346 -
12
Postovi objavljeno od bokiooo7
Pozdrav svima.
Elem, posle mnogo trazenja preampa za moj Aleph 5 i probavanja raznoraznih ludorija na kraju sam zbog nezadovoljstva sa preampima odlucio da DAC vezem direktno u snagas i tako slusam muziku. I to mi nije bilo dovoljno i zakljucio sam da op ampove iz daka treba skloniti sa puta signala i dac cip balansiranom vezom vezati direktno na diferencijali ulazni par, to je konacno dalo zvuk kako valja, dobru zvucnu sliku i preciznost koja je sigurno za 20-30 posto bolja nego sa preampima i raznoraznim cudima... Naravno stavio sam kondove na put signala i sve zakljucao ka masi sa 50 k otpornicima.
Posto je CS 4397 u pitanju, ima malo nervoze u visim tonovima ali je opet bolje nego preko opampa i pretpojacala...Srednji i nizi tonovi su dobri.
Ono sto mi treba je fizicki pot, jer ukoliko mi komp otkaze ili slajder na Foobaru slucajno ode na gore ode sve dodjavola...
Pitanje je sledece:
Da li samo staviti neki pasivni atenuator izmedju daca i snagasa i time regulisati nivo glasnoce ili bi trebalo napraviti neki bufer, poput Pasovog B1 i time smanjiti impedansu ?
Napominjem da mi gain nije potreban, nivo glasnoce mi je i ovako poprilicno dobar cip sam po sebi daje dovoljno pobude.
I kolika je izlazna imedansa samog dac cipa u balansiranoj vezi, ako neko ima neki savet tu sam!
Hvala svim ljudima dobre volje!
Samo da javim, kupio sam optiku od 10 metara u Kanibalu, prikacio i svira jako dobro, tako da sam za sada zadovoljan, mogu reci da ima razlike kada optiku prikacim sa maticne ploce racunara i kada koristim opticki izlaz sa Asus Xonara DS... Sa Xonara je malo bolje, jasnija zvucna slika...
Naravno, ovih dana cu sastaviti i ove balansirane drivere po Zockyjevoj semi pa cu javiti kako to sljaka...
I
Pozz,
Imao sam BR5 jako slicne kutije, mislim da su BX5 naslednici ovih BR5... Za tu cenovnu klasu ne sviraju lose, slusao sam ih u sobi od 17 kv daju poprilicno dobar stejdz, medjutim ja sam ih uvek slusao sa zatvorenim zadnjim bass refleksima, ( zatvoreni sundjerima koji idu uz njih) ne prave mnogo woof efekta kada su im isti zatvoreni i moja preporuka su oni, jer ne zaboravi, ukoliko kupujes bookshelfove trebaju ti i stalci koji kostaju od 70 do 100 evra i to ti je dodatni trosak.
Ne mogu da nadjem opticki kabl od 8 metara, prodaju se uglavnom najvise od 5, ono sto ima online u inostanstvu je jako skupo za eksperimentisanje a kod nas ih nema...
Radi spdif i meni ali zvuk je nebo i zemlja sa spdifom kracim od 4 metra i ovim sto sada imam, ubije mi visoke potpuno...
Jedno veliko izvinjenje,nisam znao da stvari tako funkcionisu, hteo sam da podelim jedno dobro resenje sa drugima, naravno kao sto se moze videti cak sam i napomenuo da je to ideja drugog clana a ne naravno moja, u svakom slucaju i dalje zahvaljujem na dobronamernim odgovorima a ubuduce je mozda bolje da samo postavim link ili slicno.Hvala sto ste mi ukazali na gresku.
Evo, nacrtao sam kompletnu šemu
Možeš da koristiš i LM317 kog već imaš ali ja bih u konačnom stavio regulator sa šeme.
Na početku priče si pominjao jedan spdif signal na dva dac-a, možeš na ulazu predajnika da vežeš paralelno dva segmenta IC-a i da u prijemnom delu dupliraš izlazni deo (onaj razdelnik napona)... time ćeš dobiti "račvu" koja bi trebala da bude ok.
Hvala , mnogo si mi pomogao! Idem da proucim semu pa da se bacim na posao, skupljanje delova i slicno...
Shvatam , znaci u mom slucaju ja bih koristio samo 1 driver/ receiver a ostale, kao i pinove enable/disable bih vezao na masu? Da li je napajanje od 5 volti sa kompjutera dovoljno cisto da mi napaja driver ?
Na drugom kraju kod lampucere imam jedan regulator voltaze radjen sa lm317 tako da bih upotrebio njega...
Konacno sam skrpio neku semu, prilozio sam slku u nadi da ce mi neko pomoci i ukazati na potencijalne greske ili nedostatke...
Na driveru imam enable pinove i ne znam sta bi trebalo da dovedem na njih? Takodje na receiveru imam 3-state control pinove, sta tu dovesti?
