/Dynaudio-drajveri-5565328-oglas.htm?filter_id=25971472
  5. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Ajde da promenim tok, kakve visokotonce da uzmem, u oglasima ima nekih ali neznam ima li ts parametra, one vife se prodale dok sam se ja raspravljao sa fakultetom, naleteo sam na ovo http://www.kupujemprodajem.com/B-W-dm110-5674536-oglas.htm?filter_id=23635844 mozda bi covek hteo da mi proda samo skretnice i visokotonce, ili mi ni skretnice ne trebaju? pozdrav
  6. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Gagi zahvaljujem na dobronamernim savetima, znam ja i sam da nece ici glatko i da cu morati mnogo da probam i merim, ali nadam se da ce na kraju ispasti nesto, ako ne igrali smo se , masu materijala imam pa osim visokotonaca necu imati previse ulaganja. Evo nesto sam crtao, u paintu pa ne zamerite na ruznoci, posto mi za srednjetonac treba oko 9 litara, onda mi je lakse da napravim dve kutije, jer gornja za mid i visokotonac treba da bude mnogo plica da prostite, sa ovim dimenzijama gornja ima oko 10,2l, a kad odbijem zapreminu zvucnika i nekog ojacanja otprilike ce doci na 9 litara, a mogu i malo da je smanjim ako je neophodno, nadam se da je 30cm visine dovoljno. Unutrasnja sirina kutije za bas je 22,5cm, inace sve dimenzije koje sam napisao su unutrasnje.Mozda treba da smanjim sirinu kutije za srednjetonac? Inace mere na grafiku koji sam ranije postovao su unete sa uracunatim otporom od 0,5 oma, pretpostavljam da je to vazno.
  7. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Sta su to forumske golubice ? Pogresno ste me razumeli, ne ocekujem da mi neko skocka projekat, ja sam do jedinica dosao uglavnom neplanski, pa sam onda pitao i kombinovao, a kutiju cu sam da nacrtam i napravim, obavicu i merenja, samo mi treba neka pomoc da ne krenem totalno pogresno, eto ako mnogo trazim onda se izvinjavam. Znam da treba puno znanja i iskustva za uspeh u bilo cemu u zivotu. Pozdrav
  8. drVelinov
    vifa M22wr/15
    EEEEEEEEEE Kojo kakoo bih ja voleo da citam knjige o pravljenju zvucnika, ali spremam specijalisticki ispit iz urgentne medicine, da izvines ne znam gde mije d... a gde glava, a ovo mi dodje ko ventil da ne poludim. Pozdrav
  9. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Pa dao je on meni dimenzije za kutiju basa, ali nista mi nije reko o secenju i skretnici, ja mu reko da zbog mida moram da isecem nisko bas i on kaze super, kutija ce do 300 hz super da radi, reko mi je i koliko punjenja i ostalo, e sad na meni i na vama je da to skockamo. Pozdrav
  10. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Evo ovakav grafik sam dobio za mltl, sve mi je izracunao covek sa kojim sam se dopisivao, jel moze da se na osnovu toga zakljuciti. Crvena linija je odziv vife na 2,83v, a hoce li se efikasnost srednjetonca smanjiti kad se isece na 2, 5 khz, i treba li da se isece odozdo i kako se to uopste radi? I moze li da se bas isece na 250hz, pa da onda srednjetonac ne mora puno da se utisava. DAAAVIMMMM Pozdrav
  11. drVelinov
    vifa M22wr/15
    A jel mlogo :-) tesko napraviti da to radi?
