ivica
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
2314 posetilaca
ivica's Achievements
Napiše po koju
Napiše po koju (3/9)
0
Forumska reputacija
  1. Hmmm, a kako to izgleda kod 2202H ili kod E120, da li je manje ili vece ??? pozz. Ivica
  2. mozda ovo takodje koristi: http://reconingspeakers.com/product/jbl-jrx-prx600-sf-replacement-horn-lens-338800-001/ ivica
  3. Pozdrav, cini mi se da ovo nedostje Tech.Note No.34. vol1. pa ako je tako dodajtega u JBL folder pozdrav ivica JBL Technical Note - Vol.1, No.34.pdf
  4. ivica
    JBL 2405H
    Pa jedan od najboljih visokotonaca, ako se uzme u obzir disperzija i efiksnost. Za prave sladokusce jedino: 077 "umilnije svira"
  5. ivica
    Moj sistem :)
    Interesantno da se samo na oko 6-7kHz vidi interakcija VHF i UHF drajvera, mahom uzrokovana gometrijom-rasporedom drajvera, jer je membrana VHF drajvera barem 16cm povucena u odnosu za UHF drajver pozdrav Ivica
  6. ivica
    Moj sistem :)
    Sve je to lepo i slikovito receno, ali sad ide ono pitanje; a da li imamo snimak koji sve ovo zadovoljava, i na kojim zvucnicima (i pratecoj opremi) je to "potvrdjeno"? Sto se tice fizike "problema" - ubrzavanje i/ili usporenje membrane, sta tu kome pomaze ili odmaze je nesto savim drugo. Sto se tice velicine magneta ( mozda bi pre imalo smisla govoriti o intenzitetu magnetnog polja u procepu gde se nalazi zavojnica zvucnika, duzini zice koja je obuvacena ovim poljem, ali i drugim tehnikama koje se primenjuju da bi se obezbedilo adekvatno "prigusenje sopstvenih oscilacija membrane". Mali prikaz rada jednog solidnog bas drajvera ( na pr. JBL 1501AL-1/2) bi 'bacio vise svetla' na probleme koje konstruktori resavaju u izradi samih zvucnika, no i tada ostaje veliko pitanje koliko je krajni rezultat "dobar za uho"
  7. ivica
    Moj sistem :)
    Only_Music.wmv
  8. Da, samo sada bi bilo sasvim uredu da Z....r pocne da napacuje ulaznicu barem na nivou dvostruke od one na 'izlozbi', jer ovo sto je bilo priakazano na izlozbi (sto se zvucnika tice) ja bih nazvao 'Tuga Bozja" pozdrav ivica
  9. Kolioko vidim covek koristi 3D "printer" , a kazu da i JBL to koristi danas u razvoju svojih kompresionih drajvera ( na pr. D2430K). sto se teroije tice ne izgleda uopste jednostvno resenja sta je najbolje da se uradi, pocev od toga gde postviti otvore, kolike sirine, i kako ih na kraju povezati da bi se dobio zeljeni oblik talesnog fronat na izlazu 'phase plug-a'. Stvar je u toliko komplikovanija sto "stara skola" koja je 'zagovarala' dugacke hone danas ima sve manje pristalica, dok skola koja podrazumeva CD-horne koje se relativno brzo sire kod proizvodjaca naialzi na mnogo 'vece razumevanje'. Mislim da bas zbog toga : kombinacija phase plug-a i horne, u stavri bi trebalo da cine "dobitnu kombinaciju". Inace preporucujem za 'citanje pred san': -USA patent US20060034475 -USA patent US20080192972 -Smith, B. (March 1953). "An Investigation Of The Air Chamber Of Horn Type Loudspeakers". The Journal of the Acoustical Society of America 25 (2): 305–312 -Murray, Fancher (October 1978). "An Application Of Bob Smith's Phasing Plug". Presented at the 61st convention of the Audio Engineering Society. preprint 1384. pozdrav ivica
  10. ivica
    JBL red pill ...