Po savetu ZZZ-a sam na ulazu zakljucio otpornik od 4,7 k prema masi a na izlaz sam prema masi zakljucio otporom od 75 ohma...
Za napajanje sa strane racunara (drivera) nameravam da koristim 5V od napajanja kucista a sa druge strane (receiver) cu napraviti jedno malo stabilizirano koje bi trebalo da odradi stvar...
Dobri ljudi, ako imate malo vremena pogledajte prilozenu semu i dajte pokoji savet, pretpostavljam da ovde treba jos mnogo toga ali od necega se mora poceti...
Hvala unapred!
P.S.
Za one koji nisu pratili temu, rec je o AM26LS31 i AM26LS32 driveru i receiveru.
Naravno ZZZ, hvala puno za ideju, papir koji si mi dao je upravo ispred mene, samo treba malo da proucim datasheet, a sada sam na Mikro Princovom sajtu nasao i AM26LS32 (receiver) a i AM23LS31 (driver) tako da cu se baciti na posao!
Da i ja cujem malo plemenita zvuka na mom sistemu!
Hvala puno,nasao sam ga na Kelcovom sajtu, sada samo da proucim datasheet da vidim kako se koristi pa cu pokusati da nacrtam semu... Ako gde zapne a verovatno hoce, javljam se ponovo!
Pozdrav svima,
Kao prvo hvala ZZZ na pomoci u privatnim porukama, da ne bih davio samo njega da pokusam i sa drugim clanovima foruma...
Naime, kao sto je gore navedeno SPDIF konekcija od kompjutera da daca mi je dugacka skoro osam metara i zvuk je vidno losiji nego kada dac povezem kracim kablom, nazalost ne mogu da pomeram kompjuter ili dac takoda mi jedino ostaje balansirana SPDIF konekcija koju si mi clanovi foruma predlozili...
Znaci treba mi jedan diferencijalni driver na ulazu u komp i jedan diferencijalni receiver na ulazu u dac...
Problem je sledeci, na drivere i receivere na netu nailazim, ali sta god pokusam da nadjem u Kelcu ili Mikro princu nemaju, da li neko zna koji drajver/receiver ( model ) konkretno mogu da nabavim u gore navedenim radnjama a da mi obavlja posao ?
Hvala unapred na odgovorima!
Dragi Kefalo81,
Sama cinjenica da si se uclanio u forum vec dosta govori o stadijumu tvoje bolesti, nazalost povratka ti nema... onog momenta kada si kupio malo kvalitetnije sluske i procitao prvi post o dacovima, pojacalima i ostalim spravicama na forumu oslobodio si malog zlog patuljka koji ti svaki dan na uvo sapuce a ponekad i vristi : ''Gde su detalji breee, gde je tu prirodnost, muzikalnost, kakva je ovo distorzija??? Kupuj jace, bolje, alooo cujes li ti mene uopste???''.
Svi mi imamo po nekog malog patuljka koji nam sapuce na uvo i trazi bolje sprave... I sto je najgore ti patuljci imaju razlicite ukuse sto se zvuka tice, otud sve one rasprave i ''svadje'' po audiofilskim forumima... Nemoj da te to brine, izlaza nema...
Pozdrav Kefalo,
Opet ja... Imam Asus Xonar DX, pored nje imam Lampuceru, Headstreamer ( to je dac koji je ujedno i pojacalo za slusalice) i LM dac. Znaci jos tri daca.
Nisi bacio pare na Asus DX, sto se zvuka tice. Za te pare je tacno toliko i muzike. Zapamti, za PC kartu ti ne treba kutija, cincevi, prekidaci i ostale sitnice zbog kojih te dak koji si platio u Kini 60 dolara ovde dodje 120 evra.
Moja lampucera je malo modifikovana u odnosu na obicnu i zvuci osetno bolje od DX ali su joj izmenjani svi kondenzatori, zasnovana je na CS4397 cipu i svira poprilicno dobro. Ali kada je rec o nemodifikovanoj , originalnoj verziji, ista ne svira tako dobro, malo je tanja u basu.
Dakle: Poredeci Asus Xonar DX sa lamucerom koju mozes kupiti na oglasima moj utisak je da na MOM sistemu ( misljenja su razlicita, kao i ukusi ) Lampucera zvuci malo detaljnije ali slabije u basu, dok je ovaj LM dac kao i moja modifikovana Lampucera bolja od DX kartice u svakom pogledu.
Ono sto bih ja uradio je sledece, lepo pozoves Zvua na pice on donese Lampuceru pa uporedite, ako ti se svidja kupis a ako ne onda nista.
