5621 -
16
Postovi objavljeno od crni.
srećko, znam da je skupo, ali tvoji zvučnici ne zaslužuju manje od ovoga...ušao si u kolo, teško ćeš izaći
https://www.kupujemprodajem.com/audio/pojacala/naim-supernait-3/oglas/98834936?filter_id=679862737
šta sam ja sve prodao od ploča tih 90ih, majko mila..sve u skc-u nedeljom...nešto prodao, nešto menjao za cd
na kraju, ostalo 100tinak naslova koje niko nije hteo pa sam to dao đuture za neke male pare, tipa 20 dem
a to što niko nije hteo bili cepelini, parpl, sabat, stonsi...sve domaće ali u perfektnom stanju
sad bi to išlo 1000 dinara po komadu
1 hour ago, Nesic said:
http://ghostspectre.the-ninja.jp/2004.SUPERLITEANDCOMPACT.html
Na lapu mi je trenutno SuperLite, sve radi. Nakon installa zauzme oko 5.8 GB.
Compact zauzme oko 11 GB.
i kako izgleda?
meni je juče stigao update 2004...ne vidim ništa specijalno i bitno za mene
41 minutes ago, Doktor said:
Ne slažem se sa tobom po pitanju ishitrenosti.
Stara narodna : Novo je novo, a Technics je po tvojoj priči kada si ga kupio bio "kao čaša", ali je polovno, polovno. ?i ja sam se u jednom momentu smorio od traženja i zamalo da kupim carbon esprit sb, ali srećom nisam jer je baš tada naleteo 1400
jeste to polovno i baš rabljeno, ali od prvog vlasnika, održavan i maksimalno naštelovan (bez dodatnog ulaganja, sedi i vozi)
mislim da može tako nešto da se nađe, samo treba strpljenja
6 hours ago, Doktor said:
Mogla bi se ova komplet tema objediniti sa temom clana @gluv_i_udaren kada je trazio za sebe prvi gramofon.
Koliko se secam zavrsilo se sa Rega ( bese li P3 ? ) kombo.
Bilo je slicnih, cak i istih predloga tada.
Ono sto je kvalitetno za obe teme IMO je to da cemo uskoro imati jos jednog kolegu vinildziju.
U to ime . . .
P.S. kao i tada moj predlog za prvi gramofonski setup je Rega ili neki Project iz tog ranga.
i ja sam dugo davio sa gramofonima dok se nisam skućio sa tehniksom sl-1400
mislim da je kolega malo ishitrio sa tim projectom i da je trebao da ima više strpljenja u potrazi
brate miko, 6 minuta cin-ci-tak, cin-cin-tak, cin-cin-tak..........................
41 minutes ago, aaa zmaju! said:
Aj bre nego tolko ne titra oko sopstvenog zdravlja...i onda kad se baci supena kašika sve ode na doboš
tuga...skupljaš celog života i capneš
ebem ti hobi
jesi li ga direktno u cdp ili si prikačio preamp?
trebalo ti 6 meseci da se odlučiš
6 hours ago, Srecko said:
Lepo izgleda.
Ja sam mislio da se nisu ni toliko potrudili.
Generalno smatram da Englezi prodaju maglu za veliku lovu (bez argumenata, verovatno da grešim).
Mene nije problem da prevare ali varaju i tolike ljude iz ostatka planete pa mora da tu nešto ipak ima.ma englezi su maheri, bili i ostali...izmislili šoubiznis i pop kulturu...znaju da rade stvari...u limenu kutiju stave štampanu ploču i trafo i to svira do jaja, a ovi drugi stave u kutiju od kriptonita dve tone sunčevih kondenzatora i pet trafoa motanih na mesecu, a zvuče kao kurton
što reče alan, sva pojačala u zadnjih 40 godina, lampe i trandže, mogu na harbeth, tako da srećko, imaš lak zadatak
udaljili smo se od yamaha
nisu loše te yamahe, ima tu snage, ali nisam siguran da su adekvatnog kvaliteta da bi se uparile sa m40.1
rekao sam ti srećko, ti harbethi su ozbiljna priča i traže ozbiljne spravice
nekad nije problem kupiti veoma dobre zvučnike, odvoji se kinta, ali kad se pogleda šta tu treba još, zaboli glava
onaj luxman 505 kome su se forumaši podsmevali je nešto na šta treba ići, accu slične kategorije i tako to...od lampaša air tight, recimo
ili ako forsiramo domaće, tatićevi monoblokovi, pitajte anubisa
pošto tražite puno vati, pokušajte sa digitalcima, ima ih na kp, ice power...dodate aikido preamp i to bi trebalo da bude dobra kombinacija, ali sve to treba probati, a u doba korone muka je to živa
što reče najbolji komentar ovih dana, srbiju smo upoznali, jel možemo sad na more
lampa po uključenju...kurton
lampa za dva sata...rajski vrtovi
nema tu levo desno, trt mrt...
3 hours ago, Mikorist said:
Kod mene je obrnuto bilo rođaci... Slušao Sissy 10 meseci bez gašenja... Onda ugasio na mesec dva...
Sad bolje svira nego pre . Možda je do 5G mreže
isto...nisam bio kući 14 dana...došao, pustio, pao u nesvest kako to zvuči, a lampe nisam ni palio, svirao luxman
mislim da je to već do zasićenja kad se nešto sluša svaki dan satima...odmor od uređaja svakako dobro dođe, a povratak pokazuje da nemamo loše uređaje i ako smo često skloni nezadovoljstvu
ništa ne vredi...moraću da se vratim na win 8.1 ili čak ponovo linux
win10 je reinstaliran...isto je
memorija je dobra
amd ima noviju verziju drajvera, 16.2.1 ali beta verziju...nisam je probao jer je beta, ali sada se upravo instalira pa ću videti šta će biti
da li se neko susretao sa ovim drajverom i kako je rešavao problem sa njim?
naime, izlazi mi plavi ekran smrti sa porukom da ne valja atikmdag.sys...sve sam pokušao i ne mogu da rešim problem...u stvari, ne mogu da stignem da pokušam da rešim problem jer za kratko vreme se pojavljuje plavi ekran i ide u restart
naime, radi se o dual grafici...jedna je integrisana u procesoru (radeon 8650g) i druga nezavisna (8760m) i ako deinstaliram drajvere za 8650 (ati catalyst 15.7.1) i apdejtujem preko device managera, onda se pregreva i brzo gasi...
znači, kako god da okrenem, ne valja a kapiram da nešto nije u redu sa 8650g jer kad na njoj vratim instalaciju (15.7.1) pojavljuje se plavi ekran
čitam da se taj problem sa atikmdag drajverom javlja posle apgrejda sa 7 ili 8 na win10...ali radilo je dosta dugo na win10 koji je original sa ms sajta i plaćenom licencom
šta raditi?
to je posuto malo dijamantske prašine po kaloti, ništa više
što se cene tiče, to je to, nema mesta čuđenju
e bre kafeni, imate more, a ti ideš u banju
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
in Analogue
kad sam ja hteo taj 150 ti si rekao next
