5887 -
Sve objavljeno od Zvu
Ako misliš na ovo: Tvoji argumenti stoje i Ok su. Ne mogu da se raspravljam sa tobom kad delim tvoje mišljenje, a da lupam +1 - bezveze mi je :)Nisi na ignore, bar što se mene tiče.
Na tu krivu sam mislio nego nisam precizirao
Imaš li JMLC krivu ? Video sam da je ima na netu. Kontam da to ne može da zajebe stvar. Gledao sam Triode Festival Europe gde je JMLC merio horne. Njegova i Kugelwellen su naj naj.
Mikoslave. onda ti je bolje da odmah praviš sa DE250. Celestion CDX1745 košta 61 evro u Player-u. Dodaš još po 20 evra po drajveru zarad mirne glave.
Nobody knows :)Imalo bi efekta. Kakvog, ne znam.
Ono što mene sokoli da prednja ploča neće biti potrebna za hornu (iako ne smem ništa da garantujem jer još ništa nismo probali) jeste činjenica da je širina origigi gsume tačno 24". U novijim iteracijama sama kutija nije od MDF-a, nego je od plastične mase tako da je wg utisnut u prednju stranu kutije. Dakle, ostavio je kutiju taman tolike širine da smesti wg, a sve ostalo je odsekao. WG je 18" + 3" sa svake strane od kojih je 2" radijus. Širina prednje strane ima uticaja ali koliko vidim - Erl gleda da je izbegne radijusom od 5cm koji kreće odmah od ivice wg-a. Tako da nije isključeno da će i van kutije raditi dobro. Kontam, ako ne treba njemu široka ploča na fabričkoj kutiji, ne treba ni nama. Kažem opet valjda, jer sam i previše oprezan da bih 100% tvrdio nešto ali meni miriše na to.
To se odnosi i na baseve Na ovo takođe treba obratiti pažnju zbog difrakcije. S tim što, ukoliko dođe do neželjenih efekata zbog skidanja sa kutije, uvek se može napraviti nešto kao L profil, na kom će biti montirana horna, koji će biti dimenzija kutije, a koji se može pomerati napred nazad. No, treba probati prvo eliminisati kutiju, naravno - ako ne uspe, onda ovakve štake
425 evra - 15TBX100 - komada 2 170 evra - DE250 - komada 2drvo i skretnice oko 300 evraI kad se sazna cena horni, to bi bilo to.Nešto preko 1000 evra bi koštale gotove kutije.Naravno, bez iživljavanja sa kondenzatorima, trakastim zavojnicama etc. Ako se krene u to, sky is the limit
Uvek je najbolje držati se skroz dokumentovane varijante Siguran sam da će TBX raditi dobro. Znaš koga da pitaš o zvuku. Ovo što sam napisao se odnosi samo na one koji bi stavljali drugi basmid, a takvih je najviše. Sa drugim basmidom se ne može ostaviti ista skretnica i očekivati da će se dobiti isti zvuk. Postoji mogućnost da se slučajno ubode ali je vrlo mala.
Ako staviš B&C 15TBX100 na mesto basa, može vejvgajd u kutiju i fabrička skretnica će tada raditi, kako kaže FFL. Radiće skretnica i sa drugim basem ali neće raditi dobro pa je u slučaju da se nema merna oprema najbolje se držati fabričke varijante..Na fazu jako puno utiče time alignment. Ako uzmeš drugi bas, nikako ne možeš predvideti gde će njegov akustički centar biti u odnosu na akustički centar kompresionog drajvera. Objasnio sam u temi "PCD how to" i pokazao na primeru šta se dešava sa fazom i kako izgleda kada je kako treba, a šta se dešava kada je sa potpuno istom skretnicom pomeren bas po Z osi za samo 3cm. To ne utiče samo na fazu već i na frekventni odziv pa lako možeš dobiti pik ili dip u blizini frekvencije ukrštanja. Kada bi gledali samo frekventni odziv, svako bi mogao da proračuna gde je -6dB tačka za određeni drajver sa određenom skretnicom. Odredi se to za bas i za visoki, strpaju se u istu kutiju i eto zvučnika (kao što smo već imali pojedine koji tako rade i to iz daleka). Onda uzmem i izmerim zvučnik i vidim da postoji prvo dip pre frekvencije ukrštanja pa zatim pik posle. Otkud to sad ? Pomereni akustički centri gde se na to nije obratila pažnja i eto kreštanja na pojedinim pesmama. Prosto, ne pričam ovo da bih nametao sebe kao bilo kakav autoritet. Ne mislim ni da je moj način jedini niti najbolji. No, ono što znam, to znam i ne može mi niko oduzeti. Ko hoće može da shvati ozbiljno ovo što pričam, a drugi mogu misliti da je mačiji sex u pitanju. Nikoga ne forsiram da radi ovako kako kažem ali zbog onih koji bi saslušali, morao sam da napišem da ne bi posle bilo "ne valja koncept", "ne znam čemu ovoliko buke oko ovog shit-a" itd.Na basu i na visokom su skretnice od po 24dB/o u fabričkoj varijanti. Brdo komponenata koje nisu tu zbog skupljeg izgleda već zato što je neko pre toga poginuo dok nije namestio da se sve to čuje i radi kako treba.