Postoji i druga varijanta. Na HI FI forumu gde si takodje registovan imas clana pod nadimkom '' Bujodrag'' kontaktiraj ga, mislim da on prodaje lampuceru bez kutije, u kitu, i da je cena pristojna. I sa njim se verovatno mozes dogovoriti za probu a ostace ti zadovoljstvo sklapanja uredjaja i pravljenja kutije za isti.
U svakom slucaju ne kupovati bez probe.
Imam kući još jedan par kondenzatora br 2 ali nije polypropylene film cap kako kaže tangentsof odnosno polyester kako kaže villamneo.
1. Ako je taj kondenzator veće voltaže da li mi je on adekvatniji ili da ciljam da bude polipropylen odnosno polyester.
2. Ima li razlike izmedju polipropylen odnosno polyester.
Kefalo,
Ne mogu vise da te gledam kako se mucis. Trenutno sam u inostranstvu, polovinom februara se vracam pa ako ne resis problem do tada svrati do mene da izlemimo tog Cmoja i da ga nateramo da prosvira.
Ziv bio i svaka ti dala.
Pozdrav!
Vidim da imate (ne jedini) problem sa pisanjem odgovora. Dovoljno je otići na kraj navodnika i sa dva-tri Enter-a izaći iz tog pravougaonika. nakon toga nastavite sa odgovorom van pravougaonika...
Hvala nikstev, nadam se da si popravio dac...
Pozdrav,
Prednost kod polovnih pojacivaca je da mozes da cujes kako sviraju,odnosno da odes i da ih probas, tako da ukoliko ti se zvuk ne svidja mozes da kupis nesto drugo. Isto vazi i za DIY uradke koji se pojavljuju na oglasima. Ono sto je po meni najvaznije je da prvo cujes kako nesto svira pa da se tek tad upustis u sastavljanje uredjaja ukoliko se odlucis za tako nesto. Ja licno sam sastavio Alepha 5 iako ga nikada ranije nisam cuo, oslonio sam se na misljenja ljudi sa foruma i u ovom slucaju nisam se pokajao, svira jako dobro... Medjutim imam i par uradaka koje sam radio na slepo i sa kojima nisam u potpunosti zadovoljan. Da sam kupovao polovno ili DIY verziju koju sam mogao da cujem jednostavno bih kupio nesto drugo.. Po meni najbolja varijanta je kupiti DIY pojacivac ukoliko je dobro odradjen, cesto ga vlasnici prodaju jeftinije nego sto su ih delovi kostali a lako se moze proveriti kvalitet izrade ukoliiko imas nekoga ko se razume u to. U svakom slucaju ne zuriti i ne ulagati novac u nesto sto nisi cuo. DIY kosta. Pogotovo pojacivaci u A klasi, hladnjaci, kondenzatori, napajanje i ostale stvari u pocetku izgledaju bezazleno ali kada pocnes da kupujes ispostavi se da je mnogo vise nego sto si planirao...Tako to ide...
Ja sam mislio da cu napraviti Apelh 5 za priblizno 500 evra a izasao me je skoro 800...
Ako se odlucis za diy pojacivac slican Alephu mozes ga cuti kod mene, cisto da ne bacas novac ako ti se ne svidi...Veliki pozdrav i sa srecom.
Necu stavljati racvu od toga sam odustao, umesto toga sam pomerio jedan dac mnogo blize kao i pojacalo za slusalice pa sam ih vezao optikom a drugi i dalje radi preko onog kabla na sedam metara, pretpostavljam da mi mi tu trebao neki pojacivac signala... Iskreno, cak i preko ovako dugackog kabla imam utisak da LM svira bolje na SPDIF nego kada ga prikljucim na usb koji je kraci od metra (koristim lap top u tom slucaju). Ipak kao sto si rekao, nesto sto bi mi pojacalo signal bi mi jako leglo...
Nazalost nema balansirani izlaz, koristim obicnu SPDIF konekciju, a sto se racve tice razmisljao sam i o selektoru ulaza, pa da onda biram signal na jedan ili drugi i time smanjim bespotrebne komplikacije... Kada si spomenuo UTP kabl mislis da njime vodim SPDIF signal do daca?Cak imam i trecu varijantu, jedan dac sa selektorom izlaza pa onda mi ne bi trebao dupli SPDIF nego samo menjam izlaz, jedan interkonekt na pojacalo a drugi na preamp za sluske...Jedan klik i to je to...Pretpostavljam da iz desktop kompjutera koji je udaljen od sistema koristis spdif izlaz sa kartice?pogledaj da li kartitica ima balansirani spdif outto bi ti dosta olaksalo, zato sto ti je onda potreban samo jedan chip diferencijalnog receivera (unutra ih ima obicno vise od 2...)
