Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Mene je izašlo negde više, a negde manje. Nekoga ko bi sad pravio ovo, ovako:Sonido SCW300 (dva komada) - 280 evraB&C DE250-8 (dva komada) - 170 evrawaveguide (2 komada) - 40 evraadapteri za kompresione drajvere (2 komada) - 900 dinaradrvo (nemam pojma, ko od čega želi, od toga neka pravi) - možda bi izašlo oko 100 evraskretnice (ofrlje, sa Mundorfima i zavojnicama sa debelom žicom) - 50 evradamping materijal, šrafovi, trio matice, konektori, sitnurija (ostalo) - 50 evra Hvala. Cimaj me kad budeš hteo. Ovde toga ima u svakoj iole snabdevenijoj gvožđari
  2. Ako je pitanje imam li dece, odgovor je ... ne još.Biće i to valjda, Bože zdravlja... Samo da završim školovanje.
  3. mda... Visokotonac treba biti povezan u kontrafazu, dakle plus na minus, a minus na plus inače se dobije ovako lep dip Lepak koji sam koristio je Henkel moment fix. 5mm crta na MDF-u ili iverici je sasvim dovoljno. Kad sam pokušao da odvojim ploče koje su čelom zalepljene, puklo je na zdravom Bah... Sad konačno mogu da se posvetim gramofonu. Lenco, stižem
  4. Daklem... Svaka linija je, kao što se vidi 2dB. 6dB smoothing odrađen. Mogu da postujem odziv i sa gate funkcijom ali tu se ništa ne vidi ispod 600Hz. Jbg-a, soba od 16kvm pa gate na 600 Hz Frekvencija ukrštanja ravno na 1,5KHz.Svira dobro. Fazna usklađenost dobra. Biće još slika kad ih postavim na svoje mesto ali to verovatno idućeg vikenda jer niti sam kući niti imam vremena. Ako nekom fali visokih neka postavi kondiš od 0,5uF paralelno sa otpornikom i diže odziv ka najvišim frekvencijama. Ja više volim ovako, da ne moram da tretiram prostoriju još i zbog visokih.Easy load za pojačalo jer minimalno ide do 7 oma.Ispod 500Hz odziv ima dipove pa se mora staviti po koji bas trap i tretirati prostorija zarad ova 2 dipa pa opet meriti da se vidi šta se dobilo ali to ćemo kasnije. I tako.Ostaje mi u principu da se posvetim još malo kozmetici i da spakujem skretnice u kutije ali bi to bilo to.
  5. Slikano juče: Skretnica ikebana ... Frekventni odziv: Skretnica:
  6. Vek ipo proživeh u zdravlju i radu te ove reči govorim u pero advokatu Miliću jer u sve vas zajedno ............. ....... a da, to nije taj film Pažnja, mnogo velikih slika koje se dugo učitavaju !!! Počelo je kao econowave sa Eminence Deltalite II 2512 + Selenium D220Ti u econowaveguide-u, a mislim da se završava sa Sonido SCW300 + B&C DE250-8 u econowaveguide-u. Probaću još par stvari koje su dosta skuplje pa će, siguran sam i zvučati bolje ali o tom potom. Dakle, idemo malo slika... počelo je ovako:
  7. Zvu
    Sonido MLTL & OB
    Zenov nacrt je za SFR200, a za SFR175 ide malo drugačije kao što je i skretnica drugačija. Drugi drajveri pa je normalno da SFR200 ima bolji autoritet.Nikakvih falinki nije bilo na SFR200 ni kod Davora ni kod HiFish-a, tako da je sva prilika da 175-ica ne radi posao koliko FR od 8 inča.Inače, najlakši način da vidiš šta ti se dešava u tom regionu je da ih premeriš i uveriš se sam. Tada ćeš znati da li je problem tu ili negde drugde.