Daj Zenek taj nacrt za TL za Sonido SCW400. Evo ti parametrosi. Ima gi Luka Nije još pokupovao materijal za kutije pa mu se možda uklopi veličinom u prostor. Fs: 32 Hz Mmd: 55.8286 gr Mms: 70.839 gr Cms: 0.3492 mm/N Rms: 5.1982 kg/s Vas: 384 l Xmax: 5 mm Sd: 880 cm kvadratnih Re: 6.4 Ohm Le: 2 m.H Bl: 16.0017 Tm Qms: 2.74 Qes: 0.356 Qts: 0.3151 no: 3.4278% Spl: 97.35 dB-1W/1m Spl: 98.32 dB-2.83V/1m
Cimaj Gagija za kontakt stolara. Mislim da je on našao nekog ko je mogao to da mu napravi mašinski.Šta bi pravio ? Yuichi 290 ?
Ja bih voleo nekada da probam JBL 2426H. Deluje mi kao jako dobar drajver.
Treba gledati da se zadrži origigi skretnica barem za visokotonac. Mnogo je veliko zezanje napraviti da se to čuje i meri kako treba. Može jedno bez drugog ali je to bzvz. Tek kad se merno i slušno poklope, sledi nirvana. Erl G. je tu odradio posao najbolje što je mogao za dati drajver/wg kombo. Mlatio sam se sa sređivanjem skretnice za ove moje cirka 9 meseci. Treba reći i to da imam nenormalnu volju da se mlatim oko bilo čega kada su u pitanju zvučnici. Neko ko bi sa manje tvrdoglavosti krenuo u priču, na pola bi stao.Da ne slažem, ali izmenio sam barem 30-ak varijanti skretnica samo sa Seleniumom i Deltalite kombinacijom. U isto vreme eksperimentisanje šta koja komponenta radi i kako to utiče na zvuk, a druga stvar, jurnjava da se merno i slušno poklope, tj. da oba budu dobra - a gledam i da li mi se sve to slaže sa simulatorom i da li on radi dovoljno precizno jer koji će mi ako ne radi. Posle toga je došao B&C DE250-8. Ništa manje ni sa njim. Taman kad sam sredio sve kako treba, uzmem Sonido SCW300 i prodam Delite. Hajd' Jovo na novo.Napravio sam jedno 4 varijante skretnice i zadržao se na onoj koju sam postovao. Ona skretnica ima umereno basa kako obično ljudi vole. Pošto ja volim malko više, ja sam sebi napravio skretnicu sa malo većim induktivitetom na basu ali je to potpuno izmenilo skretnicu na visokom. Sad se upravo spremam da je postujem u Sonido econowave temi, pa može lepo da se vidi koliko je razlika velika.Ko je spreman da prolazi kroz to, neka odmah krene da menja drajvere na horni :)Dakle, dobru skretnicu napraviti ne da nije naivno, već je vrlo teško. Ne nemoguće ali mora se čovek samo tome posvetiti inače se dobiju kutije koje na 95% muzike rade lepo, a sa onih preostalih 5% ili vrište ili se nešto ne čuje što bi trebalo ili se čuje nešto što ne bi trebalo ili pak nešto treće. To nije posao ako čovek pravi nešto za sebe. Ili ga treba odraditi do kraja ili ne pipati.Ima drajvera koji su sami po sebi lepi i linearni pa je i skretnica jednostavna. Kada su u pitanju kompresioni drajveri i horne, priča postaje kompleksnija. Za sada, jedini linearan kompresioni drajver u horni koji zvuči kako treba čak i sa 6dB/o je B&C DE500-8 u Yuichi 480FL, što trenutno svira kod Gagija. Osim toga, čega god sam se dotakao, nije bilo linearno. To ne znači da je to obavezno loše ali znači da treba ekstra posla kako bi se izvukao maksimum. Ako se to uradi, rezultat nikada ne izostaje.Gagijeve nisam merio ja nego ZZZ pa govorim na konto njegovih merenja, ali i čuje se da ništa ne iskače i ne smeta u muzici, a što bi bio prvi znak da ima neki pik ili više "manjih" pikova.Što se tiče drugih drajvera na horni, ko ima novaca može odmah da kupi 3-4 para pa da se igra. Šanse da nabode pravi su male. Zašto to raditi ako se već ima dobra kombinacija koja je proverena? Da je to visokotonac koji ide od 3-4KHz, ne bi bilo problema. Iz ove horne izlazi od 900Hz pa na više. Dakle nije klasična priča pa je ceo horna/drajver kombo izuzetno osetljiv na švajsovanje. Izlazni ugao iz grla drajvera mora da bude usklađen sa ulazom horne jer ako već tu nastane problem, ne valja ceo dalji posao.Meni se, za sada, od svih 1" drajvera koje sam čuo i dalje najviše sviđa baš 250. Moje mišljenje je da je 250-ica jedan od boljih 1" drajvera i da ga to što je i dalje u proizvodnji sprečava da uđe u rang sa izvikano skupljim spravama. Voleo bih da čujem neki kompresioni drajver koji će da obriše pod sa 250-icom, a da ne ulazimo u TAD varijante. Govorim o realnim razlikama, a ne nešto što nas trojica moramo da razmišljamo da li smo čuli. Cela priča oko proizvodnje istih i inženjeringa podignuta na drugi nivo. Preko 1" je druga priča ali ne možemo porediti babe i žabe.