    Da taj opseg oko 1500Hz je najcesce oblast gde mnogi monitori sa mid-basa prelaze na kompresioni drajver, ali no sto je najcudnije ljudi koji se bave ozvucavanjem kazu da je to bas najosetljivija oblast u kojoj dolazi do izrazaja eventualna izoblicenja u reprodukciji ljudskog glasa, sto za ceo sistem znaci moze da ima veloke posledice, ali sto se kaze : "...ko zna, zna.." pozdrav ivica
  11. ivica
    Moj sistem :)
    Ako je ovo "los" zvuk, pitam se sta bi se onda moglo nazvati DOBRIM???? Auuuuu, ovo mi nika da ne bi palo 'na pamet', pa sigurno je to "glavni problem".......No , slu na stranu, jedan cova je lepo primetio da bi trebalo nasto postaviti kod one kutije koja je 'u cisku' sto bi zatitilo od zagrevanja od cevi za centralno grejanje....jer moze da strada ,inace izvanrdno uradjeno furniranje i lakiranje
  12. ivica
    Moj sistem :)
    E, pa i ja sma konacno bio u prilici da pogledam, a bome i "oslusnem" ovo cudo tehnike. Priznajem da sam sa nestrpljenjem ocekivao taj trenutak, no sto zbog tehnickih problema tokom realizacije, sto zbog usaglasavanja pogonog vremena tek to se malo oduzilo.Kao prvo Zeljko, kao tehnicki perfekcionista i ovoga puta je izveo mali podvig, pocev od same ideje da se takvo "cudoviste unese u kucu", pa do konacne finalizacije i to kako samih kutija do nivoa perfekcije, tako i pratece oprme "za pogon"......( da ne nabrajam). samo mali detalj, na primer, 'ukrasna prekrivka', je stavrno UKRASNA i veoma lepo "sece kutije u struku".Kutije jednom recju deluju impozantno. Isitna moja mala zamerkaje na racun pozicije L-pada uz tako reci uz 'samu ivicu', iako je mozda moglo da se montira ' sa druge strane UHF drajvera. (ne znam da li je nesto sa unutrasnje strane kutije bilo limitirajuci faktor?).Na prvi pogled (kavzi znalca u audio tehnici, a posebno kutija, kao sto sam ja) moglo bi se zakljuciti da kutije MORA DA OCAJNO SVIRAJU, posebno u manjim prostorijama (koje su tipicne za nase uslove zivota). Dajveri tako reci "razbacani" po jednoj poprilicno velikoj ploci (baflu), neki gore, neki dole, neki levo neki desno....uzasssss, a same kutije priljubljen uza zid, od kojih jos jedna (leva) zavucena u cosak. Da ne kazem razmak izmedju kutija cirka sedamdeset cm. sve u svemu ocekivani "tiha jeza-blagi-uzas".No polse ovih vizuelno-mentalnih-razmatranja Zeljko je pustio da "stvar sama progovori", i gle cuda---sve gore navedeno na temu akustike "raspalo se kao mehur od sapunice", sto rece onaj lik -Salijeri iz filma "Amadeus", ostala je SAMO MUZIKA. Odmah ada napomenem: kutije moraju da se slusaju u mraku ili zatvorenih ociju, jer lakoca ali pri tome laserska preciznost je nemoguce povezati sa njihovom fizickom velicinom. U takvom stavu, soba je odjednom dobila NEKOLIKO PUTA VECU dimanziju, ne preterujem, dubinu od barem 7-8 metara, a slicno i u sirinu. O tome da se ceo tzv 3-D prostor odjednom "otvorio" , su i drugi "slusaoci" vec posvedocili.Da ne davim clanove, zvuk je jednom recju izvanredan, rekao bih voluminozan, a pri tome lak za slusanje. Posebno zelim da naglasim kombinaciju 2202H (mid bas)i 2441J ( u sklopu sa 2311 & 2308 )-VHF dajver. Na pojedinm snimcima mi se pricinjava da licno osecam polozaj grla i glasnih zica samih izvidjaca. Svima bih preporuci pomenutu kombinaciju drajvera (pa cak i sebi, :-)) ), na zalost finasijaske mogucnosti su cesto prilicno ogranicenje u tom smislu, jer membrana za 2441J je prava relikvija.Da ne bude da ovde samo havlim, imam i jednu primedbu, koja je svakako vezna za licni dozivljaj karaktera zvuka: na "starim" zeljkovim 4345 kutijama, kada god sam ih slusao , tvrdio sam da kada zazmurim bukvalno "vidim velicinu" bubnja (timpana i slcno) kada 'zasvira'. Na zalost kod ovih 4355 kutija, bas je prisutan, snazan, i jezgrovit, ali "ne vidim velicinu bubnja". Takav slican osecaj (nedostatk) imam i na svojim kvazi 4333 kutijama, koje takodje imaju nesto nalik na 2235H bas dajver (istina E140 kuciste i JBL membrana C8R2235 rekon), pa ostajem u ubedjenju da je to u stavri karakter JBL 2235H drajvera. Lepo bi bilo mozda jednom poslusati mogucu kombinaciju da umesto 2x2235H bude Zeljkov 2245H ......pozdravIvica U vezi skretnice: JBL 3155, milsim da je najbolje da se kaze da je za mid bas definsiana sa 2.4mH i 18uF, a za VHF sa 8uF i 1mH.Kolikoja umem da procitam JBL napopmenu skretnica za mid-mas i VHF dajver bi trebalo da ima -10dB na 1800Hz za oba drajvera.Kolika je stvarna akusticja "granicna frekvencija" izmedju ova dva dajvera moglo bi da se izmeri ( na primer okretanjem faze jednog od njih) merenjemzajednickog odziva, ali tu mozda ima i znacaja polozaj mikrofona obziorm da je razmak izmedju pomenutih drajvera prilican (sto se i na slici vidi), i sami drajveristo zbog svojih karakteristika, sto zbog fizickog smestaja takodje uticu na celo merenje.pozdravivica
  13. Mala dopuna i za ostale veoma korisne informacije: http://www.cieri.net/Documenti/JBL/FileList.html pozdrav ivica
  14. http://audioamateur.com/media/aa/kolbrek2884.pdf http://audioamateur.com/media/aa/kolbrek2885.pdf http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/images/misc/horntheoryintroarticle.pdf
  15. korisno; http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/index.php/horns/horn-theory http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/images/misc/evaluation_mpm_2012_bk.pdf
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 116 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