  8. Ili jednostavno odvojiš ručicu na poseban deo i to je to.Kako Prophet reče, modularno.
  9. Ijaoj al' će odjednom Lencomanija da preplavi domaće gramophonedzie
  10. Eto. Sad znamo da ne smeta
  11. Reče mi Vule da postoji problem sa magnetičnosti šasije i MC zvučnicom.Ja pitah preko PP čoveka sa Lenco foruma koji ima 3 komada, od kojih je jedan isečen ovako i kaže mi da nema nikakve veze. Njegovim rečima, zvučnica svira kad je iznad Al tanjura koji je debeo par centimetara i ima 3,5kg, a ne kad je iznad šasije. Anubis mi je isto to rekao, a poslao sam i FFl-u jednu porukicu da mi kaže šta misli o tome, pored još nekih pitanjaca vezano za Lenco.
  12. BRAVO :)Pratim u stopu
  13. Opusteće mi usta ali po cenu da mi kažeš da sam dosada živa, poslušaj pre nego što presečeš. SVE pomenuto ovde poslušaj ako već imaš priliku i donesi konačan sud
  14. Svakako. Mora i ostatak sistema biti odgovarajući.U Dayens studio monitoru su komponente veće vrednosti od gotovih Tizo ili Zaph SR71 kutija ali mora se znati i kako da se napravi. U startu imaju grešku u skretnici, a ti si samo još jedan od onih koji su mi rekli da Dayens studio monitor u fabričkoj varijanti ne valja ništa. ScanSpeak drajveri ne praštaju greške. Boki je odradio skretnicu nanovo za studio monitor i to je po mom mišljenju zvučalo dosta dobro. Ti monitori su sada kod Lea. Prerađeni naravno. Ne praštanje inženjerskih grešaka im jedina mana ako uopšte imaju neku Mislim na ScanSpeak drajvere.Kada sam rekao da su Zaph SR71 u klasi Dayens studio monitora, mislio sam prvenstveno na potencijal. Oba imaju vrhunske drajvere samo što je Zaph SR71 u startu odrađen kako treba, a Dayens studio monitor bih morao da premerim i napravim novu skretnicu da to radi.
  15. Poređenje Tizo kutija i Zaph SR71 je kao poređenje seićenta i novog mini kupera.Dve različite klase. Reći da je Zaph SR71 kutija za povezivanje za kompjuter je ravno reći tome da su Dayens Studio monitor kutije za povezivanje na kompjuter.Zaph SR71 jeste u rangu Dayens studio monitora.Tizo nema šta da traži pored bilo kog od ta dva. Taxpayer-u, idi u Šabac, poslušaj Tizo na 5 minuta. Posle toga traži Dayens Studio monitore da čuješ. Zapiši cenu oba. Onda svrati do Nešića i poslušaj Zaph SR71 i takođe zapiši cenu.Kad odradiš to, izvagaj i uzmi šta ti je srcu najdraže
  16. Ako ćeš da koristiš full range, uzmi odmah neki vrhunski. B200 jeste dobar ali razmotri za te novce Sonido ili neki Fostex/Lowther ako si imućniji.Poenta jeste da, ako ti se ne svidi, uvek možeš da napraviš izuzetno jednostavnu skretnicu (6dB/o) te da dodaš bas helper i supertweeter i da dobiješ vrhunsku trosistemsku kutiju. Ako ti se svidi, imaš vrhunski fullrange zvuk :)Ovo za kvalitet fullrangera je pod obavezno.EDIT: Iliti ovo što kaže Shoba
  17. :buehehe:Pitanje u rangu s onim "kolko mož da razvije"
  18. Ja ti kažem
  19. Zvu
    Sonido MLTL & OB
    Tako i treba. Etno retro
  20. Zvu
    Sonido MLTL & OB
    Pa kad nas držiš u neizvesnosti do samog kraja
  21. Uvek ima nade.Klinci kidaju, a profa im je skroz cool
  22. Zvu
    Sonido MLTL & OB
    Deluje mi da treba da budu malo duže. Bar mi se čini da jesu malo duže kod Davida čime je kutija odmaknuta nekih 7-10 cm od poda.Možda i nije. Nije mi najbistrije sećanje zbog glasne muzike
  23. Zvu
    Sonido MLTL & OB
    Našao sam ja ali nema podatka o otporu. Koštaju 7000 dinara.E sad, ja sam kupio origigi toroide Jantzen za 5000 dinara od 15mH i 0,3 ohm. Dok ih razmotam na oko 8,5mH koliko mi treba neće biti ni 0,2.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 70 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
