RaDiOAcTiV
Sve objavljeno od RaDiOAcTiV
  1. Pozdrav draga Gospodo audiofili,konstrujtori i ljubitelji sprava koje reprodukuju zvuk,nije me bilo dosta dugo,bio sam i bolestan tako da nista konkretno nisam radio,naime ovih dana krećem sa radom pa ce biti slika procesa izrade monstruma od pojačivaca ipak mislio sam da se malo odaljim od Krell-a ali da pojačivac bude konstrukciski i dalje u A klasi...
  2. Naravo,slažem se sa vama ova audio bolest je takva da uvek ostavlja prostor za doradu sistema, kombinacija ima bezbroj i treba probati otvoren sam za sugestije, dajte mi predlog za Altec drajver koji je kvalitetniji od TW 101 a poseduje isti ili bolji kapacitet u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Unapred sam zahvalan.
  3. Posedujem TW 101 od 2006, tada su mi svirali na manjim RCF hornama H100 igrom slučaja moje ozvučenje sviralo celi studentski protest na filozofskom, sviraju u srednjem pojasu sidu leče to kažem i stojim iza toga u aktivnom sistemu su babaroga i po snazi i po kvalitetu, posedovao sam uporedo i TAD, kao i više serija Goodmans drajvera koji su ok ali nemaju snagu .
  4. ići ce dva Fostexa po strani a druga dva mono bloka su PA -300 modifikovani sa četiri npn tr. MJ 15024 . ti fostex drajveri se vode kao 12"150W evo sajta stim sto ja imam prvu seriju istih drajvera a ovo je poslednja. http://www.hifido.co.jp/KW/G0204/J/0-10/C12-64837-42541-00/
  5. zar se pri porastu temperature otpor ne bi smanjio sa NTC otporima a samim tim i snaga na izlazu? Planiram da otvorim neki Blues klubić od 100 tinak kvadrata u kome bi sistečić stajao i slušao se gotovo svakodnevno.
  6. Hvala za šemu, interesantna je konstrukcija soft starta,napravicu ovih dana probnu, u svakom slučaju je bolja od ove moje iz elektora sa 4 otpora u redu.
  7. teh. podaci trenutno su sledeći - trafo 5kW dvostruko motanje 4x57V 30A elektroliti elko 4x10000uF 100V ali na njihovo mesto dolaze 4x26000uF 250V. potrošnja pojacivača koju je deklarisao Krell je 130w ali ne znam pri kom opterećenju,jer mi ova cifra deluje ne realno.
  8. Soft start je prastare konstrukije iz elektora s početka 90-tih,u potrazi sam nekim adekvatnijim. Imate li neki predlog?
  9. Ninja,šta je pesnik hteo reći i kakve to ima veze sa projektom sem da si nam ti lepo raspoložen nedeljom ujutru?
  10. Sa ovom konstatacijom se slažem, problem je jedino uključenje, trafo sam testirao ni soft start ne pomaže osetno povlači struju u momentu dok ne napuni elektrolite.
  11. Pošto sam fazu spalio proletos,kompletna instalacija iz 1908 godine je promenjena,tako da nije problem u tome,sistem neće biti slušan u kucnim uslovima jer je predimenzionisan u svakom pogledu sa činjenicom da je stan 30m kvadratnih.
  12. Moćno nema šta, svaka čast.
  13. Ne polazim sa pretpostavkom da ce mi aparat za gasenje biti potreban,drugo imam jake otpore koje stavljam prilikom proba u samogradnji,servisu i doradi pojačivača tako da ako nesto nije dobro oni se greju,a osiguraci izbacuju jer sam stavio temperaturne.
  14. Živa istina ... a tek elektrolite sto sam poručio Ruske baćuske kocke ko pola trafo-a. Ja sam zaista ozbiljan u nameri da Krell bude na steroidima.
  15. evo i prednje strane.
  16. Hvala puno,evo sličica cigle.
  17. Naravno da znam, toga sam svestan odavno, sparvu sam slusao i gledao u Bonu u Nemačkoj 2010-godine.
  18. Trafo je Švajcarac E jezgro ja ga zovem "cigla" , primar je od uvek 220V zaliven je,a sekundar je premotan žicom od 30A. evo sličica iako je fotka loša. ali nikako da prokjuvim kako da stavim slike od kako je promenjen izgled sajta,molim za pomoć,
  19. To se podrazumeva, jer će gotov Krell da teži oko 50-tak kila. u bas pojasu 4 x12" Fostex 150w sinusa po drajveru, u srednjem pojasu Altec horne b511 sa TW 101 RCF i dve horne u visokim pojasu sa Alniko magnetima RCF TW-25 16oma....naravno sve preko aktiktivne skretnice.
  20. Duži vremenski period me nije bilo,nisam ni imao šta pametno da podelim sa vama ili pak da zatražim savet ali eto ukazala se prilika i za to. Naime želim već izvesno vreme da se upustim u gradnju jednog neverovatnog pojačivača u pitanju je Mammut iz naslova. Zanima me imate li neki savet,ima li neko ko je pravio išta od Krell-a i kakva su vaša iskustva. Za pojačalo sam namenio trafo od tričavih 5kW sa težinom 38kg.
  21. Kao što naslov kaže kupujem lampaški mono blok bar 20W snage,vizuelni efekat mi nije bitan jer bi mu namena bila za gitarsko pojacalo. Hvala.
  22. da li je jos uvek aktuelno...interesuju me 2 velike polutke
  23. RaDiOAcTiV
    RFT L3702
    ...veoma dobri drajveri,imam iskustva sa RFT-om sa njihovim 12" na 4 oma..inace su bili ugradjivani u Vermona gitarke boksove... plus njihovi studiski kondenzatorski mikrofoni su jedni od najboljih...kupio ih je Studer.
  24. Pretpostavljam da moze,pitanje je samo cene