  12. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Ima li neko iskustva sa tzv baffle step compensation, i koliko je to znacajno za skretnicu? Pozdrav
  13. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Najverovatnije cu da pravim MLTL kutiju, jednostavna je za izradu a i mogu da eksperimentisem sa skoro svim parametrima, a verovatno cu da napravim za pocetak eksperimentalnu kutiju samo za vifu, pa cu kasnije to iskombinovati sa ostalim drajverima. Pozdrav
  14. drVelinov
    vifa M22wr/15
    ima li koga, ko ce potvrditi ili opovrgnuti moje tvrdnje
  15. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Znaci da ja onako laicki i bez iskustva shvatim da smo svi u pravu i da koje god podatke uzmem kao validne necu pogresiti u izradi kutije? pozdrav
  16. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Ako sam dobro razumeo, treba da verujem u fabricke podatke ili da ipak uzmem kao validne ove koje je Vladac izmerio? Pozdrav
  17. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Boki, ako si procitao pocetak teme mogao si videti da sam napisao da je moj drajver po izgledu identican kao M22 wr-09-06, samo sto ima zasecenu korpu, ali svi nesto sumnjaju i oni na audiofil.net i oni na diyaudio.com, pa sam zato resio da ga premerim, i utvrdili smo da ne odstupa puno od onoga sto je dato na sajtovima. Sad verovatno ima vise mogucnosti za merenje. pozdrav
  18. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Pa ima istine u svemu sto se pisalo, ali meni je cilj bio da vidim ima li velikih odstupanja u odnosu na fabricke podatke, posto nema mogu da verujem fabrici, a i da radim po podacima koje smo dobili necu pogresiti. U svakom slucaju drajver moze u transmisiju i to me najvise raduje. Pozdrav
  19. drVelinov
    vifa M22wr/15
    merili smo sa dodatnom masom, bez kutije, na koji poslednji podatak mislis? evo rezultata Vas drive current 2213.37 uA Rshunt for cap measurement:100000000.00 ohms ;------------------------------------------------------------------ Revc = 4.2954 ohms Fms = 32.1675 Hz Zmax = 37.3226 ohms Qes = 0.4435 Qms = 3.4103 Qts = 0.3925 Le = 0.8143 mH (at 1 kHz) Diam = 165.0000 mm ( 6.4961 in ) Sd =21382.4660 mm^2( 33.1429 in^2) Vas = 44.3123 L ( 1.5649 ft^3) BL = 8.3806 N/A Mms = 35.8809 g Cms = 682.2506 uM/N Kms = 1465.7371 N/M Rms = 2.1265 R mechanical Efficiency = 0.3125 % Sensitivity= 86.9661 dB @1W/1m Sensitivity= 89.6669 dB @2.83Vrms/1m ;------------------------------------------------------------------ ; When testing drivers with an up/down radiation (cone motion) ; enough weight should be used to get a decent resonance change ; without significantly altering the drivers suspension zero point. ; A typically good configuration is when Fs/Fsa=1.25. ; Horizontally mounted drivers are less susceptable but require ; a clay or soft caulk mass. The following may be of help ;------------------------------------------------------------------ Fms= 32.1675 Mms = 35.8809 g Fsa= 25.5485 Mms+Ma= 56.8809 g Fs/Fsa = 1.2591 Ideal Test Mass = 20.1830 g Test Mass used = 21.0000 g Missed ideal by = 0.8170 g (too heavy) Nickels used = 4.2000 ;--- Impedance Fitting Constants --- Krm 1.126E-03 ohms Freq dependent resistance Erm 831.779E-03 Rem=Krm*(2*pi*f)^Erm Kxm 12.550E-03 Henries Freq dependent reactance Exm 686.498E-03 Xem=Kxm*(2*pi*f)^Exm, Lem=Kxm*(2*pi*f)^(Exm-1)
  20. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Evo da se javno zahvalim Vladcu :-) na pomoci i saradnji, lepo smo se druzili i izmerili parametre vife, i na obostrano iznenadjenje otkrili da su jako priblizni fabrickim vrednostima, odnosno da fabrika nije slagala. Vladac sad mi je jasna druga rec u potpisu, jos da skapiram prvu. pozdrav
  21. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Vladac, kakoo se mozemo organizovati, ii gde bi se mogli naci, ili da ja dodjem do Vas kuci, ja sam popodne ponekad slobodan. Pozdrav
  22. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Trenutno sam u Beogradu, a inace zivim i radim u Novoj Varosi, a drajveri su u Beogradu. Pozdrav
  23. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Nemoguce da niko nema opremu? Pozdrav
  24. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Interesuje me ima li ko na ovome forumu ko mi moze izmeriti T/S parametre ovih basova, cisto da budem siguran :-)
  25. drVelinov
    vifa M22wr/15
    Niko nema nikakav predlog, eee, moracu opet sam da eksperimentisem
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 465 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