Neće da bleji nikome ko kupi 15TBX100, ali on ima gomilu mana i G ga je koristio samo zato što mu je lako nabavljiv i ima dobar deal sa B&C.Sonido SCW400, Deltalite II2515, Kappalite 3015, kao i Beyma 15LW30 trče u krug oko 15TBX100 po parametrima.Da ne zaboravim Eighteen Sound 15MB606 koji je vrhunski zvučnik, a trenutna cena mu je 150 evra u player-u.
Pre nego što se krene u kupovinu kompresionog drajvera...Ne može makar koji kompresioni da se stavi na ovaj točir. Zavisnost ulaza horne od izlaznog ugla kompresionog drajvera ograničava izbor drajvera. Osim ukoliko neko ne namerava da se bavi razvijanjem nove skretnice, treba se držati B&C DE250. Još jedna napomena onima koji će možda da pokupuju materijal i krenuti da prave pošto se dogovore sa Lukom šta i kako. Kako će malo ko koristiti B&C 15TBX100 basove to samim tim više nije suma pa se ne može koristiti origigi skretnica za bas. Nikako nemojte razmatrati stavljanje horne u kutiju. Nenormalno je teže tako uskladiti faze između drajvera jer se to onda mora preko skretnice. Fizički time alignment je najbolja i najjednostavnija moguća stvar.
:buehehe:Bolje idi vidi PP
Ako mu mi dođemo, ima da je nema
Razlika u odnosu na Sansuija koji sam slušao je kao da je Sansui pokvaren. Kao da radi ali je neispravno nešto (što i nije isključeno zapravo). Preporodio sam se ovim. Radili smo letos uporedni test između Babelfish J + TVC i Sipi F5+(nekiPeđicinSipipreamp) dok su Deltalite bili aktuelni. I tad je ukupni utisak bio da je Babelfish J nešto bolji ali je F5 ipak imao bolji bas. Impedansa Deltalite se sa skretnicom koju sam napravio spuštala jako nisko (i do 4 oma, a kutije su nominalno 8) pa se F5 nosio bolje sa basevima ali sve sem baseva je Babelfish J radio bolje. Kad ovako napišem ispada da ga je razbio. Razlike ima, nisu drastične ali su čujne dovoljno da smo ManicP, Davor, Gagi i ja došli do istog zaključka. Da su neki drugi zvučnici bili u pitanju možda bi bilo drugačije ali tako je kako je. Zato sam i rekao Machinoriju da maltene znam kako zvuči ovaj amp sa mojim zvučnicima pa ću samo da vidim da li se nešto popravilo. Rezultat je kupovina istog. I nisam nešto ni za A klasu niti protiv. Ako mi danas sutra neko donese pojačalo u AB klasi koje se čuje lepo, vrlo bih zainteresovan bio da ga imam. Vuletovo pojačalo je jako dobro. AB klasa je u pitanju ali pojačalce kida kako se čuje. Imam skoro sve delove i pločice i za njega pa kad budem imao vremena i strpljenja, sklopiću i njega. I da, htedoh ti reći da me svaki put iznenadi kad mi pomeneš da fali basa. Imaš na basu 2mH i 10uF ako se ne varam. Ja sam probe radi stavio 1,75 mH i 10uF i imam basa taman za sebe. Ona skretnica koju sam postovao na prvoj strani je sa malo redukovanim basom jer ljudi obično ne vole previše. Probaj da odšrafiš kutiju i da dodaš nešto (stiropor ili flaše sa vodom) da oduzmeš bar 15-20 litara pa poslušaj opet. Nije isključeno da ti je prevelika litraža ili previše dugačak BR. Bacam paru na dugačak bas refleks ali bih voleo da skineš par onih kockica (2-3) pa da mi javiš šta si dobio ili izgubio. Nisam zaboravio Vladac. No nisam merio. Doneo pojačalo kući i prikačio ga reda radi, tek da vidim da li i kako funkcioniše. To što sam se primio pa nastavio da slušam i fotkam, drugi je par cipela. Verovatno ću moći za vikend da merim RTA kako sam ti i obećao
Isti osećaj delimo. U mesec dana sam samo gledao kako se sve menja i dolazi na svoje
Obećah još neku sličicu pa hajd
Gotovo. Nema više
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 176 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
