shonne
Sve objavljeno od shonne
  1. begajte iz moju temu
  2. ovi na radio paradise pustaju svakakve izvodjace i nedaju mi da spavam
  3. gurajte uredjaje direkt u uticnicu i sve ce bude ok
  4. op, op
  5. Vidimo u ponedeljak 😁
  6. ja kupio od Manic-a amphenol konektor koji nije standard IEC...turio na Betu, stavio Lapp.Nista osim toga ne moze da se stavi. Nosio na slusanje i uporedjivanje sa original Pass i rekose mi da je taj kabl sranje, da je sad razlika uzvuku samo u razlici kablova Ne dam se ne menjam za IEC, nema sanse onda sam nosio preamp sa obicnim kablom, onaj vasarski...pozeleli da imaju taj preamp igranka koliko hoces
  7. samo, se mnogo greje
  8. sa mr Nelsonom nema igre, ako on kaze da neke komponente jos nemaju zamenu na trzistu, to treba postovati. Moze da se pokusa, se odradi nesto nalik tome u sim, ali ako se radi copy paste projekat onda treba se drzati price sa komponentama. Jedino u ovoj prici verujem za bjt kaskode da nemaju puno uticaj...sve ostalo, ne bih se igrao, ako je cilj doci do zvuka "originala". Praksa je pokazala da neke komponente od ostro u zvuku do drugih koji sviraju kako treba. ono, moze umesto mosfetova, zvn, zvp tri u pralelu sto neko rece, pa da se gura prica... jos se ovde razmislja, videcu sa kojim ampom u penziju
  9. Ta cena za ove mosfetove je smesna...ono na sta sam ja nailazio na velikom forumu, cene..bolje i da ne pricam, originali. Sa druge strane moraju oni kao jfets da budu upareni. Ovo su verovatno unbranded kao i sve sto kinezi rade, tako je i sa bjt toshibe, gde originali su bas skupi. Da ne postujem linkove... Sto se tice struje, ima vise 4 trimera u odnosu na point 5, kroz jfets drugacije struje, ima tu nekih trikova. 🙂
  10. Takav je Aleph X 🤗🙂
  11. necemo da se igramo sa kinezima u ovu pricu . Postoji source za matched, odradice se...ali je limitiran...
  12. ako ne gresim, razlike su, fully differential, less power, less heat...
  13. inace... The prices are as follow: SK 580/200SA – 35.00€/each SK 673/200 SA - 135.00€/each ne znam sta @vladd kaze na ovo, da li da se ide sa 2 komada po strani i plocevina ili samo jedan, ali on je dosta skup
  14. sad su onsemi, ...oni idu u point 5 i to je vec sazvakana prica VGS im je razclitit u odnosu na toshiba mosfetove a u drugom smislu su dosta slicni. point 8 samo toshiba
  15. tri smd jedan sk170bl...nema tu mnogo filozofija. jfets imam, nije to problem...problem su mosfetovi u ugs.
  16. Bilo bi malo cudno da se on ponasa kao lampas, jer merenja kazu sasvim nesto drugo. Ovo sto si napisao ima logiku. Imam pricu I za jedan I drugi da se odradi samo da vidim koji bi bio najbolji u sistemu. Point 8 malo vise kosta zbog delova. Monoblokovi mi se ne prave jer mislim da sa xa30 zavrsavam posao. To igranje sa kablovima, na kraju. Koliko vidim ti si power cable menjao I to je tek tada pocelo da svira?
  17. Hahaha... Diy and only diy 😄 Sve se nadje kad se hoce 🤗
  18. Ako bi krajnje trans biasovao isto kao one u sredinu, zasto bi u tom slucaju na sredinu bilo vise toplote? Mislim da raspodela na 500mm ujednaceno na pcbs moze komotno da se odradi bez nekih flahova of bakra ili plocevine od alu...
  19. Na 500mm moze komotno da da se stave 20 transistora I lepo rasporede po toj duzini 😁
  20. Hvala svima jos jednom. Ovo je reseno, moze pod lock 🙂
  21. Ma kakav ventilator na ove hladnjake. 500mm u dubinu, debljina mesa nenormalna, moze preko 200W disipacije da odradi.
  22. Op, op...thx. Sad ce da posaljem poruku Nikoli. 🙂
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