Cek, ovo sto si mi posao je u stvari racva za dva signala ? Posto nisam bas tako vican sa elektronikom hajde da razjasnimo: :)U1- U6 su 74HC04 a koje su vrednosti UNK4,5,6 - pretpostavljam iste kao kola iznad?Hvala unapred...Ako ti je tako dugacak kabl onda bi trebalo da koristis neki driver za tone mogu ove sheme, predugacak je kabl i ima dosta kapacitivnosti..za krace kablove moze i ova jednostavna schemakoju sam napravio sa onim on-line programomsto je Sipi poslao linka kolo je 74HC04 ili 74HCT04 ili slicnoPi network snizava nivo signala sa logickog TTL nivoana oko 0.5V p-p sto se uklapa u spdif standarde.i za 75 oma ulazni R dalje na uredjaima, koji je i najcesci u praksi(za 50 ili drugo druge su vrednosti R u Pi kolu...).
Hvala svim na odgovorima i semi koju mi je Boky poslao, mislim da cu uraditi ovako nesto... Jedno pitanje, sada trenutno koristim obicni koaksijalni kabl kom je duzina oko 7,5 metara, da li bi gore navedena sema dala bolji zvuk ne samo u slucaju racvanja signala vec pri koriscenju jednog a kada su u pitanju vece duzine...P.S.Inace u ovoj temi mi fali zadnjih par postova kao i Sir Oliverov koji mi je postavio jucer, ne znam da li sam usao u off topic pa mi je to admin obrisao ili je neki bag na forumu?Unapred se izvinjavam ukoliko sam usao u off topicarenje...
I gde da nadjem RJ6 kabl, uglavnom su u ponudi RG6...
Dac lm3 stigao, sklopio ga i ukljucio... Pokusao sam sa obicnom racvom i radi, ne primecujem neku razliku u kvaliteti zvuka sa racvom ili bez... Inace imam Lampuceru koju sam ovde kupio preko oglasa, sa izmenjenim kondovima i LM3 dac koji nije diran tako da sam konacno radio uporedni test.Znaci racva na spdif i indentican signal na oba daca, interkonekte povezao na pretpojacalo i samo menjao izvor preko selektora ulaza.Pretpojacalo je bilo Grounded Grid, diy, lampasko poprilicno neutralno, amp Aleph 5 diy i Monitor Audio BR zvucnici, inace najslabija karika u lancu ali poprilicno dobro detektuju razlike izmedju izvora. Moram reci da upgrejdovana lampucera svira za malu nijansu bolje. Bolji bas i punija zvucna slika, bolje crtanje instrumenata u prostoru... nije preterano bolje ali posle dvadesetak menjanja izvora na slepo lampa je odnela pobedu. Samo da napomenem da ova Lampucera svira dosta bolje od obicne koja nije apgrejdovana. imao sam priliku da cujem i jednu koja je samo sklopljena i svira malo tanko za moj ukus,tako da mozda ovo i nije merodavno poredjenje Lampe i LM3...
Ekstra! Mislim da mi drugi dac stize za dva dana pa pokusavam i ja pa javljam...
Cim mi stigne drugi dac probacu pa javljam!
Pozdrav svim saborcima iz diy sveta.Zagonetka je sledeca:Imam jedan spdif izlaz na maticnoj ploci kompjutera i iz njega vodim signal do daca. Uskoro treba da mi stigne jos jedan dac koji bi koristio takodjer taj isti spdif signal, pitanje je:Kako da napravim "racvu" kojom bi podelio signal na oba daca, da ne moram stalno da iskopcavam jedan te prikopcavam drugi. Nije mi problem da kupim jednostavan cinc 1 ulaz - 2 izlaza ali nisam siguran da ce to odraditi posao a da ne utice na kvalitet zvuka.Znaci, kako kvaliteno podeliti signal SPDIF signal sa oba daca.Hvala unapred na odgovorima!
Dac direktno u pojacalo snage
in Digital
Interesantno, ja sam se bas i plasio ovoga sa visokofrekvencijskim smecem, da ne dodje do oscilacija ili slicnog, nemam nikakvog filtera sem kondenzatora koji blokira dc ofset i sve to zakljucano sa 50 k ka masi... Radilo je tako vec duze vreme...
A kod mene je bas suprotno, kontrola basa i kompletna zvucna slika mnogo bolja bez preampa, imam Grounded Grid i Harman Kardon AP2500 probao sam i Klasea CD5 i Thresholda i sve to je kvarilo zvuk u poredjenju sa zvukom direktno sa dac cipa... Majku mu, nisam pametan...
Jedno pitanje, da bi visokofrekvencijsko smece bilo blokirano ako bi ubacio recimo b1 bufer ili preamp poput Aleph 1.7 a pre njega samo dac ili mi i dalje treba neki diskretni LP filter ? Ako mi je potreban imate li neko jednostavno resenje?
P.S.
Posto do sada nisam radio atenuatore sta mislite o ovome cudu, ovo kod Steina mi lici na to... http://www.analogmetric.com/goods.php?id=2471
